Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
yurik77
16 April 2008
Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
DimasDS
16 July 2014
Спасибо за ответы, значит это трубка (которая там самого меньшего диаметра) для слива при переполнении бака.
DimasDSкороче это трубка простого дренажа, воды, капель бензина и т.д. думается если вдруг пистолет откажет - врядли это отверстие справится с объемом
Андрей71Snezhniiспс за наводку
dimm33Если пистолет не отключится то не поможет, проверено...
dimm33
Я сейчас подкрылки снял для антикора,так вот в этот шланг сходятся два шланга-Из лючка(отверстие на фото) и из пространства между замками изи фула.Сечение,конечно,небольшое,но слив идет всего,что попало в эти места-воды,бензина при переливе.
Подскажите пожалуйста, что это за прибор и откуда он отлетел? Торчит судя по всему из коробки передач. Провод и какой то датчик
(коробка) на конце. Форд Фокус 2009. Двигатель 1,8, коробка механическая. В каталогах не нашёл такого. Спасибо.
AlexKir59
сапун с клипсой
соскочил
Андрей71да я тож тут залез, он у меня так плотно к обоим трубам примотан и так грязью аккуратно покрыт, что и не видно
ДД.
Нашел под капотом в верхнем углу со стороны руля.
yorzh
Это одна из частей фиксатора проводов или патрубков. Должна быть похожая ответная часть.
yorzhЭто крышка держателя высоковольтных проводов
Подскажите что это, между баком и нишей под запаску. Очень похоже на топливный фильтр, но где-то сдесь читал что на фф2 его нет,точнее он в бензонасосе.
AidarGiliazov
25 September 2014
Atomist:
Подскажите что это, между баком и нишей под запаску. Очень похоже на топливный фильтр, но где-то сдесь читал что на фф2 его нет,точнее он в бензонасосе.  |
Абсорбер паров бензина это
Ivan03RUS
30 September 2014
AtomistАбсорбер и стоит бешеных бабок
SCANER:
Ну ладно..., гайки может сам поищу где-нибуть. А вот железочка черная кому-нибуть где-нибуть встречалась?
железочка похожа на ту что крепит пластик к колобовому стеклу(жабо),а резинки похожи на заглушки стеклоочистителей
Подскажите что это за разъём?
был сцеплен в одну косу с разъёмом обогрева заднего стекла..
Что это такое резиновое? И правильно ли оно расположено, залезая на радиатор?
vitamin__edition
13 October 2014
Alexey_76
Дефлектор радиатора.Их 2 штуки с обоих сторон(левый и правый соответственно).Установлен правильно на радиатор и должен заходить.
vitamin__edition
Спасибо. А справа дефлектор должен заходить на радиатор? (тот, что на фото, находится слева)
vitamin__edition
13 October 2014
Alexey_76
Сейчас не подскажу по моему нет.Только с одной стороны(водительской)
vitamin__editionУпс, я вас запутал
Который загнут, как раз с пассажирской стороны.
Alexey_76
Сдвинь резину к краю радиатора, она не должна быть на сотах.
SnezhniiВот это как раз меня и смутило, что резина на радиаторе. Хотя сдвигается она с усилием. И эти соты у радиатора так легко гнутся, не дотронься прям
Alexey_76
Сними клипсу снизу и открути винт сбоку, поставь как надо.
Всем привет! Пожалуйста помогите узнать, что это за деталь. Нашёл под педалями на коврике Форда фокуса 2 (рестайл). Недавно развалился левый воздушный дефлектор салона - может продолжает разваливаться?
kon59
Часть крепления от коврика
stingerhoo
28 January 2015
Помогите опознать.
Гаечка нашлась на водительском коврике после небольшого кювета.
Ума не приложу откуда она.
ari100krat
27 January 2015
Товарищи, подскажите, это что за фиговина такая? Куда ее вообще?
