Развал-схождение / сход-развал
Может кому то понадобится. Ford Focus-2 ( с 2004 года выпуска). Углы установки передних и задних колс.
Передние.
Задние.
Развал-схождение, сход-развал, рулевое управление, управляемость ФФ2
КО499
22 September 2012
391,7K
1,4K
tagir000
6 June 2014
DeathMan
К чему ты мне эти восклицательные знаки шлешь? Типа не доволен?
Я тебе про заднюю и говорил так-то. Картинку отправил для наглядности, чтоб ты понял что такое схождение и что такое развал.
DeathMan
6 June 2014
Неее, просто стиль такой письма... я так везде пишу.. жаль что ты заминусил за это..
procyon
10 June 2014
DeathMan
на задней оси есть одна регулировка. она регулирует вроде как схождение. для регулировки развала колхозят короткий поперечный рычаг изменяемой длины. фотка здесь в теме есть. но если вам все сделали - ездите и не парьтесь.
IsWin
24 July 2014
Добрый день.
делал развал-схождение не у дилера.
по ощущениям при езде стал громче шум от резины
дали такую бумажку - правильно ли тут?
(форд фокус 2 2.0 литра седан рестайлинг всеволжск декабрь 2008
в етизе во второстепенных признаках есть строка "с улучшенной подвеской")
оноже только целиком
IsWin
24 July 2014
может кажетса
tagir000
24 July 2014
IsWin
Точно кажется))
Показатели нормальные
Leex
4 September 2014
А кто-нибудь уже делал регулируемый рычаг как на фотках выше? На сколько он прочный будет? У меня заднее правое (если смотреть сзади) колесо лежит во внутрь больше чем левое, наверно на целый сантиметр. На сход-развале пока ещё в зеленой зоне, но чет машину влево ведет. Рычаги все поменял, амортизаторы свежие, пружины только старые. До ремонта тоже был завал.
tagir000
4 September 2014
Leex
Я делал, полёт нормальный
serega 141
4 September 2014
Да!tagir000
Ты был прав разница в развале не влияет на увод авто и положение руля,поставил задние развальные
рычаги,выставили развал задних колёс по -1 и результат как уводило так и уводит!
Как теперь быть,что делать?
tagir000
5 September 2014
serega 141
Перекинь передние колёса местами: правое колесо налево, а левое направо и посмотри куда будет тянуть авто, в другую стороны или в ту же
serega 141
5 September 2014
tagir000
Мне мастер тоже самое сказал. Рейка может быть причиной увода?Мне её ремонтировали.
tagir000
5 September 2014
serega 141
Не может. Начни с колёс, в 90% случаев виноваты они)
Ирочкина
6 September 2014
Всем привет! Столкнулась с такой проблемой...После дтп(удар был в переднее левое колесо) поменяли кулак,рычаг,амортизатор,диск,так же заодно меняли шрусы и рулевую рейку. Машину начало вести в правую сторону. Сход развал делали 2 раза,но все равно при прямом движении руль надо держать на 11:58,осмотр подвески ничего не дал,подрамник говорят не затронут был,говорят все отлично. Сделали сход развал в другом месте и они завалили показатели в красную зону,чтобы машина ехала прямо,но так ведь не должно быть. Куда податься,как исправлять ситуацию,очень напрягает это все
tagir000
6 September 2014
Ирочкина
Тот показатель(наклон стойки), который отвечает за то, что машину уводит в сторону, не поддается регулировке и установлен заводом изготовителем в определённом значении. Так что не могли они завалить вам ничего в красную зону. Руль установили криво просто вот и все.
Но хорошо было бы увидеть показания, которые выдаёт оборудование у мастера
Ирочкина
7 September 2014
tagir000
К сожалению распечатки на руках нет,но мастер сказал,что какой то показатель умышленно они завели в красную зону...
tagir000
7 September 2014
Ирочкина
Они могут только схождение завести в красную зону, но это бессмысленно, т.к. это схождение не влияет на увод авто от прямолинейного движения
serega 141
9 September 2014
tagir000
Поменял колёса местами ничего не изменилось!Что теперь делать? Может хреново сделали?
tagir000
9 September 2014
serega 141
Уводит в ту же сторону?
serega 141
9 September 2014
Да в туже сторону.
tagir000
9 September 2014
serega 141
Ну значит или есть разница в наклоне правой и левой стойки (это проверяется на стенде развала-схождение) или проблемы с другими узлами (пружины, опорный подшипник и т.д.)
Egor_kch
14 October 2014
Добрый день. история такая. той осенью делал развал-схождение, Все ОК кроме одного. Заднее правое колесо имеет развал -2.38 градуса. (что выходит уже за пределы допуска.) заднее левое -2,13 (в пределах допустимого) Мастер сказал что болт вывернут на максимум и уменьшить уже не может этот градус. Отъездил зиму так, в итоге заднее правое колесо все шипо поломало. Подскажите как-нибудь исправить можно это??? не охото этой зимой потерять все шипы на новой резине.
Magvay74
14 October 2014
Egor_kch
Менять "кости" и "серпы" и вообще не мешало бы проверить состояние сайлентблоков во всех рычагах.
Egor_kch
14 October 2014
Magvay74:
Неделю назад был в сервисе, занимался передней подвеской, смотрели заднюю подвеску сказали все норм там.
Если поменяю только сайленболоки в косточках и серпах норм будет? так просто подешевле будет.
Magvay74
14 October 2014
E
Egor_kch:
Норм, только будет ли дешевле? Сколько возьмут за перепрессовку сайлентов.
забрал вчера свои серпы и кости - 5276 руб. за 4 шт.
E
Egor_kch:
Значит плохо смотрели, что-то проглядели. Если замена сайлентов не вернет углы в норму, можно доработать кости, сделав этот рычаг регулируемым.
Egor_kch
14 October 2014
Magvay74
А какой фирмы брал? лемфедер? ( если можешь, номера скинь плз ) Просто нашел чертежи съемников сайлентблоков, можно вытачить съемники и самому попробовать сделатьвсе.
Magvay74
14 October 2014
Egor_kch
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) - тут все есть. Я брал оригинал
vpalehin
21 October 2014
Всем привет. Сегодня тоже заехал в сервис.
Судя по бумажке отклонения были не очень то и большими. У меня руль смотрел чуток влево. После процедуры вроде получше..
Нормально ли все сделано? А то мне когда дали распечатку, там марка была Focus RS. Мастер сказал что ничего страшного, у всех одинаково ...
[CUT]
Muff1n
28 October 2014
привет всем!Фото с моего фф2 до рестайлинга...убило резину за сезон зад...на фото видно по протектору есть полоса посередине,и дальше видно завороты резины на краях канавок...и регулировочный болт как будто крутится на на самом себе затянут проверял.теперь вопрос где искать всему причину и куда смотреть.я думаю хана была схождению но на стенде все отлично.не может ли это быть из за стоек?
AL-DL
28 October 2014
4ukoH
Это что, новая резина так потерлась за сезон (лучше бы сказать за какой пробег). Судя по фото, резина потерта симметрично. Обычно если плохое схождение, то резина быстро стирается не симметрично, и когда этот процесс начинается, по резине это видно. Надо чаще смотреть на симметричность износа резины и делать выводы.
Muff1n
29 October 2014
AL-DL
пробег примерно 15т.км
