OpelGM
25 March 2006
Проблемы с замком багажника
Werevolf44
смотри косу проводов багажника в месте изгиба
Всем привет. Прошлым летом столкнулся с такой же проблемой, как и у многих в этой ветке с не открывающимся багажником. Был перелом косы проводки, решил проблему при помощи изоленты. Приключилась такая вот неприятность, с неделю назад пропала подсветка багажника, а 4 дня тому назад открыл багажник начал закрывать, а он на один щелчок закрывается, а вместо второго обратно открывается, после 9-11 попытки он и вовсе перестал открываться! Ну тут то я и вспомнил про прошлогодние веселые приключения с багажником. Залез в багажник через салон, снял обшивку багажника, снял колодку замка багажника, открутил замок багажника (вроде как ключ TORX 25)далее вылез из багажника и с применением усилия открыл таки багажник. Сразу начал осматривать косу под гофрой. Обнаружил там переломы проводом рядом с теми, что я перематывал изолентой прошлым летом. Сразу же было принято решение о замене штатных проводов на провод с мягко оплеткой. В магазине по электричеству купил провод (маркировку не помню) сечение в 1,5 квадрата в оплетке, что то типа силикона, купил 6 метров. Провод менял от колодки, которая находится за обшивкой с левой стороны и до колодки за замок багажника. Скруток не делал, все паял, садил на термотрубку и после еще обмотал изолентой. Все работает ОК (тьфу тьфу тьфу) замок открывается и закрывается, появилась и подсветка багажника. С нетерпение жду следующего лета, что бы узнать что мне еще преподнесет багажник
Дамы и Господа помогите вылечить багажник у моего Фокуса 2 Рестал! Проблема в том что багажник открывается через раз (на поржать - как за тёщей приеду на дачу так совсем отказывается открываться). Это не так что бы раз открылся, раз нет - а бывает что пару дней открывается нормально, потом как отрубает! Потом опять открывается. Вот сегодня не открылся и я решил внимательно всё осмотреть. Сейчас снял полностью косу от замка до колодки - визуально изломов нет. Прозвонил провода тестером - всё в норме. Проверил кнопку - на прозвонку не реагирует, но при проверке сопротивления показывает что при нажатой кнопке сопротивление в сети есть - раз 20 нажимали с коллегой! Прозвонили сам замок - сопротивление есть. Собрал всё назад. Великолепно открывается ... открывается ... перестал открываться! Чуток обождал - опять открывается! Взял и стал просто нажимать на кнопку - на 8-10 раз замок начинает "стухать" т.е. видать падает напряжение или что, и замку не хватает мощи открыться. Обожду минут 5 и по кругу - 8 нажатий и "стухает". Проверил напряжение на аккумуляторе - 12,2. Но блин - замок ведь мог не открываться даже если ездил и аккум подзаряжался. В чем может быть беда с багажником. Плиз хелп!
botv0091
была примерно такая проблема...приговорили замок...поменял...щас все ок!
botv0091
у меня замок багажника открывался сначала из 5 раз-4...потом -3...потом 2...в конце концов-раз и не открылся...ни с кнопки ключа, ни с кнопки на багажнике...поехал в сервис, разобрали, проверили косу, показали, что она Ок...прозвонили замок - сказали, что он умер...поменяли замок (цена вопроса - 2500р с открытием багажника, проверкой, заменой и самим замком)...щас все ок.
Silenced
20 July 2014mobile
BlackRassl
Привет, обычный Torx 30, могу с размером путать. В строительных магазинах наборами продаются.
Silenced
Нет, если ты про три болта то там все без проблем откручивается Torx. На самом замке не могу открутить один пятиконечный болт, который скрепляет металлический каркас с пластмассовым. У меня проблема механическая. В замке пластмассовая часть защелок не входит в зацеп, для этого необходимо разобрать замок. Формучане, у кого есть опыт разбора самого замка и есть фото внутренностей, пожалуйста выложите или дайте ссылку.
Всё оказалось несколько банальнее - не смотря на то что я прозвовонил все провода, провод от кнопки к цепи оказался со сломом. Закажу новый или спаяю другой ...
Всем привет.
Эксплуатирую фокуса с нуля с 2005 года первая партия , были и ранее проблемы с сигналкой , менял ее года 4 назад , последние года два зимой не открывался багажник - но по весне снова работал все было ок. В этом году он не захотел открываться ни весной ни летом. Сигнализация в целом работает норм.
подскажите как быть/
fordfocus212
открывать багажник и смотреть, может быть жгут проводов, может быть моторчик.
Sanyok0511
а как его открыть самому? изнутри надо лезть? ( я далек от ремонтов) но сервисы слишком много денег просят по тел
fordfocus212смотря какой кузов, если хэтч то
Проблемы с замком багажникаесли седан то
Назрел вопрос покупки замка крышки багажника для седана 2006 года с пакетом безопасности №5. Так как со старым сил бороться больше нет
В какой-то момент времени перестала гореть подсветка в багажнике. При закрытии багажника, БК писал – «Открыт багажник», хотя при этом реально был закрыт. Соответственно, при постановке машины на охрану не всегда можно было поставить на «двойную блокировку». Только если несколько раз открыть и закрыть крышку багажника, удавалось поставить на «двойную блокировку». Но через какое-то время после постановки на охрану срабатывала сигнализация. Благодаря форуму понял, что дело либо в косе проводки багажника, либо в микрике замка. Замкнул куском провода контакты разъема замка багажника (контакты 1-2 и 2-3). Подсветка в багажнике загоралась и гасла, БК сигнализировал в зависимости от замыкаемых контактов на разъеме замка багажника. Приговорил микрик. Заменил микрик, все стало работать как часы. Но радость была не долгой… После нескольких дней все вернулось на свои места, за исключением подсветки в багажнике. Подсветка теперь работает исправно: открыл багажник – свет загорелся, закрыл багажник – свет погас. А вот с информированием БК о состоянии багажника снова круги ада. То закроется нормально и можно поставить на «двойную блокировку», то нужно несколько раз хлопнуть крышкой, чтобы поставить на «двойную блокировку». Соответственно, так же иногда срабатывает сигналка
Может быть сумбурно описал, но я думаю все кто сталкивался с данной проблемой, поняли о чем я.
Так что решил я себе не мотать нервы и купить новый замок, но и тут столкнулся с небольшой трудностью. По каталогам EXIST нашел его FINIS – 1570448. Поиском по форуму нашел, что данный FINIS устарел и на замок уже другой FINIS – 1743698. Как быть в данном вопросе?
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе или же может быть сталкивался с покупкой замка багажника, подойдет ли замок FINIS 1743698 к седану 2006 года с ПБ №5?
Zloy_chesnok
проводка-то целая? Гофру нужно сдвигать с обоих сторон максимально и смотреть. У меня перебились провода чуть ли не в трёх местах, убираю гофру - вижу изоленту старого хозяина (которая, кстати, тоже трескается и следом оголяются провода), с другой стороны убираю - а там ещё в двух местах перебились провода и они без изоленты. Сдвигать нужно осторожно, а то могут порваться из-за того, что перетёрлись. Несколько порвётся - придётся ещё и разбираться куда какой. Я купил ПГВА провода и заменил кусок. Пока всё отлично.
По замку: VIN назовёте, скажу подойдёт или нет. По FINIS-номерам: если FINIS устарел, то после заказа придёт отказ. У старых FINIS-номеров цена обычно "вкуснее", сколько я не пытался заказать по ним - всегда отказ. Если кому удавалось - поправьте меня.
YOrok
Гофру сдвигал с обоих сторон. Видимых повреждений или изломов проводки нет. Излом может быть только гофре или же где нибудь еще может появиться? Хотя, при замыкании контактов разъема замка, БК правильно сигнализирует "открыт-закрыт", что косвенно, но подтверждает целостность и исправность проводки. Конечно, чтобы полностью убедиться в ее исправности, нужно косу прозвонить. Перед покупкой замка, попробую прозвонить проводку, но FINIS подходящего замка все-таки попрошу Вас подсказать.
Вот VIN авто - X9F4XXEED46A48153
да, FINIS - 1743698.
Ломаются провода только там - от перегибов. С имеющимися изломами у меня был вообще цирк - то сейчас открыт багажник (по БК), то уже закрыт, свет вообще всегда горел в багажнике, потом лампа перегорела
, в итоге - вовремя заменил провода, ничего не погорело серьёзного, теперь всё работает отлично. Но раз провода целы, то, скорее всего, дело не в них.
YOrok:
да, FINIS - 1743698. Ломаются провода только там - от перегибов. С имеющимися изломами у меня был вообще цирк - то сейчас открыт багажник (по БК), то уже закрыт, свет вообще всегда горел в багажнике, потом лампа перегорела , в итоге - вовремя заменил провода, ничего не погорело серьёзного, теперь всё работает отлично. Но раз провода целы, то, скорее всего, дело не в них. |
Ага, вот и у меня такой же цирк. Откроешь - закроешь багажник, все нормально, БК молчит. Наскочишь на какую-нибудь кочку - БК пишет "Открыт багажник". А иногда можно и 200-300 км. проехать и будет все нормально. И еще заметил, что если багажник находится под прямыми солнечными лучами (обычно после обеда), то сигналка обязательно сработает. Устал я искать логику в поведении замка... В выходные сделаю последний рывок - прозвоню всю косу проводки.
Спасибо за FINIS замка. А то искал бы по старому FINISу...
Я домучал свой замок, мало того что провод был переломлен, так еще оказывается и микрик в самой кнопке был закисший. Я когда саму кнопку звонил, ни чего не заподозрил - ну "не звониться" напрямую, но сопротивление то меняется - может там че навороченное стоит, а оказалось всё банальнее некуда -
На первой фотке стрелкой обозначил медную пластинку которая закисла и потеряла проводимость, зачищаем ее ( рис.2 дет. №3) и контакты (рис.2 дет. №4) и багажник открывается как новый:
рис.1
рис2.
Устройство кнопки банальное:
Крышка (дет.1) закреплена на маленьких защелках и свободно "выколупываеться", жмет через резиновую прокладку (дет. 2) на медную пластину (дет.3), которая замыкает контакты на корпусе (дет. 4). Конструкция "нипель", но работает =)) Так же видна пружинка которая тупо сгила, из-за чего могут быть проблемы с возвратом кнопки - меняем. Сама конструкция такая что для того что бы открыть замок усилий к кнопке прилагать не стоит - не поможет! Замок електрический ФФ 2 рестаил 2008 год.
P.S. Таможенники поржали когда я багажник из салона открывал
KOMPRESSOR
8 August 2014
Всем доброго дня! Вчера в седане дорестайл закрыл багажник, а открыть не получилось (ни с кнопки багажника, ни с брелка), звуков никаких не издает, на бортовом компьютере никакой информации, штатная сигналка ночью не кричала
. Никаких аномалий ранее замечено не было. Жгуты попробую на выходных проверить, а если норм, тогда электропривод и замок под замену?
Всем спасибо, обошлось жгутами - перебито 3 провода. Запаял. В гараже гибких проводов не оказалось для замены. В перспективе поменяю.
Подскажите пожалуйста данные замки взаимозаменяемые? Вот их номера 1 570 448 и 1 743 698.
Zloy_chesnok
10 August 2014
Waryag.m:
Подскажите пожалуйста данные замки взаимозаменяемые? Вот их номера 1 570 448 и 1 743 698. |
1570448 - это старый FINIS замка. Соответственно, 1743698 - новый FINIS.
Себе установил замок FINIS которого 1706432 (выглядит как на нижней картинке). Работает без нареканий. Думаю, что замки все-таки взаимозаменяемые.
Zloy_chesnok
Да купил сегодня такой как нижнем фото, встал отлично, работает как часы, но вылезла проблема очевидно с проводкой, постоянно светит плафон в багажнике, при этом если закрывать открывать багажник при открытой крышке, щелкать самим замком, тухнет и загорается как надо, а стоит закрыть не тухнет. Понажимешь на багажник в районе гофры то мигает то тухнет... В общем буду теперь проводку ковырять, до этого микрик в замке был.
NorFocus
7 September 2014
Подскажите, открываю машину сигналкой, багажник не открылся, закрыл-открыл еще раз, открылся багажник. Поездил пол дня, иногда сижу в машине и слышу как замок багажника ИГРАЕТСЯ:) то откроется, то закроется и это может длиться сколько ему будет угодно.
Далее выхожу из машины, двери закрываю, пробую открыть - не открывает. Пробую с брелка открыть, два нажатия - и открывается. По другому теперь не открывается вообще.
Провода глядел под защитным жгутом, целые в переплетенные еще в какую-то ткань.
Подскажите люди добрые
FF2Restyle 2008 года испанец GHIA
NorFocus:
Никто не подскажет ?  |
Кнопку проверяли? Отключи кнопку от жгута и посмотри что будет. Если с сигналки будет нормально открываться - значит клинит кнопка. Если с сигналки тоже будет открываться через раз - смотри замок.
Toxa297
15 September 2014mobile
Ребят извините если было, помогите пожалуйста,вот вся суть моей проблемы закрыл багажник на 1 щелчок и один человек помог мне его основательно закрыть, взял и резко надавил на крышку она защелкнулась на 2-ой щелчок теперь не могу открыть, на кнопку нажимаю втягивающий тукает как будто багажник открыт, кузов хетч
Gonchik2014
18 September 2014
Доброго времени суток.Проблема в следующем снимаю с сигнализации-сначала с доп брелка потом с ключа.Срабатывает замок багажника Ford Focus 2 2006 GHIA.Сел в машину,а он как писал NorFocus играется.Дверь багажника при этом открывается.Закрыл Больше вроде не щёлкает.
До этого активировал функцию двойное запирание с одного нажатия кнопки.Может быть в этом проблема? До этого такого не замечалось.
Да и сама функция двойного запирания с одного нажатия почему-то не срабатывает,приходится нажимать два раза.
Gonchik2014
19 September 2014
Сегодня перезагрузил блок.Постирал все ошибки пока всё работает без сбоев.
