Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
19 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
548,4K
1,4K
n189tr
1 August 2014
Focus_T
да была типичная проблема,из за короткого ремня,поменял на 2110 полет нормальный.так что если ты поставил короткий ремень и новый натяжитель, история повториться!!! купи по длиньше ремень дабы не покупать патом и ролик.у меня тоже 2 литра зетек автомат.
n189tr
1 August 2014
deniserasov
полюбому из всех твоих роликов один натяжитель,попробуй его в разные стороны и куда больше пойдет туда и тяни у меня в сторону затяжки.
deniserasov
1 August 2014
n189tr
Спасибо, да действительно ролик есть. Машина полгода стояла на ремонте (денег не было =)) ), видимо перенервничал и не увидел сразу. Уже бегает)
n189tr
1 August 2014
deniserasov
не ошибается тот кто ни чего не делает)))
patalogig
1 August 2014
После очередной замены ремня засвистел натяжной ролик. Полез через экзист в оригинальный каталог elcats.ru, смотрю, а там на схеме ремень натягивается всего на 5 шкивов. А у меня кроме них еще 2 ролика, один из них и засвистел.. Причем ремень elcats выдает правильный, т.е. натягивается без проблем. Длиной 1893. В общем немного в ступоре, как найти код натяжного ролика который находится под шкивом гидроусилителя? Заодно до кучи и второго который между гу и генератором? Zetec S 1,6, вин WFOFXXWPDFYG15785
Заранее спасибо.
шурец
2 August 2014
patalogig
сюда свое сообщение продублируй Запрос на коды запчастей ! (Р)
Duiesel
13 August 2014
Всем доброго времени суток!
Прочел всю ветку, но все равно не нашел ответа!
У меня Рус Focus 2004 года zetec 1.8 с гуром и кондеем.
Приводной ремень стоит 2120, а по каталогу 2100.
Что ставить???
Хочу поставить gates, но он по вин 2100...
Duiesel
13 August 2014
Не уверен, что ремень не менялся, пробег 167 т. км.
Oleg_KRSK
13 August 2014
Duiesel
Ставь такой же как и был и не парься
promteplo
28 August 2014
Граждане. Подскажите какая длина ремня при такой схеме подключения. Никак не могу купить нужный ремень.
ЖЕк
28 August 2014mobile
promteplo
Дюратек 1.6 8 кл.?
ЖЕк
promteplo
2241 контитеч
promteplo
29 August 2014
ЖЕк:
promteplo
Дюратек 1.6 8 кл.?
Да. 8кл. 1.6. сейчас стоит ремень 2195 но неправильно заведен
Bravo43
29 August 2014
Товарищи помогите. Focus сплитпорт с кондеем. Поменял ремень на bosh 1705 (ролики и натяжитель в порядке),свистит ужасно!!! Помогает избавиться от свиста вд40. Опять менять ремень?
ЖЕк
29 August 2014mobile
promteplo
ну размер контитеч я тебе дал, оригинал вроде на пару см короче. код оригинала надо?
promteplo
29 August 2014
ЖЕк:
promteplo
Да, если можно. Спасибо буду пробовать
deni9876
29 August 2014
promteplo
Код для заказа 6PK2241
promteplo
1 September 2014
ЖЕк:
promteplo
не подошел блин нихрена. короткий. уже четвертая попытка поменять ремень))) Русская сборка бл...
deni9876
1 September 2014
promteplo
Еще раз:
Двигатель Дуратек (Zetec Rokam повышенной мощьности) 1.6 л., 8 клапанов, с кондиционером.
На привод вспомогательных агрегатов ставится без проблем ремень Contitech 6pk2241.
Если по каким либо причинам не удается его поставить, то в конструкцию внесены изменения ( например натяжной и обводной ролики другого диаметра) или ты его не правильно устанавливаешь. Или тебе продали ремень другой длины, просто померь его.
У меня на идентичном моторе стоит и прекрасно работает в течении 100 тык, изменений в конструкцию не вносил.
dima_spider
2 September 2014
Подтверждаю! Аналогичный двигатель. стоит тот самый Contitech 6pk2241
promteplo
6 September 2014
deni9876:
promteplo
Еще раз:
Да. Скорее всего шкивы и ролики не оригинальные. Ремень 2241 слишком короткий, там много не хватает. Пойду мерить длину, которая нужна и потом уж подбирать.
promteplo
8 September 2014
6РК2280 в итоге стал
makim
29 September 2014
добрый вечер подскажите,если у меня обведен кондиционер,так как он не работает какой мне ремень заказывать???ford focus американец 2002 год двигатель zetec 2.0
vini70
29 September 2014
makim
Ford 1 049 578 Ремень поликлиновый
pesok
7 October 2014
Ребят, подскажите коды ремня и роликов на 1,8 зитек с кондёром
ilyanov
9 October 2014
для двигателя EYDK 1,8 - 6PK2120 Gates
для всех остальных Zetec 1,8 с конд. - 6PK2100
ilyanov
9 October 2014
Duiesel
у меня тоже по VIN - 2100 - а по факту 2120
ilyanov
9 October 2014
pesok
Ford 1073096 Натяжитель ремня приводного в сборе
Ford 1318844 Ролик промежуточный ремня приводного
gena51
12 October 2014mobile
Ребят помагите пожалуйста нужны ролики и грм с кондиц, двиг сплит 2L L4 SOHC 8 v заказал вот это DAyco95283k1 на экзисте заказал может вы кодами поможете ,на ступечные подш, опора двиг, не знаю просто кодов здесь море боюсь не подойдет , а у меня обрыв машина срочно нужна(((
uzipof
16 October 2014
ребят а сколько примерно ходит ремень привода навесного? или есть хотя бы интервалы замены?
