Проблемы и способы их решения на ST/RS
7 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
vip_spider
31 July 2014mobile
Mehanikys
Насколько я знаю подойдут либо оригинал или вольво. Сильно не изучал эту тему. Когда ремонтировал свой отдал 4700. Новый около 15. Про сами диоды хз.
Mehanikys
31 July 2014
-sav-
ой не помню )точнее не обратил внимание
-sav-
31 July 2014
Mehanikys
Щя у него спрошу !
Mehanikys
1 August 2014
а неоригинал генератор Valeo 440 432 ставил кто себе ?
dokver
1 August 2014
Mehanikys:
vip_spider
короче я хз отчего он зависит ...у всех по-разному...
Тут другая проблема объявилась походу генератор подыхает у меня ...на холостых показывает по компу 13,1 на клеммах аккума 13,8.При включенном обогреве и дальнем сразу же падает до 12,5 ...И еще какой-то звон появился,типо подзвякивает что-то со стороны роликов ( но точно не ролики,так как только недавно их все проверял),при повышении оборотов до 1500 звук пропадает...грешу либо как раз на генератор,либо на компрессор кондея... Какие у кого варианты есть ? генератор у нас не ремонтируется? только в сборе меняется ?
А руль нормально крутиться? Не тяжелеет?
Mehanikys
1 August 2014mobile
dokver
Нормально,вчера правда один раз выскочила ошибка неисправности рулевого управления,но потом все норм
-sav-
1 August 2014
Mehanikys
Ищи лучше денсо
Dream-science
1 August 2014
Mehanikys:
А Кондей то работает? У меня просто было - муфту оторвало и она в шкиве болталась и гремела, долго не мог понять что гремит... потом поменял муфту и все стало шикарно!
Mehanikys
1 August 2014mobile
Dream-science
Да работает ,все гуд
-sav-
Финис есть его ?
vip_spider
1 August 2014
Mehanikys
Дензо стоит с завода
Mehanikys
1 August 2014mobile
vip_spider
Т.е смотреть по коду оригинала или есть именно код дензо ?
-sav-
1 August 2014
Mehanikys
Именно так как выше описали
Bardin
1 August 2014
Mehanikys
если диобный мост то будет гул на хх. Я свой когда чинил то потратил, 1к за снятие\установку гены, 2к за новый д.мост, 1к за замену моста.
вот так выло у меня:
Сытник
1 August 2014
У меня беда другого плана. напруга скачет от 12 до 16 вольт. Генератор новый,пробег около 5 тысяч.мерцает приборка,весь свет,слышно даже по работе бензонасоса и эгура...
vip_spider
1 August 2014
Сытник
это реле
у меня было так же, еще и насос топливный екнул после этого
Mehanikys
1 August 2014
С подзвякивающим звуком разобрался - сняли все приводные ремни в поисках причины,вдобавок ремень генератора перевернули и звук пропал ) может под ручеек что-то подскочило...А по поводу гены - ездил в контору,ктр ими занимается,сказали,что пока его лучше не трогать,типо Дензо отличная фирма и ходит по 200 тысяч,также сказали,что он полностью ремонтопригоден,у них даже реле на них есть ( вот это странно ...) Единственное посоветовали сейчас протянуть всю массу или кинуть дополнительную,так как просадки по массе составляют почти один вольт.
vip_spider
1 August 2014mobile
Mehanikys
Уточни у них про саму марку реле. Потому что я купил себе 3шт и мне все говорили что подходит. На вид оно 1 в 1. А на деле не то. Так что если они найдут реально подходящее то я бы себе тоже 1 взял.
Сытник
2 August 2014
vip_spider
по этой причине я и не понес старый генератор в ремонт...сразу новый купил...ща буду из двух один собирать
CawaSPB
3 August 2014
Dream-science:
Подскажу, муфту отдельно какую/где брал? Кондей заглючил, приговорили муфту компрессора, а она штатно, вроде, только в сборе с компрессором идёт...
Mekas
4 August 2014
Привет Всем!!!
Так вот : Проблема с рулевым управлением! Симбтомы такие:
1. Руль стал туговат
2. При переключение режимов рулевого управление разницы вообще нет:)
3. Закусывает руль в движении и без, при плавном рулении очень заметное явление . Клинит в начале движения руля, в любую сторону.
кто что подскажет?
Сама система не течет + частично заменил масло в гуре но не помогло.
Dream-science
4 August 2014
C
CawaSPB:
Я брал на разборке от вольво, подходит от компрессора который идет на движки 2,4 без турбы!
oFF1cer
4 August 2014mobile
Mekas
Прокачивал систему?
Mekas
4 August 2014
Нет! каким образом?
dokver
4 August 2014
Mekas:
Нет! каким образом?
Она сама прокачивается, так что не поможет особо... мне кажется это гена не справляется...
CawaSPB
4 August 2014
Dream-science
Ага, спасибо!
Mekas
4 August 2014
dokver:
справляется...
Странная хрень! гена работает хорошо, как я только не пробовал загрузить его*(кондей, обогрев переднего, заднего стекла, весь свет) но все равно руль как клинил так и клинит.
dokver
4 August 2014
Mekas:
Тогда мож рейка кусается...
Mekas
4 August 2014
dokver
ох уж эта рейка!!! Сколько было машин , всегда проблемы с рейками!!! Попробую подкрутить ее ) мож кусаться перестанит:)
aknot
4 August 2014
Народ подскажите. Хочу поменять ремни для профилактике.
В факе нашел такую инфу:
Что надо поменять при замене ремня ГРМ
1 371 764 Ford Заглушка головки блока 2шт.
1 431 668 Ford Сальник коленвала передний 1шт.
1 371 718 Ford Сальник распредвала передний 2шт.
1 374 425 Ford Натяжной ролик в сборе 1 1шт.
1 374 427 Ford Натяжной ролик в сборе 2 1шт.
1 563 258 Ford Ремень приводной 1 1шт.
1 370 971 Ford Ремень приводной 2 1шт.
1 372 015 Ford Ремень ГРМ и 2 ролика 1шт.
Но у меня сальники тьфу тьфу не выдавило.
Если все брать оригинал то получилось без работы естественно под 18к.
Понятно что сам комплект ГРМ и ролики придется взять оригинал. Но остальное может подскажет кто, хорошие заменители?
Loco23
4 August 2014
Сальники и помпу меняй тоже, а то попадешь еще раз на работу.
Ролики - ина. Ремни гейтс, дайко, контитек.
