Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
Евген2115
5 July 2014
EvGenius-009:
папка Дата и ярлык программы.
ага они должны быть в одной папке.
EvGenius-009
5 July 2014
mzt
Да, выбираем FTDI.
ittrium
5 July 2014
EvGenius-009
civil-zz
Digital-Cj
Вы меня убедили. Чтобы снять все подозрения с ELS27, скоро выложу программу для чтения PCM'ов
С преферансом и дамами Пока тест показал чтение ESU-411 за 3 мин 58 сек.
Это я к тому, что проблема чисто программная.
Она пришла начиная с какой-то версии ElmConfig.
Digital-Cj
5 July 2014
24
Установка и настройка FORScan для работы с ELS27. (Пока не понял как загружать более качественное видео, но вроде и так норм).
Потом сделаю ещё полезных видео и добавлю в FAQ.
mzt
6 July 2014mobile
EvGenius-009
Vcp есть возможность выбрать?
Digital-Cj
8 July 2014
13
Вчера был бета-тест программы от ittrium+civil-zz для чтения (дампа) PCM. Тестировали чтение моего SIM29. По результатам вышло так:
Pentium T4300:
VCP = 52 сек
D2XX = 50 сек
D2XX + запущенная прога записи видео с экрана (отнимает много ресурсов) + активный сёрфинг интернета (ffclub, youtube, порносайты) = 64 секунды
Intel Core i3:
VCP - 50 сек
D2XX - 47 сек
Эти результаты относятся к "новому методу" использующему фичи новой прошивки STN1170 (она пока только у нас, т.к. тоже "бета"). Несмотря на то, что "старым методом" удаётся сливать прошивку за 45 сек (независимо от процессора), этот новый метод на 100% стабильный и будет работать с любыми нетбуками без ошибок. Кстати скорость "записи" по новому должна будет возрасти по сравнению с ELMConfig.
Дата релиза этой проги пока не известна, но факт существования "бета-версии" уже говорит о многом:)
EvGenius-009
8 July 2014
Digital-Cj
Отлично! С нетерпением ждем релиза!
Могу помочь с тестированием, у меня как раз обычными способами не хочет считываться прошивка!
mzt
Digital-Cj уже помог мне, просто у меня была не самая свежая версия ФорСкан)
evilscorp
8 July 2014
Digital-Cj
Молодцы, очень жду с нетерпением вашу программу!!!
m3tler
10 July 2014
Поправьте меня, если я не прав:
Русификацию магнитолы сони можно сделать через ADS, а наш адаптер она не поддерживает? И других легкодоступных способов для русификации пока нет?
Modem
10 July 2014
обратись к DarkLeo может он поможет
Nikita1980
14 July 2014
В выходные у знакомого возникла проблема.На Mitsubishi Pajero при неправильной замене фильтра салона загорелась неисправность подушек.Попросили попробывать скинуть ошибку.Пробывал подключиться 5 разными программами и только Scanmaster показала,что порт открыт и показала напряжение аккумулятора,но сконнектится так и не смогла , жалко.
Digital-Cj
14 July 2014
Nikita1980
Зажигание включали при коннекте?
Проблему устранили, чтоб ошибку сбросить?
Какие именно 5 разных программ использовали?
fantom52
15 July 2014
Digital-Cj
В свое время тоже у знакомого пробывал подключиться к Mitsubishi Pajero.была тоже необходимость скинуть ошибку.Зажигание было включено,причина была устранена использывал ScanMaster 2.1,ScanXL Professional 3.2.1(судя из последних сообщений темы ELS не работает с ней ),ProScan и еще одну уже не помню только какую.Из всех только ScanMaster 2.1 показал что прошло подключение по COM порту,но подключиться не смогло,остальные программы сразу отваливались.Вчера для интереса подлючились у коллеги на работе к Opel Meriva,опять же из списка программ,в том числе и специальзированных для Opel,подключилась только ScanMaster 2.1.Была старая ошибка,которая была удачно стерта
Digital-Cj
15 July 2014
fantom52
ScanXL Professional 3.2.1 можно запустить, если убрать возле FTDI конденсатор - он рядом с чёрным резистором, который промаркирован либо как "ноль" либо "три нуля" (это со стороны, где у FTDI находится круглая выемка). Но после этого менять скорость в адаптере с помощью ELMConfig станет чуть сложнее.
Этот конденсатор можно смело сносить, т.к. в будущем мы их ставить не будем.
Все "специализированные" программы работают не по протоколу ELM, а по J2534. Написание драйвера "шлюза" ELM-J2534 пока в планах, но надо Скантул к этому подключать. Пока ittrium занят пайкой, все софтовые движения будут медленными.
GPSUA
28 July 2014
Интересует подержка Ford Focus 3 2014 г . И отправка в Украину и цена вопроса.Спасибо
Digital-Cj
28 July 2014
GPSUA
Мы отправляли в Украину адаптер, но до "русской весны". Сейчас ещё двое украинцев в очереди: один попросил отправить на родственников в РФ, со вторым общаемся...
Нам отправить не сложно, и на сайте Почты России нет никаких предупреждений о сложности доставки. Но с Вашей стороны нужно тоже узнать, есть ли сложности.
За стоимостью и вариантами оплаты - пишите в личку.
P.S. Фокус 3 поддерживается. Изучайте соответствующие темы
macoos
29 July 2014
Адаптер получил, спасибо.
tagir000
31 July 2014
При попытке обновить прошивку АККП пишет Can`t erase flash memory. Теперь машина не заводится и вот что во вкладке коробки
Помогите пожалуйста
Digital-Cj
31 July 2014
tagir000
Лучше вот в эту тему, к автору программы. И подробнее опишите там что делали. Мы за той темой тоже смотрим, так что если сможем помочь, то молчать не будем
xglooom
31 July 2014
tagir000
Как будете писать в ту тему, лучше сразу приложите лог процесса прошивки, чтобы понимать что происходит.
ittrium
31 July 2014
xglooom
Думаю там дело в том, что ответ на команду стирания теряется
Пора уже переходить на режим ELS27 с гарантированным получением ответа (я тебе описание протокола уже скидывал вроде )
tagir000
Могу глянуть по тимвьюверу, если такая возможность имеется.
tagir000
1 August 2014
ittrium
Ссори, логов не сохранил.
Процесс стирания начинается, но по какой-то причине прерывается. Пришлось шиться ADS'ом
Машинка была не моей, поэтому быстренько все вернул на свои места
ittrium
1 August 2014
tagir000
Ну а так на всякий случай уточню: таймаут в настройках порта адаптера был выставлен в 1 мс?
tagir000
1 August 2014
ittrium
Нет, я этот параметр не трогал. Вроде 52 мс был выставлен изначально
ittrium
1 August 2014
tagir000
Через диспетчер устройств Надо выставить в 1мс, если используется протокол ELM327 (а именно он пока и используется в FoCCCus)
tagir000
1 August 2014
ittrium
Оуу...этого не делал, завтра гляну эти параметры
Kodein
7 August 2014
ребят, ковырялся в предидущем посте, но сотню страниц не осилил.. вот задумался о преобретении данного клубного девайся с целью пошить приборную панель (форд мондео 4, 2008 г.в., приборка convers+ с машины 2007 года, еще и на английском языке >_<) - но вот незадача, не могу найти ресурс с прошивками.. где обычно сие добро выкладывают?
ittrium
8 August 2014
Kodein
Смотря что вы имеете в виду под понятием "прошивок".
Если только сами прошивки, то скачать можно тут по парт намберу: http://motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMRepro...uct=IDS
Если же нужен софт для их заливки в конверс, то в открытом доступе пока нет.
Можете написать мне в личку -- в рамках тестирования решим вопрос с заливкой.
Правда я не уверен, что вас устроит стоковое обновление. Не стоковое -- это нужно к авторам
BazloidNN
9 August 2014mobile
Прикупил вместо форда Volvo V40, попробую ELS'кой поковырять, есть шансы?))
diso
11 August 2014
Уже разобрался, это на первом листе списка 637 записей, как я понял это список ничего не значит (зачем он вообще туда включен). А реальный список на стр 2 с отметками о получении
