Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
Vovanc-max
12 October 2014
valek01
На счет трубок: на мой взгляд тускловаты, вряд-ли подойдут для дхо (если только на габариты). У меня давненько уже в гараже валяются такие (заказывал с китая)- все ждут своего часа
Gloom_NK
13 October 2014
ESUSE после 3.5 лет работы
Причиной вскрытия стало запотевание переднего уголка.
Вот такая картина предстала.
caesarberda
14 October 2014
И что это?
Gloom_NK
15 October 2014
caesarberda, чукча не читатель, чукча пейсатель?
s0rry
15 October 2014
Gloom_NK:
мне вот тоже не понятно, что это, плесень, клей или как? платы-то целые и невредимые
Gloom_NK
15 October 2014
Так то все написано.
Gloom_NK:
Коррозия алюминия под слоем краски.
caesarberda
15 October 2014
-14
Hidden post
Gloom_NK:
Ты писатель, чукчу в зеркале увидишь...
Gloom_NK
15 October 2014
Не знать крылатые выражения.
Но это уже оффтоп
mitiok2
18 October 2014
Gloom_NK:
будем лечить
Как лечение? ТОже у одного фонаря углок запотел. Стеклышко вклеивал? чем?
Gloom_NK
18 October 2014
mitiok2
Так то там термопластичный герметик.
Но я вычистил его полностью.
Зашкурил все и собрал на сером казанском силиконовом герметике.
Пока полет нормальный.
mitiok2
18 October 2014
Gloom_NK, легко отделились стеклышко? Нагревал предварительно?
Герметик такой?
http://www.kzck.ru/shop/avtogermetiki/item_169/
Gloom_NK
18 October 2014
да, бытовым феном чуть погрел, отверткой подцепил и снял.
Герметик такой?
неа
такой
http://www.vesta-silicon.ru/i/germnew.jpg
хоть он и прокладка, но всегда на него стекла клеил в ТАЗике
wolf_159
24 October 2014
Нашел по каталогу Осрама.ПТФ OSRAM LEDriving F1 (LEDFOG201) , кто-нибудь такие юзал или держал в руках?
Dusha
24 October 2014
wolf_159
это чистые светодиодные ПТФ, ДХО там нет.
http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/veh...dex.jsp
ДХО + ПТФ = LEDFOG101
Grigory2008
25 October 2014
Dusha
учитывая разницу с LEDFOG101 в цене, а также то что ПТФ допускается использовать для обозначения ТС днем - LEDFOG201 будет весьма хорошей альтернативой комплекту LEDFOG101, включая заявленное потребление 8W, если световой модуль ПТФ аналогичный
-Teacher-
26 October 2014
Подскажите хочу себе поставить ДХО точечные, посоветуйте что то мощное и надежное.
RR85
5 November 2014
HaaN2010
Модернизировал по этому отчету Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Sash75
9 November 2014mobile
Здравствуйте ! Есть такой блок для дхо. Правильно я понимаю , что на схеме опечатка и черный - это все таки минус ? И как в данном случае сделать чтобы дхо загорались только при включении габаритов и гасли при включении остального света - туманок,ближнего ?
vzm
9 November 2014
Sash75:
Это как бы против правил. ДХО должны гаснуть при загорании габаритов.
Sash75
vzm
по идее да, но - если нет дхо и ездим с птф - габариты же горят...
vzm
9 November 2014
Sash75
У меня не горят
Sash75
vzm
в регламенте довольно расплывчато написано - должны автоматически гаснуть при включении фар. (как именно воспринимать - свет ближний/дальний или начиная только с габаритов ? )
vzm
9 November 2014
Sash75
А как с пунктом
"В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента."?
Sash75
vzm
это попадалово, согласен )))
Grigory2008
9 November 2014
смотрим одну из последних русскоязычных ревизий Правил № 48
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/w...r9r.pdf
6.19.7 Функциональная электрическая схема
6.19.7.1 Дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда
устройство запуска и/или остановки двигателя (силовой установки)
установлено в такое положение, которое не исключает возможно-
сти работы двигателя (силовой установки). Вместе с тем дневные
ходовые огни могут оставаться выключенными при наличии сле-
дующих условий:
6.19.7.1.1 рычаг автоматической коробки передач находится в положении "Стоянка"; или
6.19.7.1.2 стояночный тормоз приведен в действие; или
6.19.7.1.3 до начала движения транспортного средства после каждого запуска силовой установки вручную.
6.19.7.2 Дневные ходовые огни могут выключаться вручную, когда скорость
транспортного средства не превышает 10 км/ч, при условии, что
они включаются автоматически, когда скорость транспортного
средства превышает 10 км/ч либо когда транспортное средство
проехало более 100 м, и они остаются включенными до момента их
преднамеренного повторного выключения.
6.19.7.3 Дневной ходовой огонь должен выключаться автоматически, когда
установлено в такое положение, при котором двигатель (силовая
установка) работать не может, либо при включении передних про-
тивотуманных фар или фар, за исключением тех случаев, когда по-
следние используются для подачи периодических световых сигна-
лов предупреждения через короткие промежутки времени.
6.19.7.4 Огни, указанные в пункте 5.11, могут включаться, когда включены
дневные ходовые огни, кроме случаев, когда дневные ходовые огни
работают в соответствии с пунктом 6.2.7.6.2, предусматривающим
включение как минимум задних габаритных огней.
6.19.7.5 Если расстояние между указателем поворота и дневным ходовым
огнем составляет не более 40 мм, функциональная электрическая
схема дневного ходового огня на соответствующей стороне транс-
портного средства может быть такой, чтобы либо:
а ) он выключался, либо
b ) сила его света снижалась на весь период (цикл вкл./выкл.)
работы переднего указателя поворота.
6.19.7.6 Если указатель поворота совмещен с дневным ходовым огнем, то
функциональная электрическая схема дневного ходового огня на
соответствующей стороне транспортного средства должна быть та-
кой, чтобы дневной ходовой огонь выключался на весь период
(цикл вкл./выкл.) работы указателя поворота.
пункт 5.11
5.11 Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы перед-
ние и задние габаритные огни, контурные огни, если таковые имеются,
боковые габаритные огни, если таковые имеются, и фонарь освещения
заднего номерного знака могли включаться и выключаться только одно-
временно.
6.2.7.6 При наличии дневных ходовых огней, работающих в соответствии
с пунктом 6.19,
6.2.7.6.1 фары ближнего света должны включаться и выключаться автомати-
чески в зависимости от окружающих условий освещенности (на-
пример, включаться при движении в ночное время, в туннелях и
т.д.) согласно требованиям приложения 13; либо
6.2.7.6.2 дневные ходовые огни функционируют совместно с огнями, пере-
численными в пункте 5.11, когда (как минимум) должны включать-
ся по крайней мере задние габаритные огни; либо
то есть ДХО
одновременно с фарами БС и ПТФ включаться не должно
с габаритами - включаться может
Sash75
тогда правильно я понимаю - провод ACC - соеденить с габаритами - будут загораться вместе с габаритами, а head light - с ближним светом, тогда при включении ближнего они погаснут ?
Sash75
10 November 2014mobile
Видать не правильно ))) вобщем поставил сегодня это хозяйство, по приложенной схеме.При включении зажигания - включаются через несколько секунд. При включении габаритов/света - притухают наполовину. При выключении машины - гаснут через 5-7 секунд.
Sash75
Получается - так или иначе но они горят - постоянно. Как сделать при имеющейся схеме выключение при включении габаритов , а не притухание ?
Grigory2008
11 November 2014
очевидно провод HeadLight подключить к габаритам, а не к фарам
ACC, насколько помню, обозначает подключение к цепи, где появляется + при включении зажигания
Sash75
11 November 2014mobile
Grigory2008
именно так все и сделано
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
