Обороты растут машина не едет.
Вобщем смысл проблемы в том, что при нажатии на педаль газа обороты взвывают, а машина не тянет вообще, при ослаблении педали газа (очень плавном нажатии) она вроде как схватывает и потихоньку начинает разгонять её. Лазил по форуму и вроде вычитал что это похоже на бензонасос, поменял его и топливный фильтр. Свечи нормальные. При включении передач всеравно подтупливает пока схватит передачу, но на 1 и 2 передаче, когда включится, разгон стал нормальным (т.е. тянет), на 3 и 4 все осталось по прежнему.
Вот и не пойму че за фигня посоветуйте что делать??
сцепление, обороты двигателя, хх, машина не едет, разгон фф1, разгон
1lakosta1
23 June 2010
165,6K
am080913
2 April 2014
Коллеги, у меня первый Форд 2000 гв zetec 2.0 USA АКПП. Вобщем смысл проблемы как и в первом посту - в том, что при нажатии на педаль газа обороты взвывают, а машина не тянет вообще, при ослаблении педали газа (очень плавном нажатии) она вроде как схватывает и потихоньку начинает разгонять её. почитал что на механике это сцепление... а на автомате???
сергей19692002
6 June 2014
Автомобиль сразу бывает не набирает скорость, грешил на сцепление, но сцепление буксовало постоянно и с каждым днём хуже и хуже, а то через раз. Что подскажете.
YKolik
24 September 2014
am080913
Такие же проблемы и у меня.
Как решили свою???
patalogig
24 September 2014
YKolik:
am080913
Как решили свою???
чистка сеток бензонасоса тебе поможет. 99%
шурец
24 September 2014
patalogig
при чем тут чистка сеток, если
тут, похоже, сцепление "буксует"
patalogig
24 September 2014
шурец:
Так у него вроде автомат? Какое нафиг сцепление?) Уже не раз пишу на этом форуме что у меня была подобная хрень и виноваты были именно забитые сетки бензонасоса.
шурец
24 September 2014
patalogig
не, друг, при забитых сетках авто не только не едет, но еще и двигатель не крутиться (обороты не растут)))
а тут
у тебя разве так было?
автомат у первого сообщения от
am080913:
am080913
. что у YKolik нам не известно
как работает автомат не знаю, но сто пудов там что-то у него сломалось
patalogig
24 September 2014
шурец:
именно так. Обороты взвывали а машина тормозила. Кое как ехала при легком-легком нажатии на газ. Хорошо что умные люди посоветовали сначала почистить сетки бензонасоса, а потом уже смотреть автомат если не поможет. Помогло на 100%
шурец
24 September 2014
Обороты взвывали
как может двигатель "взрываться", если топливо не поступает
patalogig
24 September 2014
шурец:
я не знаю.. Это фокус
YKolik
25 September 2014
patalogig
сетку чистил года 3 назад
у меня газ на авто стоит тупит и там и там
коробка автомат
patalogig
25 September 2014
YKolik:
у меня газ на авто стоит тупит и там и тамкоробка автомат
ну если и на газе тупит тогда точно не бензонасос.. Но у меня в подобном поведении виноваты были именно забитые сетки бензонасоса.
Bes_zdes
4 January 2015
Добрый день дорогое люди помогите пожалуйста! Вчера застрял лег на пузо машина Focus 1 2004 года машина была под наклонам на правый перед освободил пузо от снега машина спустила начал выезжать не как решил попробовать включил третью и на тягом пойти машина пошла ну тут случилась беда машина встала стрелка спидометра взлетела да 160 и упала сейчас включаю перваю сцепление отпускаю машина не едет сцепление не трогаю передача включается на за веденную машину как при нажатом сцепление все говорят что диск сцепления говорят что сламался он ну в каробке нет некакого шума тишина решил посмотреть главный целинр который под педалью он потек из штока выливаеться тармазуха! У меня такие сомнения что сцепление всегда сейчас включено имею веду что заклинило что включилась и не выключалась! Помогите
deni9876
4 January 2015
Bes_zdes
Как мы тебе поможем по инету?
Машина же у тебя в сугробе, вытаскивать ее сначала нужно, на подъемник ставить, снимать защиту и смотреть.
Может дело вовсе и не в сцеплении, а в приводах...
А главный цилиндр сцепления по любому придется менять. Сцепление у тебя должно быть включено, т.е. диски сжаты.
Bes_zdes
4 January 2015
машину вытащил! Вот как это сделать диски сжать!
Bes_zdes
4 January 2015
Думал что завоздушело систему сначала прокачал пузыри шли по трубке и в бачке с тормазухой меньше мин было долил и прокачал!
Bes_zdes
4 January 2015
И если дело было бы в приводах т.е. в шрузах или в гранатах если бы сламались так они стоят привада!
lexa.c77
19 March 2015
Кто подскажет какая должна быть скорость на фф2 1.8 125 л Duratec при 3000 об на 4 пер или на 5пер
Chaenomeles
22 December 2015
Мужики , может кто посоветует . жена с утра завела машину и нормально поехала, сына в школу, буквально через метров 100 перед светофором встала ,на драйве и задней не едет ,на холостых обороты взлетают ,а так не едет ,каким то чудом воткнулась чтобы не мешать . и все приехали . форд фокус 2,0 акпп 2004 г. постороних звуков не было . С чего начать ?
шурец
22 December 2015
Chaenomeles
Тему про акпп смотри
Chaenomeles
22 December 2015
вроде нашел проблемму , по ходу шланг соскочил который между акпп и радиатором ,ибо масло под машиной под левым колесом .масло вытекло ,хорошо что тока чутка проехала
Chaenomeles
23 December 2015
масло залил , и машинка поехала. соскочил шланг который на коробке сверху ,разьем ... не держит ,отрезал и на хомут поставил
Energo_84
16 July 2016
всем привет!) форд фокус zx4 америкос 2,0 автомат сегодня при нажатии на акселератор температура поползла до красной отметки( остановился заглушил... остыла, завелась и поехала... если газ не нажимать особо, то едет в режиме "дедушка", если нажать на акселератор, то машина греется и совсем не тянет(( у кого были такие проблемы? откликнитесь пожалуйста
Wrundel
16 July 2016
Energo_84
Термостат проверить ( летом можно вынуть вообще - тогда сразу станет понятно он это или другая причина, главное никому не говорите про это и не забудьте поставить назад перед холодами), промыть радиаторы. Как вариант промыть систему охлаждения.
Energo_84
18 July 2016
Wrundel
спасибо за совет!) попробую..
_Aleksei_
1 October 2016
В данной теме ответ один:
лишний в обход дмрв воздух.
всё проверяется с помощью программы а не гадалки.
владимирff
4 October 2016
Vojtseh
это точно сцепление я 3 года отъездил с таким а потом еще пол года т,к, ремонт предстоял долгий
nikss
28 August 2017
Всем Привет! У меня такая беда:При подъёме в горку обороты повышаются а разгона нет,потом резко ускоряется.На поворотах на второй скорости машина дергается пока не снизешь на первую.Сцепление новое,менял полностью и диск и козину и выжимной.Бензонасос снимал сетку мыл,топливный фильтр тоже менял.Свечи и провода поменяны.Что еще может быть?Может кто сталкивался?Форд фокус 1 2004 г.1.6 двигатель duratec.коробка механика.
Wrundel
31 August 2017
nikss
Посмотри на лямбду, и еще меняй катушку. Сразу меняй. Потом уже смотри лямбду.
nikss
31 August 2017mobile
Wrundel
Привет.Лямбду уже менял.Катушку поменял и все стало ок))Спасибо! Еще такой вопрос,недавно поменял генератор,т.к мой сдох.И все равно сейчас выскакивает ошибка низкий заряд батареи.С утра замерял показывает 14.2 а в течении дня как машина прогревается начинает показывать от 13.5 до 13.6 без нагрузки.Если включаю нагрузку показывает 13.2.Аккумулятор новый.
