Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
-Skrat-
18 August 2014
RN3QH
работают на размыкание вроде, по диагностики есть ошибки? надо сравнить схемы рестайла и дорестайла и станет ясно.
RN3QH
18 August 2014
-Skrat-
Нет, ошибок невыдаёт. Снимал эти концевики, фиг поймёш как они звонятся.. Там есть усики, и пока концевик невставиш в гнездо, он илизамкнут, или разомкнут..
apsedov
18 August 2014
RN3QH
А в режиме прозвонки кнопок, кнопки круиза не проверял?
RN3QH
19 August 2014
apsedov
Нукак же, проверял, пикают...
apsedov
20 August 2014
RN3QH
Датчик тормоза точно работает на размыкание, вчера знакомый с ним возился, поломали ему на станции.
Я тоже склоняюсь к тому что, надо все таки сравнить схемы, по той проводки которую ты менял.
Pavle1
20 August 2014
какие провода и откуда взять, чтоб подключить к кк ? у меня в подрулевом джостике 2 провода, а куда их я в теме так и не нашел ! помогите плиз!)
apsedov
20 August 2014
Pavle1
Я так понял ты сделал кнопки в джойстики управления магнитолой?
Если это он то нужно от джойстика протянуть дополнительно два провода от схемы кнопок напрямую к ГЕМу (если нет стандартной проводки под рулем), если есть то подключится под рулем. Это можно прочесть в шапке темы.
Rouchi
26 August 2014
Народ, в цепи должны быть нули при поднятых кнопка, а при нажатие выдавать 120-180 и тд? Просто мне тут один усирается, что должно быть не так, как я говорю...
megafun
26 August 2014
правильно усирается . нуль только при нажатие off
FeLiX-911
26 August 2014
Rouchi
Все сопративления просумируй это и будет килоомы без нажатия, помойму 2 с хвостиком килоома должно быть.
Rouchi
26 August 2014
FeLiX-911
эм, я так понял в цепи должно быть при нажатие ON выдавать в цепи 1200ом?
Sash75
26 August 2014mobile
Подскажите, а подушка от трехспицевого руля подходит на четырехспицевый ?
Доберман2
26 August 2014
Sash75
Нет. Не походит
Rouchi
26 August 2014
Короче спаял, в цепи выдает 2000ом, проседает на кнопке рес(484ом), будет работать, как думаете? Правда мультиметр у меня за 120р, мерил им)
Sash75
Доберман2
понятно, хотел кк поставить, но рули без подушек всегда продают...
Romich811
26 August 2014
Rouchi
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #15120510)
FeLiX-911
27 August 2014
Rouchi - Romich811 дал ссылку там полностью все замеры и показания описаны
*TiGeR*
27 August 2014
Ребят, ткните, пожалуйста, в картинку/текст куда втыкать провода в блоке предохранителей? Я на юге, тут супер медленный интернет, хочу обратно поехать с круизом (провода выскочили, а так все прошивал уже подключал). Уже 5 ссылок открыл из шапки за час, терпение закончилось
Serj63
27 August 2014
*TiGeR*
В шапке темы прямо написано:
нужно тянуть провода из разъема 10 и 18 в колодке в ногах у пассажира. Вот отсюда:
И протянуть их в руль и вставить вот сюда
*TiGeR*
27 August 2014
Serj63:
*TiGeR*
Спасибо огроменное!!!
*TiGeR*
27 August 2014
Serj63
Во втором ряду пин, который 7й справа?
Serj63
27 August 2014mobile
*TiGeR*
Десятый слева, ну или да, седьмой справа. Там вроде должны быть пронумерованы контакты на разъёме.
Schweppesss
28 August 2014
Парни, в москве кто-то может помочь с установкой круиза. фокус 2 рестайл титаниум?
проводка, по идее, должна уже быть.
RN3QH
28 August 2014
apsedov
Я когда их снял и начал проверять, так инепонял как они звонятся...
Romich811
28 August 2014
RN3QH
1. Померить тестером сопротивления цепи при нажатии на каждую кнопку. Убедиться, что они правильные.
2. Нажать кнопку обогрева заднего стекла и держать, включить зажигание, отпустить кнопку. Будет слышет звуковой сигнал и моргнут поворотники.
Теперь можно нажимать кнопки на круизе. Звуковой сигнал подтверждения соответствует рабочей кнопке.
Fred64RUS
28 August 2014
а как быть с замком руля при снятии подушки? руль блокируется при отключении зажигания.
-Skrat-
28 August 2014mobile
Fred64RUS
Ключи в замке оставь и все.
Rouchi
28 August 2014
Romich811
FeLiX-911
megafun
Всем спасибо, все спаял.
RN3QH
29 August 2014
Romich811
Ок.. Второй вариант я уже делал..Я ещё когда прошивал, пробывал, всё пикает.. Я раньше это описывал.. Вот в прозвонке, прблемотично.. Звонить нужно наместе, а там неподлезть с тестером, А когда эти концевики снимаеш, они звонятся неправильно, посколько там защёлки или так называемые фиксаторы, недают штокам двигаться.. Попробую сделать такие отверстия, куда они фиксируются и проверить, Хотя мало вероятно, К.К., бросил работать после замены напольной проводки на рестайловую.. Сейчас просто нужно определить, какой куда, идут провода с каждого датчика поотдельности. Схемы ребята скинули, но разобраться вних пока немогу...
RN3QH
29 August 2014
Кстали, Если ктото ещё ищет руль с КК, вот вариант, http://pezhon.ru/316/salon?p=3 Я брал здесь.. Правда месяца два отслеживал...
