Расход бензина
Уважаемые владельцы фокуса с данным двигателем и коробкой, какой у вас расход в разных условиях?
P.S. Отдельную тему завел поскольку в тме про 2.0 противятся обсуждению расхода авто с автоматом.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, экономичность
SP66
18 September 2005
Расход бензина
266,3K
1,9K
Diman`s
25 May 2007
Расход гигантский! На 3.5 моторе было 16-17 по пробкам, а тут 2.0.
araleng
25 May 2007
t800
Логично, что двигатель на 800 оборотах должен потреблять меньше топлива, чем на 2000 и так далее.
Никакой логики в этом нет. Расход топлива не зависит впрямую от оборотов. Мало того на 2000 и более расход может быть равен нулю, если ехать с отпущенной полностью педалью газа (а такое бывет нередко). Расход зависит скорее от нагрузки или от того насколько глубоко продавлена педаль газа.
yurik77
25 May 2007
araleng
я бы сказал от степени открытия дроссельной заслонки
YevgenOnFocus
Во всем виноват наш бензин
обсосютная чушь! Уважаемый George миллион раз ВСЕМ объяснял и растолковывал про "НАШ БЕНЗИН", что я не хочу очередной раз писать про него!
t800
Думаю, что ошибка в прошивке ЭБУ, на сервисе должны найти это, либо другую причину, но вот не соглашайтесь с ними сли скажут что все ОК! потребуйте бумагу, чтобы в ней написали "АВТОМОБИЛЬ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ" , а то потом концов не найти если что с машиной случится. Но такой расход настораживает(не буду заранее что либо говорить,дабы не пугать Вас). отпишитесь после сервиса ПЛЗ.
Edych
25 May 2007
Авотмат на холостом ходу тоже кушает, он вперед рветься, а ты его тормозом держишь, борьба их, ясное дело, не бесплатно обходиться. У меня 2 литра пробег 4 тыщи, возраст - 1 месяц, МКПП расход без кондиционера 9,1 литра на сотню, с кондером 9,6, манера езды активная, обычно по трассе 150-180 км/час. В пробках конечно часами не торчу, но иногда приходиться потолкаться. Раз у тебя по трассе все нормально и расход почти такой же как на МКПП, то последи просто за расходом, может это и норма для 2.0 с АКПП. на бензин грешить смысла нет, если только он в баке не усыхает
Черный Ангел
25 May 2007
пробег 7500км, средний расход 13-14 с климатом, по трассе 10-10,5
t800
25 May 2007
Diman`s:
О чем и речь. У коллеги по работе - Порше Кайенна. 360 лошадей. V8. Расход по городу - 15
araleng:
t800
Ну так а о чем мы говорим? Педаль газа вообще отпущена. Или нажата минимально. Я не ожидаю в этом случае большого расхода. И с трудом представляю себе механику подобного.
E
Edych:
Да я к бензину без претензий. Да и к АКПП сложно предъявлять что-то такое, потому что это не первая у меня машина с автоматом. Блин, до этого на японке катался. 1.6АКПП 115 лошадей. Расход в городе на ней был ровно 10 литров.
Черный Ангел:
То же самое, но... только если ехать. Движение "медленно в пробке" или "поехал/остановился в пробке" или просто работа на холостом ходу и дают расход, о котором я написал.
Method Man
25 May 2007
t800
Обрати внимание на среднюю скорость движения. У меня 1.6 механика, а расход при ср. скорости 20км/ч 13,1л.
tixo
26 May 2007
В городе у меня средний расход получатся ~16,5л./100км. - вроде много. А теперь посчитаем:
По спецификации 2,0АТ в городе длжен кушать 11,2 л./100км. Разница 5,3л./100км.
Климат контроль на моей машине добавляет 0,4л./час, ближний свет 0,2л./час, при средней скорости в городе 25км./час это эквивалентно +2,4л./100км. ПППП добавляет 0,6л./час В сутки у меня он столько и работает, при среднем пробеге в день 50км. это эквивалентно +1,2л./100км.
Итого дополнительное оборудование на моей машине потребляет около 3,6л./100км. оставшиеся 1,7л./100км. я списываю на манеру езды (быстро разгоняюсь) и музыку .
SashkiN
26 May 2007
Вы попробуйте замерить расход по чекам, может комп врет, многие говорили что он завышает но не так сильно А то аж жутко становится и от автомата хочется отказаться.
Анатолий13
26 May 2007
Пробег 2800 расход 9,6
70% трасса, 30% город.
ср. скор. 55
t800
попробуйте обнулить комп снятием клеммы "-"
AfffreuxChien
27 May 2007
t800
Средняя скорость какая?
От неё всё и зависит. Если больше стоишь, чем едешь - аль едешь "старт-стоп" - расход на 100 будет большим или очень большим.
Если по городу едешь более-менее нормально (светофоры там, то-сё), то расход близок к паспортному.
Кондей у тебя жрёт до литра. Он у всех так жрёт.
Разгон - самая жручая штука. Зависит от веса машины, в основном.
t800
28 May 2007
SashkiN:
Касательно проверки по чекам: у меня расход по ним и по бортовому компьютеру совпадает до десятых долей литра! Проверено раза четыре, после этого я вообще перестал на чеки смотреть.
А теперь по факту моей поездки к дилеру.
Кодов ошибок в памяти компьютера не найдено, давление в топливной системе - норма во всем диапазоне оборотов, свечи в норме.
Диагноз инжекторщика - неисправность электронной дроссельной заслонки. Со слов мастера, заслонки в режиме холостого хода и низких оборотов излишне закрывалась, а падение оборотов инжектор компенсировал увеличивая подачу бензина.
Заслонку мне поменяли по гарантии, теперь катаюсь, смотрю. Пока не могу ничего сказать, потому что в пробках толком не стоял еще. Через несколько дней станет понятно как и что, напишу.
Расстроило, что у дилера не оказалось газоанализатора. Вообще никакого. Если проблема останется, нужно будет ехать к другому, где смогут точно сказать по "жирности" смеси.
tixo:
А откуда такие точные данные о том, какой расход в час добавляет та или иная нагрузка?
AfffreuxChien
28 May 2007
Элементарная арифметика.
Джоуль - он и в военное время Джоуль. Да и теплотворная способность бензина с утра не менялась
davodchick
18 July 2007
Режим движения трасса/город - 50/50. Расход по компу 9.8-10.0 литров на сотню. Лью 95-ый на Лукойле.
verhoven
18 July 2007
пробег чуть за 35 тыщ, машине 2 года, 12.5 литров так и держится с самого начала...езжу всегда с включенным климатом в автоматическом режиме...
vvas
18 July 2007
1.6АТ хэтч пробег 10000км
Загрузка 2 человека
При средней скорости 25км - расход по компу 10,5 по заправкам 10,2
При средней скорости 48км - расход по компу 8,3
При средней скорости 60км - расход по компу 7,5
У меня комп завышает на десятые доли - это мелочи
T.O.V
18 July 2007
У меня по трассе при скорости 90кмч 6,5л , по городу в пробках 16. Машина без груза.(кондей включен)
Алексей777
18 July 2007
13 по городу, скорость 27
по трассе 7-8, на круизе еще меньше
borkey
31 July 2007
" Н И ЧИ гО там НЕ косячит".
Зимой в районе 13л. на сотню.
Ездил в июне на юга 8,7л. на сотню!
Сейчас по Москве 9,2л. на сотню.
ellin
31 July 2007
Пробег 650 км. Город/трасса - 40/60%. Средняя скорость - 38 км. Средний расход - 10,3 л./100 км. Климат есстсно включен всегда, жара блин.
Shark127
1 August 2007
2л АТ Пробег 10847 км. Город- 100%. Средняя скорость - 29 км. Средний расход - 11,3 л./100 км.
Bastard
1 August 2007
2.0 AT пробег 8500км. По Москве расход 12,1l/100km Средняя скорость 28км/ч
Климат включаю приблизительно в 50% времени.
Veingro
1 August 2007
Господа, вопрос!
Скорость ср. - 40 км/ч
Расход ср. - 9 л/100 км
Но вот сам вопрос: при таком расходе получается, что 55л(вмещает бак)/9л(расход на сотню)=6,1*100 км=610 км мне должно хватать на полном баке.
Но при каждой заправки(всегда заливаю полный бак) комп. пишет :"до заправки 560-580 км"
как такое может быть?
Gellman
1 August 2007
Пробег 1600 , обкатка по сути , 60% город , 40 % пригород - средняя скорость 31км/ч , расход - 11,4л и по чекам соответствует .
Veingro:
Господа, вопрос!
Тут вопрос - ты прям под завязку заливаешь ? Или просто на счетчик смотришь ?
А то я тут на одной заправочке был , так у них 1л = 900 грамм , так видимо отрегулировали сцуки , не ценой , так количеством ...
Akrillis
1 August 2007
пробег 9100 км
100% город
климат работает постоянно
по чекам 11,9, по компу - 12-12,5 пишет, по пробкам все 13 комп выдает
Veingro
1 August 2007
Gellman:
Заправляю машину всегда сам, поэто заливаю всегда под завязку, после 3-4 щелчка только шланг из горловины убираю!
Yannis
1 August 2007
Пробег 22 000 км, по компутеру расход 10,5 сейчас, а вообще скачет между 10.1 - 10.8 в зависимости от стиля езды.
Oleg_D_Nevinka
1 August 2007
Veingro
И всегда влазит 55 литров? Не забываешь при расчёте учитывать остаток топлива в баке?
allpol
1 August 2007
Сейчас город/трасса 50/50 расход 8,9 л/100 км.
В тот момент когда пишет до заправки 0 км в бак влезает ровно 50 литров до отсечки. Ездил в Брянск по трассе, вообще 6,9 л/100 км получилось
Shinker
1 August 2007
Не хочу раньше времени поднимать панику , но у меня такая ситуация.Пробег у машинки конечно же ещё не большой(что-то около 600 км) и,так сказать,обкатка в самом начале(соответственно газ особо не давлю),но вот расход чё-то мне совсем не нравится.Ещё раз повторяю,я понимаю,что обкатка должна постепенно привести расход к близкому к паспортному,но не с таких же величин.Короче,живу в регионе (ЦФО),поездки на короткие расстояния,климат включен всегда(противотуманки и музыка тоже ).Когда стою кого-то жду(когда долго ,когда не очень ),то двигатель никогда не выключаю,так как париться в душной машине на жаре не больно-то охота.В итоге расход получается около 18-20 литров.В третий раз повторяю,понимаю,что обкатка и всё такое,но не до такой же степени .Так как живу в регионе,то,надеюсь,понятно,что,скорее всего 95 наш бензин не особо фонтан,но не лить же 92(не дай бог что с мотором,фиг гарантия покатит,а так-все чеки собираю,можно пободаться).Да,и ещё,такого бензина,как в Москве(Лукойл-экто,BP и разные другие более дорогие 95) у нас отродясь не водились,так что может в бензине дело ? Просто сколько машин всяких разных у меня было-такое в первый раз.Просто есть с чем сравнивать.Отцовская Камри,например,с 3-х литровым двигателем и АКП с бензином с тех же заправок и с поездками такого же характера(за исключением манеры езды,она-довольно агрессивная и напористая ) расходует 16-18 литров. Почувствуйте разницу.Прошу прокомментировать данную ситуацию и,успокоить,либо накрутить ещё больше .
Присадки для бензина.
