Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
mishkin_k
5 September 2014
Машина дорестайл приборка без бортовика самая обычная
megafun
5 September 2014
mishkin_k
вот так я ппдключал приборку когда прошивал её дома
12 volt + = pin 4
12 volt масса = pin 6
HS CAN - = pin 17
HS CAN + = pin 18
mandalore105
5 September 2014mobile
mishkin_k
Чем прошиваешь, элмом? Если при нажатии прочтать текущую конф-ю он тебе ее выводит, проблема не в кане.
AVPspb
6 September 2014
Serj63
Спасибо большое за инфу!
пойду проверять)))
p.s. может кому пригодится информация: снимал третий раз подушку и убедился на все 200%, что:
1) нижний щиток руля снимать не нужно!
2) верхний щиток лучше снять полностью, т.е. та пластиковая часть которая после дермантина у приборки легко вынимается и можно брать длинные отвертки, места получается очень много (руль в нижнем положении!). А если ее не снимать а просто от кинуть на приборку то она сильно ограничивает место под отвертку для отщелкивания пружины подушки.
3) чтобы не покоцать белое покрытие пружины я намотал немного изоленты на конец отвертки, но к сожалению те кто менял оплетку руля до меня уже поцарапали
с этими тремя добавками к инструкции снялась подушка в шесть секунд
Всем спасибо и удачи!!!
mishkin_k
6 September 2014
mandalore105
mishkin_k
6 September 2014
mandalore105Короче вот просто Я сам прошивке не алооо друган пытался прописать да вот что выдает(((
-Skrat-
6 September 2014
mishkin_k
это не считается за ошибки, сами пропадут после нескольких пусков двигателя.
mishkin_k
6 September 2014
Тоесть если щиток прописывать то он пропишит круиз???
mishkin_k
6 September 2014
-Skrat-:
-Skrat-
6 September 2014
mishkin_k
конечно.
mandalore105
6 September 2014mobile
mishkin_k
Такие ошибки почти у всех, только не все об этом знают.
Rouchi
6 September 2014
Короче, суть ситуации такая.
Спаял джой, номиналы такие же как тут Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #15855325). Прошивался у одноклубника.
Далее, при нажатие кнопки ON, индикатор круиза не загорается, но при нажатие "+" он включается. Снял прозвонил, номиналы все верны, поехал к другу отца, которому продал купленный мной руль с кк(хорошую цену предложил, чо бы не продать то). Перекинули рули, делов минут 10ть, поставил себе, такая же фигня как и с джоем! Так и должно быть или искать где косяк?
Машинка дорестай, приборка межрестайл
mandalore105
Так и должно. Если при нажатии + включается индикатор.
Rouchi
6 September 2014
mandalore105
понятно, спс. А я думал, что он должен загораться на кнопку ON
mandalore105
Rouchi
Нее, все норм))
furgon
8 September 2014
Z
Znajka:
типа низкоуровневый
Для диагностов с низким уровнем ... в личку написал пошаговую инструкцию активации кк
anton-kuzn
9 September 2014
А можно у кого-нибудь попросить на вечер рабочий адаптер (в СПб)? Кнопки сделал, китайский адаптер перепаял, но никак не хочет он заводиться на средней шине
serg1983
10 September 2014
Ребят а не подскажите, какой кожух надо снять что б посмотреть наличие проводки на кк!
Заранее благодарен
-Skrat-
10 September 2014mobile
serg1983
Нижний подрулевой. И верхний тоже. Потому как сначало верх снимается а потом низ.
KAVAlex
10 September 2014
serg1983
Откручиваете винт и саморез у нижнего подрулевого кожуха, отверткой Torx, и смотрите проводку возле замка зажигания.
P1S
10 September 2014
serg1983
-Skrat-
KAVAlex
А не проще посмотреть наличие проводки в синем разъеме GEMa?
Открутил пальцами GEM. Посмотрел 10 и 18 контакт в разъеме.
Всё готово. Наличие/отсутствие проводки установлено!
-Skrat-
Человек спросил по кожух ответили про него. А так действительно проще глянуть а Gem.
serg1983
11 September 2014
-Skrat-
KAVAlex
P1S
Ребята спасибо, просто хочу приобрести китайские кнопочки, но прежде чем приобретать хочу убедится в наличии проводки!!
KAVAlex
11 September 2014
serg1983
Также посмотрите номер ГЕМа, так как мой не прошивался и не пикал кнопками круиза, хотя проводка есть. Последние буквы в названии у меня AF.
serg1983
11 September 2014
KAVAlex
Спасибо за совет!!!
anton-kuzn
16 September 2014
Господа, подскажите. Где можно прошить круиз за адекватные деньги в СПб?
FeLiX-911
16 September 2014
anton-kuzn
Обратись к furgon, он шьет адекватно
ilya1
19 September 2014
Всем привет. Купил руль с КК, перед установкой хотел уточнить...
1. Руль снят с машины у которой стрельнула подушка руля при ДТП. После этого ведь на проводку в руле не могло что-то повлиять, меняется лишь подушка и все?
2. Нужна ли при установки новая гайка, старая моя второй раз закрутится без ущерба надёжности? Вот номера гаек 1072300 или
1375044.
3. Как сильно её затягивать? И нужен ли для этого динамометрический ключ?
Shagron
19 September 2014
ilya1
С проводкой все будет хорошо. Гайку менять не надо. Затягивать динамометрическим ключём не надо.
efan
20 September 2014
Товарищи подскажите пожалуйста,должны ли светится кнопки на руле круиза?Если нет, то можно ли как нибудь это замутить!?
