Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
belker
13 August 2014
metel
форскан сегодня поставил, но ноут каждый раз на улицу напряжно таскать когда не свой особенно
получилось по наддуву:
хх 0.145psi/0.9997кПа
2000 1.015/ 6.998
2972 5.657/ 39
3037 6.963/ 48.01
есть еще по мап / маф
хх 99-100 кПа/ 7 г/с
2000 108 кПа / 20 г/с
3000 146 кПа / 64-67 г/с
хх кстати 899-900об/мин
metel
15 August 2014
belker
по-моему у тебя не все хорошо с управлением турбины. Там электронный актюатор или вакуумный?
belker
15 August 2014
metel
в том и дело что не знаю, около нее электронный блок стоит, завтра залезу трубки проверю, может где-то забилось или сифонит потихоньку, около 3000 на ходу турба воет както странно, раньше так не было
а то что блок от c9da/dc от этого не может? поршни от ffba/kkda и т.д. отличаются более широкими вихрекамерами
metel
15 August 2014
belker
блоки одинаковые. Если управление турбиной электронное, то сними и вскрой актюатор, проверь на предмет поломки червяка. Заодно посмотри как свободно тяга геометрии на турбине двигается.
У меня на старой турбине была такая же история: едет вяло, после 2000 чуть поживее, расход 16-17 литров.
sergei88123
17 August 2014
для чего это
vort81
17 August 2014
Вэбасто-включаешь работает, греет ОЖ двигателя, выключаешь не работает...
Еще как вариант-часы китайские цифровый
Sobach
19 August 2014
Глушу двигатель сильная вибрация двигателя - беспокоит. FF 2009 TDCi 1.6 110 кобылок.
АлТекс
19 August 2014
Sobach
Глуши с выжатым сцеплением.
Serj in Rogervik
20 August 2014
Sobach
Посмотри подушки
Дьявол72
20 August 2014
Добрый день подскажите, хочу поставить на своего Федю круиз контроль. нужно ли мозги прошивать или нет?
metel
20 August 2014
Дьявол72
Круиз контроль, установка и прошивка
Дьявол72
21 August 2014
спасибо!!!
vitalik74
23 August 2014
День добрый выше писал что Ford Focus 2 DTci 1.8 115л.с на горячию троит на диогностики сказали что довление не ровное в топливной системе воздух . воздух убрал с системы проблема не ушла диогностика показала ч то довление также неровное снимаешь фишку с датчика довления топлива который находится на топливной рампе двигатель выравнивается может быть проблема в этом датчике или проблема в ТНВД заводится на горячию и холодную хорошо. Сейчас и на холодную вроде двигатель нетроит а в солоне мягкая вибрация . Ребят подскажите куда дальше лезть .Форсунки новые.
Serj in Rogervik
23 August 2014
Лезь в тему про датчик давления. Болезнь на 1.8
vitalik74
23 August 2014
Serj in Rogervik
Ты можешь подсказать где найти эту тему . Не могу найти
Serj in Rogervik
23 August 2014
vitalik74
Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z
vitalik74
23 August 2014
Serj in Rogervik
Я с этим датчиком регулятором довления топлива уже сталкивался я уже менял год назад машина плохо заводилась и при резком нажатие на газ компьютор выдовал неисправность двигателя а сейчас двигатель то троит на горячую то выравнивается живёт своей жизнью из-за этого датчика может не ровное довление я спрашивал за другой датчик что находится на распределителе от которого идут топливные трубки к форсункам
Serj in Rogervik
24 August 2014
Почитайте здесь может чем поможет http://ffclub.ru/search/posts/?q=рампа &forumlist=75
vitalik74
27 August 2014
Ребят подскажите как зафиксировать ВМТ коленвала Ford Focus 2 2006 г. DTci 1.8 115л.с
Leshikkur
27 August 2014
vitalik74:
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14815029)
миниFAQ (сообщение #14081368)
Замена ремня или цепи ГРМ и роликов (сообщение #7727421)
kosstos
28 August 2014
Приветствую всех! Нужна помощь с ФФ2 TDS1.8 115л.с
Месяц назад после похода в магазин не смог завести. Втягивающая щелкает но стартер не крутит. Поменял. Все норм. Прошел Месяц. опять такая же ерунда... Может в чем то в другом дело???
TValeriy
28 August 2014
kosstos:
Что именно поменяли? Стартер в сборе или втягивающее?
Kuper2011
28 August 2014mobile
kosstos
А может все проще, аккумулятор сел?
kosstos
29 August 2014
TValeriy поменял втягивающую!
Kuper2011 не аккумулятор в норме! На дизелях достаточно мощный акк. стоит надо достаточно услилй приложить чтоб его посадить.
Вообщем не стал ломать голову... ибо вернулся в город и тут нет возможности самому снять стартер. отогнал в сервис. Щетки окислились и кончились. 1600р, 1.5 часа делов и все в поряде!
gluh64
1 September 2014mobile
Парни надеюсь на ваш совет.Когда покупал авто то ож была на минимуме.я конечно сразу долил.спустя три месяца эксплуатации с уровня мах опустилась до мин.у предыдущего хозяина егр не заглушен был,я заглушил месяц назад.в середине месяца в пробке начала расти температура но до красной зоны не дошла,я сразу печку включил вроде спала.так вот последнее время в пробках температура начинает расти(при прогретом моторе смотрю на расширительный течет с двух патрубков,значит термостат по идее открывается?и может быть перегрев связан с дырявой прокладкой гбц?на щупе масла нет эмульсии,выхлоп на холодну на холостом если лицо чуть ли не в плотную к трубе поднести то можно разглядеть белый едва заметный оттенок.итак вопрос.считается ли мою ситуация перегревом?как определить симптом рваной прокладки?и что смотреть от чего может греться двиг?стоя на месте с вел кондеем вентилятор включается,температура не лезет,по крайней мере за 10 мин не выросла.помогите ребят
metel
1 September 2014
gluh64
когда заведешь утром холодный двигатель, пощупай шланги к радиатору. Если начнут быстро надуваться и твердеть, раньше, чем почувствуешь тепло, то скорее всего прокладка.
gluh64
metel
Спасибо за ответ)приеду с командировки гляну.а есть литература по снятию головки?а то у нас в Саратове просят 12 тыков((за замену прокладки
Student 88
4 September 2014
Фф2 1,8 турбодизель на холостых вибрация,газу дашь, пропадает, или сцепление выжимаешь,попадает,или само по себе нормально работает,после долгой езды и с выжатым сцеплением вибрация.что может быть?
валодя
4 September 2014
HELP!!! Загорелась лампа " Срочная замена масла" , проверил уровень - он на 1 см выше максимума. Эмульсии нет. Проблем с двигателем при заводке и на ходу нет. Машина Ford C-Max 2,0 турбодизель ( 136 л. с.) 2008 год.
reobass
5 September 2014
Student 88
маховичок думается
18 people online
18 people online
