Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации
Поскольку на рынок вышел ФФ3 ST то в продаже появилась кнопка отключения ЕСП код 1757834
Отключение ЕСП происходит в несколько этапов,одно нажатие переводит ЕСП в спортивный режим,нажатие на 5 сек полностью отключает ЕСП
за фото и схему проводки спасибо ass0000
Кнопка имеет три контакта 12/6/4
12 пин-масса
6 пин-подсветка
4 пин-управляющий провод идущий на 4 пин модуля управления ЕСП
Как видно сложностей никаких,надо просто протянуть один провод от кнопки до модуля Но это на первый взгляд,далее всё зависит от прошивки модуля ЕСП Насколько мне известно машины с июля уже имеют прошивку модуля ЕСП BV61-14C036-AM номер самого железа BV61-2C405-AJ у кого так то думаю вам крупно повезло и достаточно протянуть провод на модуль (а возможно он уже есть)
У меня машина февральская и железо модуля BV61-2C405-AG и прошивка BV61-14C036-AJ таких прошивок уже и не найти имеются только BV61-14C036-AG и BV61-14C036-AM
Поэтому принято решение попытаться прошить мой модуль свежей прошивкой,что из этого получится сообщу позже А на данный момент желающие,имеющие нужную прошивку,могут попытаться
Да,есть ещё один нюанс,трудно найти недостающий пин модуля ЕСП
А так же у кого стоит автопарковка и есть кнопки отключения парка и включения автопарковки У меня автопарковка не задействована а вот отключение парка иногда требуется,так что возможно придётся покопаться в потрохах кнопок и что то собрать из двух в одну
ЕСП, кнопка, абс, прошивка, ESP, противозаносная система, противобуксовочная система, ABS, тормозная система
2 October 2012
202,3K
Aleksandrva
14 June 2014
menshikovivan
после изменения параметра на -3- провести инициализацию ABS, в инженерном меню включить СТ. Я лично это не пробовал т.к. нету доступа к инж. меню
Kudesnikkk
24 June 2014
Aleksandrva
Подскажите пожалуйста, что именно нужно менять в инженерном меню для появления в меню БК возможность отключения ESP?
Aleksandrva
25 June 2014
Kudesnikkk
Я не знаю, можно скачать УКДС там есть такой пункт.
Kudesnikkk
25 June 2014
19
Aleksandrva
Добрый человек Acid-Burn подсказал.
Все можно сделать, программой Focccus, написанную уважаемым xglooom.
На вкладке приборки ставим параметры:
DE04: FFFF0000
DE22: FFFFF787
Предварительно сделав бэкап своих исходных параметров.
Затем меняем 236-ой байт в центральной конфигурации и инициализируем ABS
Aleksandrva
25 June 2014
Kudesnikkk:
236 байт меняем на 3. На недельке попробую DE04:FFFF0000 DE22 FFFFF787
menshikovivan
25 June 2014
Aleksandrva:
Минусерам привет! Прочитал тему целиком, ответа на этот вопрос небыло!
рп7 , не получилось =(
АНДРЕЙ1973
25 June 2014
Все это верно, только если в модуле авс-есп находится ПО желательно начиная с версии АМ, если старое, то просто ничего не выйдет. AG уже работает с глюком.
karlon3
15 July 2014
Kudesnikkk:
Aleksandrva
DE04: FFFF0000
DE22: FFFFF787
Если сделать по этой схеме отключение ESP будет? У кого-нибудь получилось?
Acid-Burn
15 July 2014
karlon3
Я не на пустом месте балаболил
Aleksandrva
16 July 2014
Подтверждаю всё работает, надпись ST появляется. Но прошивку ABS-ESP нужно -АМ- или свежее.
Acid-Burn
16 July 2014
Немного дополню, менять нужно не целиком 2 строчки, а лишь символы выделенные красным
Поскольку остальной конфиг у разных приборок отличается
karlon3
16 July 2014
Всем спасибо. Сегодня попробую.
karlon3
16 July 2014
Все получилось 236 байт не трогал на приборке РП32 все уже было и реальная температура тоже, но была ком прошивка.(Сейчас РП7 американка).
akcen
2 September 2014
Парни у меня такие показатели, DE04: FFBF0000 DE22: FBFFF707 менять также?
karlon3
2 September 2014
akcen:
Да
akcen
2 September 2014
Все проделал,как написано после активации #236 появился пункт СДС, но на панели постоянно горит лампа двигла.
karlon3
2 September 2014
akcen:
Elmconfig или forscan ошибки посмотри и подотри
Бракодел
10 September 2014
Коллеги, от чего подходит пин на модуль АБС? Для кнопки я нашел (проводка руля).
-Skrat-
10 September 2014mobile
Бракодел
Только от блока абс. Они там своеобразные, с выемкой. Но могу ошибаться. Но когда сам искал от других разъемов не какие другие не подошли. При чем что на фф2 ,фф3 куга. Эти пины одинаковые.
dgonsit
11 September 2014
Бракодел
Без гарантии: 30656693 (аналогичный пин/контакт от Volvo) - в EXISTе менее 100руб/шт.
Данный код упоминался, кажется, в соответствующей ветке ФФ2 (не уверен, может быть и в нашей, ФФ3).
Бракодел
12 September 2014
dgonsit
Нашёл целиковый разъём АБС. Буду в выходные соединять. Спасибо.
Вопрос всем кто ставил. Сколько метров провода нужно, если через бардачек тащить? Хочу сразу припаять пины к проводу. Скрутки ненавижу!
dgonsit
12 September 2014
Бракодел
Точно не замерял, когда у себя делал, но могу предположить, что метра 3 примерно, может быть, 4
Лучше пусть будет заготовлено больше, чем меньше. А провод - штука такая, его остаток в хозяйстве всегда пригодится. Смайлик.
Удачи в работе и Бог в помощь!
dgonsit
12 September 2014
Бракодел
А грамотно выполненная, обжатая и качественно заизолированная скрутка может быть не хуже пайки.
Бракодел
15 September 2014
12
В субботу поставил кнопку. Только монтаж. Прошивка блока АБС была сделана ранее. Спасибо, Саша!
Итак поехали по пунктам.
-Отключил "+" с АКБ.
Начал с салона.
-Скинул Соньку (2 самореза снизу, под планочкой)
-Отсоединил кожух КПП (пластиковая карта + тонкая отвертка)
-Сдернул левую боковинку (вся на пистонах)
-Открутил блок климата (2 самореза сверху + 1 скрытый саморез был под боковинкой)
-Увидел красный разъем. Воткнут в специальное посадочное гнездо справа.
-В 4й пин разъема вставил пин от проводки руля (4х пиновый маленький плоский разъем под управление музыкой или круиза).
-Вставил кнопку ЕСП в блок климата и подключил красный разъем..
-Снял бордачек (Все саморезы черные, 2 сверку внутри бордачка + 2 снизу снаружи + 1 боковой). Чтобы найти нижние саморезы нужно снять коврик под бардачком (черные клипсы-гайки на желтых пеньках). Затем при помощи зеркальца ищем черные саморезы. Для поиска бокового самореза частично снимаем уплотнитель проема двери и выдергиваем боковинку торпеды с рисунком аирбега. Затем выдергиваем бордачек, он на клипсах. Кстати, за боковинкой видел разъем, как я предполагаю для отключения подушки торпеды.
-Проложил провод. Выход за бордачком в моторный отсек. Провод примотал изолентой к жгутам, чтобы не болталось.
-Собрал салон в обратном порядке.
Моторный отсек
-Снял воздушный фильтр (7 винтов).
-Снял корпус воздушного фильтра (выдергивается вверх).
-В монтажном блоке отсоединил разъем с голубым "коромыслом", поднять вверх "коромысло".
-Снял и положил горизонтально блок управления.
-Снял верхний задний кожух АКБ.
-Открутил верхнюю планку АКБ.
-Чуть вытащил вперед АКБ.
-Отсоединил "-".
-Вынул полностью АКБ.
-Открутил площадку АКБ (3 болта)
-Увидел блок АБС.
-Отсоединил разъем (нажать по бокам и поднять "коромысло")
-Проложил провод вдоль моторного щита до блока АБС, зафиксировал стяжками к жгуту, а где было удобно изолентой.
-Разъем блока АБС в руках. Нам нужен 4й пин. Нумерация пинов на блоке. На разъеме со стороны проводов неиспользуемые отверстия для герметичности закрыты красными заглушками, как выяснилось позднее. Они конические, подцепиться трудно. Взял длинную иголку и проткнул заглушку наружу. Иголка со стороны пинов. В наличии у меня был пин от блока АБС Транзита, не подошел. Долго думал, что делать дальше. В итоге взял пин от проводки руля (красный 16ти пиновый разъем). Подошел, сидит плотно, проталкивал той же иголкой.
Далее сборка в обратном порядке.
Проверка - все работает. Ура.
Думаю, что салон можно сделать минут за 30, моторный отсек за час.
Всем удачи.
Wins86
30 September 2014
Парни подскажите!ABS без ESP, HW_BV61-14C228-AB, SW_BV61-2D053-AC, P/N_BV61-2M110-AC.возможно что то отключать в приборке например антибукс,есп понял что нет,так как нет его.и можно ли прошивать модуль авс или это опасно?
Wins86
30 September 2014mobile
Или может здесь есть есп,может только обновить прошивку?
karsavuran
19 October 2014
Hi,
I did the activation but cannot turn off, please see the video.
Алексей_Александрович
29 October 2014
Подскажите, а как сделать так, чтобы ЕСП отключалось полностью, но при этом надпись "форд" не менялась на "СТ"?
Приборка с маленьким дисплеем.
АНДРЕЙ1973
29 October 2014
прошивка нужна от quickie .
sbotsman
3 November 2014
перешили модуль на АМ теперь все работает без глюков при переключении.
огромное спасибо Олегу!!!
