Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
901,6K
3,2K
byvalyi
29 September 2014
Можно ли устранить без разборки?
придави рукой и катайся)))
Или запень Ну дейчствительно как устранить можно без рзборки? до меня не доходит.
bizz41
30 September 2014
byvalyi
ну нет так нет. может кто сталкивался и через отверстия снятого блока ЭСП можно подсунуть поролон и добиться нужного результата. я пока не пробовал. маленький ребенок не дает далеко от дома отойти.
chipoza
30 September 2014
45000 скрипит весь салон... ездить уже стало просто противно...
Швейк
30 September 2014
C
chipoza:
+100500...аналогично...мой старый ланос в 120000 так не звучал...уже и музыка не помогает...
fastin
1 October 2014
народ, для долговременного устанения скрипов (сверчков пластика) обратите наконец на российскую оригинальную разработку
fastin
1 October 2014
сайт не прописывается, секретится форум чтобы никто не узнал правды. Значит набираем сайт так antisverchok точка ru
Titaniumff3
2 October 2014
F
fastin:
Улыбнуло )))
Lost1980
3 October 2014
DEN83
добрый
купил, но не дотягивается до другой части, может не от восьмерки?
One-two
4 October 2014mobile
Lost1980
Попробуйте ближе ближе к датчику солнечной активности. Достаточно 2-3 по обе стороны.
Lost1980
4 October 2014
One-two
в общем одну часть скобы цепляю за как бы верхний слой, но до др части еще сантиметра не хватает...
малевич нарисовал рисунок в разрезе, так должно быть?
типа верхний слой и нижний
One-two
Если мы об одном и том же:
Lost1980
4 October 2014
One-two
ну да, блин этот крепеж горизонтально ставится или верх (вот на фото видно) цепляется и уходит вниз?
вот на последнем видно что вниз вроде, вертикально
One-two
4 October 2014
Lost1980
Вертикально, верхнюю часть скобы зафиксировать, нижнюю защелкнуть.
митяй76
4 October 2014
А фото самой скобы можно "вывесить"?И где такие чудо-скобы взять?
Lost1980
4 October 2014
One-two
огр спс, а я пытался горизонтально ,стянуть дефлекторы
Lost1980
4 October 2014
митяй76
Сверчки и скрипы
в авто 49 купил))
митяй76
4 October 2014
Lost1980
Спасибо человек,надо попробывать теперь их туда засунуть
Titaniumff3
4 October 2014
Вы бы все лучше нарисовали свои пальцы ))) как их надо погнуть чтоб туда залезть ))
One-two
4 October 2014
Titaniumff3
Да, кстати, пальцы гнуть не надо. Достаточно зацепить верхний край скобы и провести пальцем вниз, прижимая ее и она защелкнется.
Lost1980
4 October 2014
Titaniumff3
ну если человек крупный и высокий, около 2м то скорее всего свои сосиски не просунет
Lost1980
4 October 2014
в общем поставил 4 скобы по методу Сверчки и скрипы, стало на много лучше но все равно иногда оно там потрескивает...
митяй76
5 October 2014
Lost1980
Долго по времени?И как по сложности процесс?
Lost1980
5 October 2014
митяй76
да просто, если не защелкнулась с сильным усилием, у меня это третьи дефлекторы, то пыжиться не стоит ))
на холодную трещало , после прогрева норм
chipoza
5 October 2014
Подскажите, а дефлектор обдува с правой стороны (тот который у пассажира) каким образом снимается?
One-two
5 October 2014
chipoza
Первый же результат поиска в соседней теме. Не ленимся искать. Снятие декоративной накладки.
Starper
6 October 2014
Ребят не как не найду про скрип сзади,от стекла или крышки багажника на хэтче.Может тыкнете носом?
игорь5591
8 October 2014
здравствуйте, появился неприятный скрип в передней правой части автомобиля при проезде неровностей и в начале движения задним ходом, иногда этот звук пропадает, что это может быть?
dimaford90
8 October 2014mobile
И
игорь5591:
Если этот скрип напоминает трение резины или что то подобное то проблема в алюминевой трубке кондиционера. Которая трется о толи пластиковый толи резиновый фиксатор.
Гайти его можно следующим образом : если смотреть на двигатель то эта трубка проходит между расширительным бачком антифриза и двигателя. Пошевели трубку и возможно услышишь знакомый звук)))
alex569093
Нужна помощь появился сверчек давно никак не могу найти что дребезжит. В общем справа около стойки. На двери шумку наклеил, бордачек снимал, до чего рука дошла то уплотнил, воздуховод снимал тож уплотнил, воздуховоды около лобового стянул, даже снаружи у дворников проклеил с обратной стороны. Как ни старался ни нашел его, особенно дребезг раздается когда руль вправо поворачиваешь. Мож кто сталкивался подкажите. Но не пробовал пока рекомендацию выше про алюминиевую трубку кондиционера!
Indi
9 October 2014
alex569093
Сверчки и скрипы (сообщение #15776962)
это проверял?
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
