Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Corund
31 July 2014
Discosuperstar
Да нет заглядываю у меня между гофрой и колектором на твоем фото нет влянца!!!
жесть!!!
Principiis_obsta
31 July 2014
Corund
заправлю, обязательно отпишусь, но сегодня уже не поеду
Corund
31 July 2014
Discosuperstar
Нет у меня между гофрой и коллектором флянца вот вото!!
Principiis_obsta
31 July 2014
Corund
Съездила, заправила кондиционер. Системе такая: один выход как раз на том месте, где на фотке вы кинули, второй, как форде первом за подкрылком правого колеса. Подхода к этому месту 2. Первый вариант: снять локер и, извиваясь, добраться до заправочного клапана, второй вариант снять фару (как раз под ней находится), этот вариант проще, им и воспользовались. Мне обошлась заправка в 1000р., времени 45 мин вместе с разборкой.
Corund
31 July 2014
Principiis_obsta
Понятно!!!
Унас в Краснодаре тоже 1000р
REN37
1 August 2014
Principiis_obsta
как интересно вам заправили. я год назад заправлял кондиционер, и фару мне точно не снимали как и что либо другое. заправили без проблем и без каких либо слов типо "геморно и тд. и тп." заправляли знакомые и они бы уж точно мне весь расклад выложили бы.
REN37
1 August 2014
уважаемые форумчане, вокруг передних фар проходит резиновая лента. никто не подскажет ее код? а то у меня она уже в клочья.
Corund
2 August 2014
Народ где фару лучше заказать???
Кто заказывал??
alexnasa
2 August 2014
Corund
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%B0%D1%8...0%3B366
Corund
2 August 2014
alexnasa
Да так я и сам умею!! доставка на ебей 2500
Я спрашиваю провереный вариант кто мож заказывал!!
MineevSS
3 August 2014
Corund заказывал с емекса стоила 2700
Corund
4 August 2014
MineevSS
Вот спасибо емех как раз рядом
Kapwas
4 August 2014
Поменял передние амортизаторы:
Kayaba 333709 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G"
Kayaba 333710 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G"
+опорники лемфёрдер.
Оличие от оригинала в стойках нашёл 3:
1. Чашки, на которые опираются пружины в оригинале с боковыми стенками высотой пару см, а в аналоге - плоские как тарелки.
2. Ухо для крепления тормозного шланга более длинное на аналоге, но всё встаёт норм.
3. Гайка верхняя, соединяющая опору и стойку, у оригинала на 18, у аналога на 19.
Ставил сам, гемор ещё тот по откручиванию нижних прикипевших болтов. Одни пшикалки не помогли. Купил в туротделе автомагазина газовый балон с насадкой-соплом с пьезоподжигом. Грел по минуте несколько раз, закрывая экраном тормозной шланг и резиновые пыльники шрусов.
В итоге за день выкорчевал эти болты, а остальное снимается без проблем, разве что с пружинами немного повозился при стягивании и установке на место. Не забыл и прокачать аморты перед установкой, на одном из двух было оправдано.
Причина замены.
Диагностику подвески делаю раз в полгода. Последний раз - 3 месяца назад. Ничего не нашли.
А случилось очень неприятное, полностью вышла (выяснилось при замене) из строя правая стойка. В итоге с левой стороны после одной из часовых поездок по разбитой дороге с кучей поворотов и спусков/подъёмов, чтото сильно загремело. Оказалось, что стойка стаба вместе с ухом оторвалась от аморта и сначала упёрлась в шину нанеся несколько царапин и потом ушла в диск сбив все свинцовые грузики балансировки. Повезло, что не на большой скорости, иначе мог бы убраться с лопнувшим колесом. Осмотрев место отлома могу сказать, что трещина была только наполовину свежей, остальное уже успело покрыться грязным налётом, т.е. поломка зрела несколько недель.
После замены амортизаторов - как на лексусе =)) Руль острее, подвеска как подкаченная ))
nikolas2
4 August 2014
Corund
У меня остались фары, могу уступить не дорого.
Corund
4 August 2014
nikolas2
Мне нужна только левая!!!
Сколько?? В каком городе???
nikolas2
4 August 2014
Corund
Подмосковье Шелково. Пиши в личку.
dimonlp1
5 August 2014
albka
как ты разбирал магнитолу и как новую подключал?
albka
5 August 2014
dimonlp1
Рамка которая идет вокруг магнитолы штатной с ручками регулировки печки целиком тянется, методом подцепления, чем нить острым снизу сбоку на себя и далее по кругу ну уже без острого. Она на 4 металлических клипсах по углам держится. Магнитола крепится на 4 болтах, там увидишь когда рамку сдернешь. Как старые уши приделать к новой магнитоле 2 дин я писал уже, иши поиском в моих сообщениях. Схему расключения проводов штатного разъема кто-то из пацанов уже выкладывал, поиск рулит. Подрулевик, если есть в машине по 2 проводам управляется, ну и соответственно магнитола должна эту резисторную матрицу поддерживать. Если когда нибудь уже ставил мафоны, то разберешься, если нет то поезжай к мызыкантам в контору, дешевле в конечном итоге выйдет.
rzew69rus
6 August 2014
всем доброго дня.подскажите где можно заказать задний бампер на наш форд,везде только на певый фокус попадается,а он не такой
eetna
7 August 2014
rzew69rus
На kapot.ru смотрел? Я там годик назад покупал кузовные на нашу модель.
eetna
7 August 2014
Вот это бензонасос ATS 02299M подходит нам?
В найденных описаниях электробензонасос FORD Focus USA 1.6-2.0 2000-04гг
rzew69rus
7 August 2014
eetna
спасибо.сайт неплохой,только и там бампера от первого американца
sev_69
7 August 2014
rzew69rus
http://pezhon.ru/foc19805perednij/44007-bamper-...sa.html передний я здесь брал задний не смотрел
frostik
7 August 2014
Всем привет ! ZX4 2005г 2L Кто менял Шрус наружный с пыльником ? Отзавитесь, подскажите код... в экзисте был сказали только в сборе продаётся .. за 6 тысяч... дороговато, просто Шрус с пальником нужен кто менял?
shilovich
12 August 2014
Вот и меня проторанили.
Помимо фары бампера, крыла, колеса лопнул продолный рычаг и выпал приводной вал.
нужен совет по приводному валу - новый покупать или как? Крепление на КПП не пойму какое было
здесь вроде весь приводной вал в сборе, а мне нужна левая часть
alexnasa
12 August 2014
shilovich Может они Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника помогут советом?
sev_69
12 August 2014
shilovich
вал если не согнут за чем новый
shilovich
12 August 2014
кольца, подшипники все разлетелись. не факт что все собрал с дороги. Если цена разумная то надо новье брать. Машине все равно уже 10 лет
shilovich
12 August 2014
а масло которое вытекло из приводного вала что то не похоже на красное масло в коробке скоростей!
vasyagaraj
13 August 2014
Друзья подскажите пожалуйста где можно узнать заявленный расход на наш авто на акпп имеенно 2 литра седан надо для работы и еще хотелось бы узнать в чем проблема, вчера я просто не понял , еду еду , останавливаюсь на светофоре и машину начинает Качать !!) в прямом смысле слова качать в разные стороны, испугался , поставил на паркинг дальше поехал вроде все в норме , недавно загорелся джекичан может как то связано
