ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
dedasik
у знакомого камри в предпоследнем кузове так же есть масло...у них допустимый до 1литра на 1000км...
Student_X
почему не лить формулу? просратся я движку давал пару раз...но с таким расходом масла задумаешься стоит ли это делать
blob446
8 August 2014mobile
Здравствуйте купил сибе голову пионер боле мене разобрался только непойму что нужно сделать чтобы подключить к ней андроид. Через usb только музыку слушать можно и звонить. Если кто вкурсе подскажите. Зарпние спасибо.
Ice Storm
данную тему читал...кто что пишет...кто доливает кто нет...
blob446
а что именно ты хочешь получить?
blob446
8 August 2014mobile
Доступ к навигаций и работа с телефоном через мпгнитолу
Приветик!!!Ребят, подскажите, фокус второй 1,6, 2011 АКПП. Потекла коробка, заменили сальники. В итоге собрав обратно, машина пишет коробка передач неисправна!!! И, о ужас, они не знают почему... кто нить сталкивался?? и главное, что делать с этими криворучками!! до этого коробка не беспокоила , вообще ничего не беспокоило, протечку выявили на плановом т.о.
Utrusr цитата (Spb_Focus_Man) |
Utrusr 0,5 л на 1000 км - это допустимый расход, а не нормальный. То есть когда возможно финансово выгоднее доливать масло, чем делать капиталку. |
все верно!
у знакомого решились на капиталку когда масло стало уходить примерно 600-700 грамм на 1000. машина нравится говорит, не буду продавать говорит...)))
У меня ФФ 2 дорестайл, 1,6, 100 лс АКПП
Подскажите кто знает, второй день подряд на датчике температуры на приборной панели стрелка ложиться на максимум, машина не кипит, включаю печку в салоне на максимум и датчик приходит в норму. Уровень антифриза проверяла - все в норме.
и еще, перестал работать доводчик крышки багажника...куда смотреть в чем проблема. открывается и закрывается нормально
заранее спасибо!!!
Irirna_Bud:
заранее спасибо!!! |
Вчитывался минут пять, но так и не понял)
Что за доводчик такой? И в чем проблема, если открывается и закрывается нормально?
Доводчик (вроде так правильно называется, хотя может и путаю), крышку багажника открываешь и доводчик сам его до верха поднимает и фиксирует в открытом положении, а теперь чтобы достать или положить туда чего-нибудь приходиться рукой держать. а то на голову падает((
Artiom_Emin
9 August 2014mobile
Irirna_Bud
Не довотчик а газолифты у тебя кончились я себе заказал 2 штуки за 600 руб поставил и радуюсь
Irirna_Bud:
Доводчик (вроде так правильно называется, хотя может и путаю), крышку багажника открываешь и доводчик сам его до верха поднимает и фиксирует в открытом положении, а теперь чтобы достать или положить туда чего-нибудь приходиться рукой держать. а то на голову падает(( |
Доводчик стоит в дорогой иномарке, нас же инженеры побаловали обычными газовыми упорами
В экзисте AG40066
Artiom_Emin и vpalehin спасибо огромное!!!
Доброго времени суток, форумчане!
Вопросы: что за отверстие слева под рулем? Что там за кнопочка резиновая? Подскажите, пожалуйста, код заглушки.
Авто: Focus II, 3d хэтч, 1.8, 2008г.в.
-Niki-
9 August 2014mobile
Кнопка аварийного отключения подачи топлива. Не стоит на неё нажимать и заглушка не предусмотрена
-Niki-
9 August 2014mobile
dedasik
Возможно спорить не буду подобрать можно. Но у меня её нет.
Поехал в европу на фокусе 2 с пробегом 90т. Под Монако загорелся чек. В тестовом меню в приборке ошибок нету, клемму скидывал. Работает все нормально. Куда тут можно обратиться? Задал вопрос на форд.ру о поиске представительства в этом регионе - не отвечают. Двигаюсь в сторону запада по берегу.
Niki8739
dedasik
Спасибо! Ддасик, посмотри пожалуйста, на ней код может написан. А то видеть этот страшный поролон как-то не камильфо .
-Niki-
9 August 2014mobile
Rotor
dedasik
С права по моему если не ошибаюсь такая заглушка стоит.
dedasik
9 August 2014mobile
У меня с обеих сторон стоит
-Niki-
9 August 2014mobile
z0gla
Если машина работает нормально то особа не задумывайся может произошол збой. Допустим лямбда отреогировала на местный бензин ошибка выскочила и исчезла и мотор хорошо работает. А ошибка записалась и её стереть можно только через комп. Скидывания клеммы втаком случаи не поможет. Если ошибаюсь поправте.
-Niki-
9 August 2014mobile
dedasik
Что-то ты меня загрузил хочу тоже поставить буду искать на разборки
