Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
825K
3K
troomer
31 July 2014mobile
qq_red
Расход да немного повыше среднестатистического 10-12л город трасса 7-8 и некогда не троила и повода не было, но когда прохладно едит намного лучше чем когда жара
qq_red
1 August 2014
troomer
это нормально
nekto77
16 August 2014
Удалил катализатор, делал в сервисе. Пламягаситель поставили внутрь корпуса катализатора (5500 рублей), обманку не ставил (прошил Ледоколом), пришлось снимать подрамник (2000 рублей). Машина с 2006 года, пробег 110 тыс, c-max 2.0AT дорестайл. Бензин лью 95 лукойловский, а вот первый владелец на 92-м ездил. Комментарий автосервиса: сделали вовремя. Если нужны контакты, пишите в личку. Это в Москве на Тульской. По времени - два часа. Субъективно, громче выхлоп не стал. Но вонять стало сильнее. Тяги если и добавилось, то в пределах нескольких процентов. Фото прилагаются.
nborisyan
24 August 2014
всем привет извините может оффтоп но примерно сколько будет стоить удаление каталитического нейтрализатора и установки обманки?FF 2 двигатель 1.8
spectre_m
27 August 2014
Здравствуйте!
Focus II рестайл 1.6 100 лошадей, автомат, седан. На кочках появился звук как будто в ведро палку засунули и там громыхают. Звук в районе катализатора. Может ли быть такой звук из-за рассыпавшегося катализатора? Ошибок нет, чек не горит.
Второй вопрос, после выбивания катализатора и установки обманки никаких действий больше не надо? Типа прошивки или ещё чего? И И третий вопрос, на какую лямбду ставить обманку?
MikleNik
27 August 2014
spectre_m
Купил новый Поло. На 6000 начался звук внизу... ПИПЕЦ, чего только не думал: и стаканы у амортизатора и трос ручника и глушак и т.д. Решил: доезжу до ТО и пожалуюсь по гарантии. Вчера переложил в бардачке двери зажигалку, коробок спичек и отвертку: звук исчез.
А на ФФ-2 было так: то же что-то на кочках дерябалось. Чего только не смотрел: выяснилось ручка домкрата, проложил целофановым пакетом - исчезло
spectre_m
27 August 2014
MikleNik
Выносил всё из салона и из багажника, в дверях и в бардачке не так гремит, там звук другой я его уже знаю. Съездил на ТО. Всю ходовку проверили, тоже сказали снимать катализатор и трясти его, потому что ничего не нашли.
nekto77
27 August 2014
spectre_m
MikleNik
Год мучал скрип при трогании, как назад, так и вперёд. Был в пяти различных сервисах, все грешили на сайлентблоки. Залез в подвеску, заменил амортизаторы с пружинами по кругу, сзади 6 рычагов. Всё круто, клиренс, тишина... но скрип остался! Оказалось... скрип идёт от алюминиевой трубки, кажется, кондея, которая стоит над правой опорой ДВС, там есть для неё крепление. Стяжкой вернули на место, больше не скрипит.
Ну и по теме)) После удаления катализатора звук выхлопа чуть громче стал, я бы назвал его спортивным =) Даже нравится =)
spectre_m
28 August 2014
nekto77
Да лишь бы стук пропал, по Башкирии ездить не возможно. Главное чтоб это из-за него было.
Romich811
16 September 2014
1.8 рестаил. Две недели назад заехал в Москве в MG-Race, купил у них коллекторный пламегаситель (полностью из нержавейки), там же и вварили.
Отверстие под лямбду тоже заварили (машина естественно чипована, евро2). Все работает отлично, звук не изменился. Машинка пошла еще чуть легче.
У них под этот двигатель есть специальная модель пламегасителя, он короче на 100мм того, что у них в каталоге на сайте.
120х150мм, ну и коллекторного типа, с воронкой, все как полагается. Я доволен
Для статистики, мой катализатор оказался в идеальном состоянии, пробег у него 74тыс (это я знаю точно).
SHPAK66647
21 September 2014mobile
привет.скоко все удовольствие стоит?
troomer
22 September 2014
Ромыч, меня тоже мучает вопрос нужно выбивать или нет и вваривать пламягас или нет а то пробег у меня уже 135000 думаю что кату уже писец, да и не едит машинка ))) или я привык просто )))
Romich811
22 September 2014mobile
SHPAK66647
troomer
Отдал за всю работу 5тыщ. Из них 2160р цена за пламегаситель.
Кат естественно надо удалять - это самая ненужная деталь в машине.
nekto77
22 September 2014
Romich811:
SHPAK66647
troomer
Не сказал бы, что самая ненужная деталь. Воняет без него довольно сильно. Другое дело - цена нового, вот тут да, большинство удаляет... В том числе и я
Romich811
22 September 2014
nekto77
Запах выхлопа конечно изменился, но не сказать, что прям ахтунг как, видимо зависит от качества топлива.
В салоне все по прежнему, запахов нет.
Мотор стал дышать легче.
Машина прошита.
Экология у нас в Питере... отсутствует.
Эти критерии были главными основаниями для удаления ненужной детали.
(кат у меня был абсолютно жив, как я говорил).
TonyAld
25 September 2014
Ребят Подскажите размер гофры на 1.6. 100 лс.?
AlexSmirnov
27 September 2014
Ребят, имею ФФ 2 1.6 115лс, прошился евро 2, теперь хочу выбить кат и заварить все обратно, без пламика, так вот, можно ли кататься без каталика и пламика?, а то жаба душит отдавать 10-13к за это дело, т.к у меня 2 катализатора
И если кто в москве это делал, может дадите контакты где могу это сделать?
Спасибо
Drogas
12 October 2014
подскажите пожалуйста, вибил катализатор, ставил обманку электронную но ошибка P0420 приследует. как избавиться?
LaFord
12 October 2014
Drogas
прошить по евро 2.
Drogas
15 October 2014
LaFord
самому можно как то это сделать?
Romich811
15 October 2014
Drogas
Конечно можно. Взять прошивку и прошить. Ничего сложного.
Профильная тема по прошитию эбу Перепрошивка PCM
LaFord
15 October 2014
Drogas
ну ищешь прошивку под свою машину и шнурок с программой и заливаешь. а проще найти, кто чипует. т.е. у кого есть все прошивки и адаптер с программой. наверняка в твоём городе найдутся такие люди.
Drogas
15 October 2014
LaFord
через китайский elm прокатит?
и какая из этих на 1.8 ( 125) под евро 2 ?
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
LaFord
15 October 2014
Drogas
можно через елм, только настроить его надо. есть ветка целая по этому адаптеру. по файлу информацию написал в личку.
ut1l1zator
5 November 2014
Podvodnik1,тебе огромное спасибо за инфу по обманке поставил и забыл про чек
Новичок
10 November 2014
Всем здравствовать.
Короче такая проблема:
Машина (ФФ2Р, 1.8., бенз, 2008г.в.) прошла 145 тыщ. Ок 100 тыщ стал периодически то пропадать то появлятся чек. На сегодняшний день горит уверенно и давно. По динамике, расходу, ощущениям жить авто не мешает совсем.
Съездил к оф. дил. на диагностику на днях, сказали что кат и датчик ЕГР норм и что скорее всего забита выхлопная система.
Чего делать? Дилер сказал что они этим не занимаются.
Да, если чек "сбросить", то появится снова где то км через 100...
Знатоки, подскажите/посоветуйте, а?...
A-Tom
10 November 2014
Новичок
Номер то ошибки какой?
Новичок
10 November 2014
A-Tom
LaFord
10 November 2014
Новичок
егр меняй, сбрасывай ошибку и всё норм будет.
Но при этом сначала нужно осмотреть сам клапан, как он работает, не заедает ли.
но скорее всего полечится заменой клапана.
Новичок
11 November 2014
Не обоснуешь?
Собственный опыт?
Просто мастер приемник сказал что клапан - то Ок.
