Предлагаю собрать в одном месте все возможные варианты самоблоков по возможности с отчетами:
1. Блокировка дифференциала Quaife QDF20Z для Ford Focus MTX75.Цена: около 70 000 руб. (январь 2017 г.)
http://www.rbtuning.ru/detail/quaife_blokirovka..._75.htm
https://www.atomic-shop.ru/part/35390-QDF20Z/
https://shop.quaife.co.uk/ford-contour-usa-mtx75...rential
605https://www.amazon.com/Quaife-QDF20Z-Quaife-Diff...3XTYH3G
$ 1040Отчет по установке от
Buzz LightYear:
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14427541)Отчет по результатам эксплуатации более 3-х лет и пробеге более 60 тыс. км. от
Buzz LightYear:
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)Есть отличные рекомендации!
2. ВАЛ-РЕЙСИНГ / VAL-racing Цена: 15 700 руб. (февраль 2019 г.) 21 500.00 руб. (декабрь 2016 г.)
Есть только на ib5.
http://www.val-racing.ru/shop/folder/ford
Отчет об установке и первые ощущения от
Экспресс Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18136809)Ждем отчет по использованию в разных сезонах от
ЭкспрессВажно: Есть особенности при снятии левого / короткого привода
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18902858)3. Лада спорт сервис, г. Тольяти Цена: 30 000 руб. (февраль 2019 г.)
Есть и на ib5 и на MTX-75/
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...87.html
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...86.html
Шикарный отчет об установке и первые ощущения от
Dream-scienceБлокировка межколесного дифференциала (сообщение #19039564)Ждем отчет по использованию в разных сезонах от
Dream-scienceПредварительно есть 4-ый вариант: "Вот наши делают самоблокирующийся диф"
CTT-Tuning http://ctt-tuning.ru/shop/transmission/limited-...ential/
но на их сайте не нашел диффа для фокуса.
Информация отсюда:
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14452658)Написал им письмо на адрес info@ctt-tuning.ru, а в ответ тишина.
Дополнительная информация:Т.к. при проскальзывании колеса подключается ESP и притормаживает проскальзывающее колесо желательно отключать ESP ,что бы не терялась мощность двигателя. На дорестайлах была штатная проводка для подключения кнопки отключения ESP, на рестайлах такой проводки нет, но можно её добавить и установить кнопку:
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)Если есть что добавить/поправить присылайте добавлю.
С уважением,
Malish
Malish
22 January 2017
А кто может рассказать в чем отличия этих блокировок?
Quaife QDF20Z и Torsen T-2R 975420-0208A
PiNGBin:
А кто может рассказать в чем отличия этих блокировок? Quaife QDF20Z и Torsen T-2R 975420-0208A |
Скрытый текстДифференциалы "Торсен".
Получили свое название от англ. "Torque" (крутящий момент) и "Sensing" (чувствительный), т.е. чувствительный к крутящему моменту. Сателлиты расположены в корпусе перпендикулярно его оси и объеденены между собой попарно с помощью прямозубого зацепления, а с полуосевыми шестернями связаны червячным зацеплнием. В повороте полуосевая шестерня, связанная с отстающем колесом, поворачивает входящий с ней в зацепление сателлит, который, в свою очередь, вращает второй сателлит и шестерню полуоси. Эта жесткая кинематическая связь позволяет колесам автомобиля вращаться с разной скоростью. Силы трения, возникающие в червячном зацеплении от разности моментов на колесах, осуществляют ту самую блокировку дифференциала. Недостаток конструкции - сложность в изготовлении сателлитов и корпуса, а также сборки агрегата, его ремонта и обслуживания.
Дифференциалы "Квайф" ("Quaife").
Сателлиты расположены в два ряда, параллельно оси вращения корпуса. Причем они крепятся не на осях, а находятся в закрытых с обоих сторон отверстиях корпуса. Правый ряд сателлитов (их количество может быть различно, в основном от 3 до 5) входит в зацепление с правой шестерней полуоси, левый - с левой. Кроме того сателлиты левого и правого рядов зацепляются между собой через один. Полуосевые шестерни и сателлиты имеют винтовые зубья.
Когда одно из колес начинает отставать, связанная с ним полуосевая шестерня начинает вращаться медленнее корпуса дифференциала и поворачивает входящий с ней в зацепление сателлит. Он передает движение связанному с ним сателлиту, а тот, в свою очередь, другой полуосевой шестерне. Так обеспечиваются разные скорости вращения колес в повороте.
Вследствие разности крутящих моментов на колесах в винтовом зацеплении возникают осевые силы, прижимающие полуосевые шестерни и сателлиты торцами к корпусу или крышкам. Возникающие при этом силы трения осуществляют блокировку дифференциала и увеличивает силу тяги на колесах, повышая проходимость автомобиля.
x
зы. Поставил себе пару недель назад блокировку, по первым ощущениям авто стартует быстрее и разгоняется шустрее, жаль зима кончилась уже - на снегу испытать не пришлось пока.
FeodorYДавай к нам, у нас погодка самое-то
FeodorYили к нам! KKFA.ru или drive-team.pro
почуствуешь в связках, как машину втягивает в повороты и секунды круга тают на глазах по сравнению со стоком
я по поводу блоки жалею лишь об одном: нужно было её ставить сразу, а не тянуть почти год
quaife - хоть и не бюджет, но отличный способ сделать более быструю и безопасную машину!
pasha_vc:
почуствуешь в связках, как машину втягивает в повороты и секунды круга тают на глазах по сравнению со стоком |
Уже есть ощущения такие, стал ловить себя на том что агрессивнее стал ездить, в повороты ныряет авто как по рельсам, рулем по чуть-чуть работаешь при чем без подруливаний, а именно сколько нужно для ввинчивания в поворот, и руль стал чутка не тяжелей а более налитой и информативный что ли...
Wild_RUS
27 August 2014mobile
Добрый день. Кто нибудь ставил блокировку производства Val-racing? А так же хотелось узнать какие из подшибники или сальники следует попутно заменить в кпп?
Wild_RUSя раньше вообще не думал, что на фокус кто-нибудь делает кроме QUIAFE ... а т.к. поставил уже её - то и не искал аналогов более.
то, что ставил совместно с блокой уже не помню ... 7.5 за работу взяли и ещё на почти 6 накупил всякой бойды :-/
то, что упустил при установке - проверить состояние самой КПП! Сейчас проблема с синхр. 2-3 передачи... тогда проще это всё было найти и сделать
установкой - доволен! везЧь!
В общем узнал сегодня про этот Quaife из темы про поломку пальцев сателлитов в коробке ib5
Подумал что не очень бы хотелось, чтобы этот палец сломался в самый не подходящий момент. Так вот, как я понял избавиться от такой поломки можно поставив самоблокирующийся дифференциал Quaife. На официальном сайте цена этого дифференциала - 575.00 фунтов стерлингов(примерно 34600руб). Чтобы решиться на такую покупку, нужно взвесить все за и против, сделать вывод...
Самый главный критерий покупки этого дифференциала - избавиться от этого пальца сателлитов, чтобы в дальнейшем просто забыть его как страшный сон. Второй критерий - так как зимой у нас во дворах снег чистить не очень то любят, эта блокировка не помешала бы для преодоления небольших сугробов.
Так же слышал что с этой блокировкой управляемость ухудшается и можно вылететь с дороги(но это было написано вроде про ST)
Какой сделать вывод? Стоит ли тратиться на дифференциал?
Ford Focus 2 2010г. 1.8 125лс - коробка ib5, АБС есть, ЕСП нет.
RmKKK, камрад, если финансовый вопрос вторичен, то сей девайс обязателен к инсталяции
Я поставил и жалею только о том, что не сподобился раньше. (посмотри посты - здесь отписывался)
Управляемость? Руль стал чуть жестче и то, только в поворотах. Ну и ты ж не представитель женского пола, чтобы рулить одним пальчиком?
Пару раз самоблок помог не улететь с дороги когда на скорости хапнул обочины. Да и вообще, разгон агрессивней, в поворот - как по рельсам и т.д.
Удачи!
FeodorY
7 September 2014mobile
Гаск
RmKKK
Подтверждаю, управляемость улучшается с самоблоком и стартуешь с ним шустрее и пальца там нет ломающегося - вещь классная для фф2!
pasha_vc
13 September 2014
RmKKKприсоединяюсь к
FeodorY, а особенно, к
Гаск и его фразе "...и жалею только о том, что не сподобился раньше"
я настолько к нему привык, что не замечаю! Но какой восторг был знакомого по соревнованиям (ездит на ФФ3 2.0МТ), когда он прокатился на моём с quaif'ом! в повороты просто втягивается фокус и не нужно доруливать! и старт чуть лучше! а зимой - я застрявал только из-за своей повышенной самоуверенности и то потому, что тупо ложился на пузо
Блока - тема!!!
а глупая история про ST и негатив от блоки - проблема, явно не в quaife, а в голове была
Эдуард_Ти
15 September 2014
А что в самоблоке вообще нет пальца сателлитов?? Кто нибудь ставил блокировку «ВАЛ-РЕЙСИНГ»?
pasha_vc
16 September 2014
Эдуард_Тия даже не думал, что есть ещё что-то
ты им позвони или напиши (кто её продаёт) и попроси контакты тех людей, кто брал... я думаю, они будут только рады поделиться положительными отзывами о своей продукции
Эдуард_Ти
16 September 2014
pasha_vc:
м позвони или напиши (кто её продаёт) и попроси контакты тех людей, кто брал... я думаю, они будут только рады поделиться положительными отзывами о своей продукции |
Спасибо, уже поделились...отзывы положительные
-Евгенич-
16 September 2014
Эдуард_Ти:
отзывы положительные |
т/е это секретные отзывы или они сплошь устные?
BorisSiziy
20 September 2014
где в москве можно установит самоьлок?
Добрый день. Кто-нибуть ставил блокир от ValRacing 20т.р стоит?
BorisSiziy
29 September 2014
Гаск
привет,не подскажешь где ставил в мск самоблок и что по деньгам вышло?
BorisSiziy, отписался в личку
Также интересны отзывы про ВалРасинг, т.к
"ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - стоимость самоблокирующегося дифференциала для ФОРД коробка IB-5 -14700 рублей."
BorisSiziy
барыжат в купи-продайке
Wild_RUS
28 October 2014mobile
npucecT
Я поставил себе этот самоблок, очень доволен. Гребет на ура. Жду обильного снегопада :-)
Denito1979
29 October 2014
Wild_RUS
Привет!
А преднатяг подшипников дифа сам делал?
Тоже купил себе такой, вот дождался подшипников, буду прессовать и ставить, выработка в дифе родном была жуть какая, решил поставить самоблок.
Wild_RUS
29 October 2014mobile
Denito1979
Преднатяг выставлять не нужно. С завода 5.5 кг было. У меня выработки не видно, но не исключаю микротрещин. Сколько у тебя пробег?
Wild_RUS
а описать хоть, словесно и упрощенно, процедуру замены можешь?
шайбы там регулировочные, спецприборы/инструмент...
Wild_RUS
-Евгенич-
Съемник пятой шестерни надо сделать из вазовского съемника шаровых, есть фотки на форуме. Пригодится разжимные пасатижы. Делал с другом, он занимается переборкой вазовских коробок, я был на подхвате.
Wild_RUS
-Евгенич- руководствовался этой темой, там есть и коды подшипников и сальников и дельные советы.
