Стояночный тормоз : ручной / электрический
12 years
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
661,5K
1,9K
Avers45
7 July 2014
Serj in Rogervik
Сделал по рецепту- пикнуло 1-раз, спецом на на скорости по горбам проехал, надеюсь забыть о писках! Проставки стоят и спереди и сзади, и не пикало с момента установки проставок-3.5 года.
Avers45
9 July 2014
Не помог рецепт при 3 чел. в заде пищит на каждой кочке склоняюсь к замене задних пружин, если стоит акселерометр в модуле иле рядом где-то при просадке задка на яме пищит как то так наверное у кого какие мысли еще хелп скоро на моря как ехать груженым затычки в уши
9 July 2014
Avers45
все это фигня. снимите разъем с бачка.
Avers45
9 July 2014
352
Так когда взаде 1-2чел. или сам валишь по горбам спецом, не пищит ,3 и груз - на каждой ямке. Стоит повыше акум 60 вроде, не подлезть к разьему быстро надо снимать акум. Попробую отпишу.
9 July 2014
Avers45
да, вы не ищите легких путей. тогда продолжайте колдовать над модулем и меняйте пружины.
Avers45
12 July 2014
352
Скинул фишку с бачка тормоза проехался пищит, не оно как и думал
16 July 2014
Avers45
печально. тогда возможно проводка где-то замыкает.
_Белый_
20 July 2014
Avers45
не решил проблему. сегодня тоже такая же фигня началась.
3 человека сзади, когда горбик (вниз чаще, чем вверх), писк и на панели загорается на секунду лампа стояночного тормоза
Avers45
21 July 2014
_Белый_
Не решил, посмотри на задние болты крепления модуля, нужно найти аналог им. Вот чел. писал есть от крепления стеклоподьемника ваз похожие поменяй может поможет. Я не могу у нас их найти
javascript:quote_sel('Evgenie', '')
valeriii
14 August 2014
скажите пожалуйста можно заменить тросики на эл тормозе продают ли родные на форд или подходят какие то другие
Serj in Rogervik
14 August 2014
valeriii
Тросов на ford нет. В чем проблема
valeriii
15 August 2014
от старости заржавели совсем
Serj in Rogervik
15 August 2014
Оплетки поменять можно сам менял. Троса можно, но проблематично. Есть троса на мерседес, но подходят они или нет никто не проверял.
valeriii
16 August 2014
вроде кто то года 4 назад писал .что менял от 2108 и длину тросиков и оплетки называл .а вот в блоке кто нибудь менял тросики
Serj in Rogervik
16 August 2014
valeriii
Я и менял
valeriii
19 August 2014
ну так можно заменить тросики в блоке?
Serj in Rogervik
19 August 2014
Можно, все, но проблематично. Тут главное хорошо заделать трос. Мысли есть, как заделать трос в винт. Про гайку не помню как как заделан трос. Но можно и придумать.
Zasranec03
19 August 2014
А снять этот блок вместе с тросами самостоятельно можно??
Serj in Rogervik
19 August 2014
Я снимал блок на эстакаде и дома в спокойной обстановке разбирался. Заменил оплетки тросов и тросик ручного растормаживания, плату /покрыл лаком/, помазал все что надо. На время работ вытащил предохранитель в блоке. Машиной пользовался, но без ручника .
Zasranec03
19 August 2014
Так он как снимаеться, вместе о всеми тросами?
20 August 2014
Zasranec03
в шапке же все есть про это, с картинками.
Serj in Rogervik
20 August 2014
Zasranec03
Снимал со всеми тросами. Только для снятия тросика ручного растормаживания надо снять теплоизоляцию, у кого еще стоит. Я открутил её и сдвинул ее в перед.
Zasranec03
20 August 2014
Понятно, хорошо почитаю здесь на форуме как точно снимать. Хочу попробовать востановить если получиться)
petrovich3000
22 August 2014mobile
Парни а где можно найти схему эл.стояночного тормоза?
22 August 2014
petrovich3000
где-то по центру темы были.
petrovich3000
Спасибо. Буду искать.
Ghjaab
28 August 2014
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, пару дней назад появился (свободный) ход ручника, машина С макс 2008 г.в. Он затягивает, но раньше при затяжке было и чувствовалось какое-то напряжение, а сейчас болтается пока до конца не затянешь (два колеса ручник держит). и что самое парадоксальное это после тех осмотра на следующий день.
Serj in Rogervik
28 August 2014
Что это значит?
