Большой расход топлива 1.8 125л.с
17 years ago
По информации с ветки о двигателе 1.8 DURATEC FF2 расход на каких-то автомобилях 10-11 л., на других 14-15 л...Складывается мнение, что именно у FF2 Special Edition 1.8 л. большой расход , так как данные автомобили европейской сборки и не предназначены для эксплуатации в России. В связи с чем и хотелось бы опросить владельцев именно FF2 SE 1.8 л, МКПП.
Прошу здесь оставлять следующую информацию - пробег, расход, какой цикл -город, трасса, смешанный.
PS
Прочитал первые отзывы, добавляю - КПП механика ( насколько я знаю на 1.8 SE нет автомата в России). Это во-первых.
Во-вторых. Прошу сначала почитать стр. 148- до последней ( около 6 страниц) на ветке форума о " ДВС Duratec 1.8 125 л.с., Техническая информация, отзывы, FF2 ". Особенно обратить внимание на сообщения Malabar, FanD и мои- я ПОДРОБНО описывал все визиты к дилеру в РОЛЬФ. А после уже писать - "Ерунда, лажа, тапку давить, стиль вождения".
свечи и т.д. по списку я проверил.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
444cus
17 April 2007
428,3K
1,7K
GARRI_M
30 April 2014
Резко, на ~40% вырос расход топлива. Два дня уже мучаюсь. Сразу после заправки на BP, но у них бодяги вроде не наблюдалось.
Всегда было по Москве 10-11 л./100 км. Сейчас 14-15 л./100 км. Маршрут не поменялся.
Пробег 94000 км., механика.
В какую сторону смотреть? У официалов компдиагностика 2700 р., к ним лучше или куда еще податься?
AL-DL
30 April 2014
GARRI_M
Среднее показание зависит от времени интеграции (накопления величины). Что по вашему
и в каком измерении
. Все зависит от правильных (методик) измерений, а потом лезть в двигатель.
GARRI_M
30 April 2014
Всегда после заправки обнуляю ср. расход/пробег. Расход на одном баке бензина получается.
на Х.Х., при вкл. кондее и ближнем свете, комп кажет 1,4/1,5 л.час, при ускорении (плавном на второй, со светофора не более 3000 об.) до 36 л. Хотя на установившемся режиме движения все нормально. На 2000 об., на прямой ~4.5 л./100 км. При ускорениях дикий мгновенный расход. Бака хватает на ~ 400 км. по Москве.
AL-DL
30 April 2014
GARRI_M
Наиболее влияющие факторы на расход - это низкая температура двигателя, не правильная работа лямбды, датчика вакуума. Если зажигание не трогалось (фазы), свечи работают нормально.
GARRI_M
1 May 2014
AL-DL:
GARRI_M
температура О.К., фазы не трогались, лямбду надо посмотреть. свечи заменю. А что есть датчик вакуума?
GARRI_M
2 May 2014
GARRI_M:
Просто офигеть, как все просто разрешилось!
29.04. заправился на АЗС BP на Севастопольском пр., напротив Ашана которая. Потом еще доливал бензина. Так после заправки все эти чудесатые-чудеса и стали происходить. 01.05. поехал к югу. Сжег весь бак, заправлялся, когда комп показывал, что осталось езды на 20 км. И о ЧУДО! Все вернулось в норму. Расход бензина по трассе стал 7,9 л. при скорости ср. около 95. При ускорениях тоже приличный мгновенный расход.
Вопрос, что за бодягу мне мог отгрузить ВР? Отчего появляются такие симптомы как у меня. Я конечно знаю, что они модифицирую бензин эфирами, но не до такой же степени!
AL-DL
3 May 2014
GARRI_M
Датчик вакуума - это своего рода датчик расхода воздуха. Находится на впускном коллекторе над стартером.
Pega
3 May 2014mobile
GARRI_M
Правильное название T-MAP сенсор - датчик абсолютного давления и температуры во впускном коллекторе. Именно по его показаниям в момент пуска двигателя корректируется состав топливо-воздушной смеси (более богатая или более бедная) в зависимости от условий окружающей среды.
GARRI_M
4 May 2014
Pega
Спасибо, буду знать.
alesh-ka
22 May 2014
Всем привет! Пробег 135 200. Жрет 7,5-8,3 л. Езжу город+трасса (смешанный). Свечи не менял уже 50-60 тыс. км. Бегает бодро без проблем. Заправляюсь на shell или lukoil. Масло не жрет. На обкатке сожрал поллитра, а потом прекратилось.
DimsK
22 May 2014
alesh-ka
а какой двигатель например?
Mopo351
23 May 2014
Пробег 78000, машина 2010 г, расход в городском цикле 11,5 л, в прошлом году ездил в отпуск, тапку давил нормально, по трассе расход составил 8,2 л... На работе дорогу оплачивали, взял справку в транспортной компании о расходе топлива по фокусу - там было указано 7,2 литра..., кароче не уложился в средние показатели. И еще заправляюсь на роснефти, т.к. альтернативы у нас нет, бензин не ахти, на юге и в центральной части России заправлялся на шелл и бипи, расход ощутимо падал и машина ехала порезвее...
п.с. свечи были поменяны на оригинал на 60000, разницы не ощутил как по динамике так и по расходу...
alesh-ka
23 May 2014
DimsK
1.8 бензин, механика, всеволожская сборка.
DimsK
23 May 2014
alesh-ka
везет..у меня смешаный 10 литров,правда колеса 18(
alesh-ka
24 May 2014
DimsK
У меня все родное стоит. Сейчас жара +35 расход поднялся до 8,6 л смешанный. Масло лью кастрол магнатек проф. 5w30 (тоже, что при ТО у офицалов), расходники все оригинальные. Может и правда все дело в качестве бензина?
servaleri
1 June 2014
1,8 пробег 68т жрёт не по детски 15...заправляюсь на лукойле 95 экто...100 км отъезжу и до отсечки...уже третья заправка результат 15...! пипец...до этого десятка 1,5 при том же вождении 10-11...
selfracer
11 June 2014
servaleri
Надо искать причину, не должен он жрать столько. Либо у тебя постоянно педаль в пол
Talazzo
12 June 2014
Отпишусь 1.8 литра. Пробег 180т.к в движку не разу не лазил. Расход 8.2 л. По трассе. В городе не езжу редко. Авто 2006 года. Это нормально? ))
servaleri
13 June 2014
selfracer
Решил попробовать переключаться побыстрее...и спойнее..расход упал до 12-12,5 это чисто город...пробки..
OverRND
13 June 2014
В сильных пробках расход поднимался до 18л/100км. Сейчас не езжу на работу, только по делам, преимущественно без пробок по городу - расход опустился до 12.4. От стиля вождения и условий сильно зависит, но все равно многовато как по мне) По трассе 8.5-10 в зависимости от скорости) 10 при 130-140
selfracer
16 June 2014
servaleri
у меня около 10 жрет без пробок. Так что может у тебя всё в поряде
novozheev
16 June 2014
Абсолютно согласен.
Все зависит от стиля вождения. У меня на 1.8 125 л.с. аналогичный расход. при 130-140 - 10 л/100.
Если на круизе катиться около 110 км/ч - расход 8.2-8.5 в зависимости от ландшафта (ровный/гористый)
А если уж по городу катацца, то расход напрямую зависит от ситуации на дорогах в вашем городе. У меня, по Рязани, до 14 поднимается, потому что у нас ситуация на дорогах, извиняюсь, полная Жо!
Так что, тема о расходе абсолютно бессмысленна.. Здесь можно только своими замерами и результатами делится.. Не более))
servaleri
16 June 2014
novozheev Думаю так и есть...) В езду по городу с оборотами до отсечки , стоянием в пробках и расходом 10 литров не верю...это фантастика...!
selfracer
16 June 2014
Расход летом радует. По трассе выходит 6-6,5л при 100 км/ч и 8л при 120-130 км/ч. 10л он жрет, если валить 160. По городу в среднем темпе 9,5-10,5л, это без пробок. С пробками соответственно выше. Считаю это нормой для этого авто. Но техсостояние в идеале, и за давлением в колесах постоянно слежу. А вот зимой расход просто бешеный. По трассе редко падает ниже 8л, а в городе с прогревами вообще до немыслимых цифр доходит. 15-17л на 100км - в порядке вещей
OverRND
30 June 2014
Сбросил расход, езжу без пробок, проехал 100км по городу. Светофоры, приличный поток машин, седняя скорость 24кмч, расход 11.3. В принципе устраивает, но осознаю, что если придется стоять в пробках - расход будет расти неограниченно)
Silent1991
4 August 2014
Я вот на FF2 1.8 МКПП катаюсь, 125 заявленных сил, вот только в расход дилерских характеристик не укладываюсь, расход по городу 12,5-14,5л на 100км. Езжу в основном аккуратно, хотя бывает... срываюсь. Заезд на диагностику посоветовал чистку топливной системы...
Ekorotaev
10 August 2014
Все повышенные расходы из-за бензина! Вначале надо понять, что у бензина в России октановое число не соответствует его названию. Об том много информации можно найти на просторах интернета. Двигатель наш по заявлению производителя работает хорошо и кушает сколько ему положено заводом изготовителя, только если лить бензин не менее 95-го октанового числа (даже на лучке бензобака это написано) А такое число только АИ-98 дает и то бывает не дотягивает. Проверено на многих заправках. Сам лью 98-бензин уже 2 года, движок как часы. Так он дороже чем АИ-95 (у него октановое число около 92-х) с первого взгляда. А если посчитать затраты, то выходит даже дешевле именно с ним!!! Делал расчеты на протяжении 1,5 лет.
KOS939
10 August 2014
Мало того бензин плохой, так и мотор уже старой разработки. У вага на 1.4 по городу 8, там где у меня 11( 1.8 мт)
alesh-ka
11 August 2014
Всем привет! Я уже писал выше про свой расход (7,5-8,2 л/100 км), так вот недавно заправился на той же заправке что и обычно и расход дошел до 12 л. После того, как выкатал этот бензин - заправился на другой заправке. Расход упал до 8 л. Вывод- меняйте заправку. Покрайней мере это одна из причин большого расхода.
Talazzo
11 August 2014
Ekorotaev
Соглашусь. Вчера залил дерьма 95. терь детонация и дерганья. Не едет не черта. Над 98 плеснуть. Да и расход вырос с 8.4 до 9.0
Установка АКПП на ФФ2
