Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
FeLiX-911
20 September 2014
efan
Не должны, светятся тока на мони. Замутить можно все, решается заменой кнопок с прозрачными пиктограммами, но к сожилению я таких на федьку не видал.
Probe 1
21 September 2014
efan
Руль от Мондео поставь. И будет тебе счастье!
KAVAlex
24 September 2014
Как писал раньше у меня ФФ2, дорестайл, 2006 года, немецкой сборки, сделал кнопки, подключил, стал прошивать, два блока прошились, но GEM модуль ни как не смог прошить, также проверку нажатия кнопок круизконтроля тоже не проходил (при включении зажигания с зажатой кнопкой обогрева заднего стекла). Тут на форуме посоветовали поменять ГЕМ модуль на более продвинутый (отличия новоротов ГЕМа в последних буквах модуля). Тут же на форуме купил б/у модуль у участника E-leny (спасибо большое!). Поменял за 10 минут, прошился, и все заработало! Спасибо всем за помощь!Завтра поеду за город, протестирую по полной!
dedasik
28 September 2014mobile
Поставил китайский джойстик с круизом и управлением для магнитолы, впечатлений масса, работает отлично, и на круизе разгон быстрее
Romich811
29 September 2014mobile
dedasik
На круизе не может быть разгон быстрее.
SIMych
29 September 2014
Romich811
Я тоже подобное ощущаю, буквально сегодня с трассы. Если разгоняться самому нажимая газ, то разгон привычный, а если просто нажать кнопку "res", то набор скорости до ранее сохранённой идёт бодрее. Возможно кажется, но у меня так же, может просто подбирается оптимальный угол открытия ДЗ, нежели ногой давить...
FeLiX-911
29 September 2014
SIMych
Не у тебя одного, у меня и моего товарища ощущения точно такие. На КК действительно наберает бодрее.
nok258
2 October 2014
FeLiX-911
SIMych
Romich811
1,6, 100 л.с. Разгон на круихе тоже бодрее. В такие моменты едущие с зади ошушают неприятный запах выхлопов...
Lanhortt
2 October 2014
SIMych
FeLiX-911
nok258
Полностью с вами согласен, разгон реально бодрее
И еще я заметил, что мгновенный расход, когда хочешь вернуться к преведушей скорости,(т.е. нажимаешь res) 15-16л/100км, а без круиза хочешь быстро ускорится, так за 20 переваливает, да и еще по ощущениям не так быстро ускоряется.
Так что экономия бенза получается..
serg1983
2 October 2014
Lanhortt
экономия должна очень хорошая быть на круизе, с другом в финку гонял так на фольце в6 при 150л.с. расход был чуть больше 6л. а если тапок самому жать то около 10.
SIMych
2 October 2014
Lanhortt
Кстати, заметил интересный момент, если нажать "res" но продолжать давить на газ, машина как-то "не едет", только отпускаешь газ, сразу рвётся вперёд.
Sash75
2 October 2014mobile
А я бы сказал , что разгон на круизе даже несколько ленивей чем обычно.
Lanhortt
2 October 2014
Sash75
ну не знаю как там у Вас и какой мотор...
на 1.6 100 Л.С. реально на круизе круче разгон
Sash75
Lanhortt
2 л. =))
dedasik
Круче бесспорно
Korenets
11 October 2014
Здравствуйте. Подскажите, посмотрел проводку круиза в Clock Spring на разъемах 10-18, ее не оказалось и в блоке предохранителей на 72 просто пустое гнездо без контактов. Если я протяну проводку от Clock Spring до руля круиз заработает без 72 предохранителя? По схеме с круиз контролем их два 46 и 72. Фокус 2 2007 год.
S@shok
14 October 2014
Кто в Липецке может активировать круиз? А в идеале в Ельце:)
lipan48
14 October 2014mobile
S@shok
Мне парнишка из донавто прошил.
S@shok
15 October 2014
lipan48
Что по деньгам?
lipan48
15 October 2014mobile
1000р всё удовольствие.
S@shok
16 October 2014
lipan48
есть контакты? Обращался через автосалон? Или "после работы"?
TiVasKa
16 October 2014
Всем привет!
Установлены кнопки КК. КК активирован. На 4 передаче все нормально: фиксируешь скорость, лампочка КК на панельке загорается, разгоняешься, лампочка горит. Когда отпускаешь газ, скорость опускается до заданной и потом машина держит установленную скорость. На 5 передаче круиз включается, держит скорость. Но если нажать на газ, круиз отключается и больше не включается: нажимаешь на SET+, лампочка на панельке загорается, и сразу гаснет. Нажимаешь OFF, ON, не помогает. Заново включится только если выключить и включить зажигание. В чем проблема? Двиг. 1.8 бенз. Прошивка от 2.0 бенз.
lipan48
16 October 2014mobile
S@shok
контакт остался, отправлю через лс.
-Skrat-
16 October 2014
TiVasKa
вы сами ответили на свой вопрос
TiVasKa
16 October 2014
и никак нельзя заставить работать круиз на двиг. 1.8 с калибровкой от 2.0?
-Skrat-
16 October 2014
TiVasKa
нет, так как в прошивке другие данные по коробку. на 1,8 ib5, а на 2,0 mtx75.
TiVasKa
17 October 2014
с-Skrat-
спасибо за инфу. С родной калибровкой от 1.8 КК работает нормально!
soloka4
18 October 2014
Привет ребята. Вот не получается активировать круиз-контроль…
В субботу ездил к человеку который прошивает автохи и по желанию активирует опции… ну активировали круиз, поехал проверять… не включается … звоним ему договариваемся снова на встречу… получается только на сегодня… вот снова всё он перепроверил и говорит что что то не так, ошибки Р0581 и Р1696 … говорит смотри проводку от кнопок к ГЕМу…
Ну приехал я домой … проверил контакты, проводку … всё норм… что дальше смотреть ребят, в какие бубны постучать что б всё заработало я хз … подскажите что сделать
Тэст кнопок делал, всё пищит , и пробовал включать на 80 км/ч ... ничего не работает...
Rika1
18 October 2014
soloka4
Он в PCM шил круиз или только в НЕС и GEM?
soloka4
18 October 2014
все три блока шил
Rika1:
soloka4
все три блока он шил ... ХЗ ... может ещё раз его уговорить прошиться ?
