ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
БлондиноЧка
2 August 2014mobile
Ребята привет) киньте пож картинку- куда долить масло в двигатель . ))) а то муж раньше все за машиной следил . Сама я не знаю(((
grisha13
2 August 2014
БлондиноЧка
а как поняли что нужно масло долить?
Руслан1983
2 August 2014
БлондиноЧка
http://www.cpam.ru/ford-focus2-repair-manual-p63.html
Malleus_Maleficarum
2 August 2014
Коллеги, очень нужна помощь. У меня магнитола Prology 2 DIN dvs -21..чего-то там... магнитола откровенно говоря плохая, но пока так. Машину купил 2 года назад с рук (фокус 2 2007, дорестайл). Уже как два года ни разу не гас БК. Всегда горит зеленым. Пару раз были проблемы с аккумулятором, но особо не страшно, езжу каждый день. Тут у меня появился мультиметр (в электрике я почти новичок). Решил проверить, что даёт утечку. Оказывается при моей магнитоле БК не засыпает. Отключил, проверил - точно она. Стал разбираться с подключением магнитолы. Классическая схема - красный провод (АСС) спаян с желтым (постоянные +12В). Я подумал их распаять, но, собственно, вопрос: После распайки магнитола не включается ни с зажиганием ни без. Если включить зажигание желто-зеленый провод (из родного разъема) не подает +12В. Сам провод прозванивается до гем модуля спокойно. В соединениях и переходниках обрыва нет, все прозвонил, предохранители 58, 83 в порядке. Зачем до меня соединяли 2 провода и почему при включении зажигания не подается питание по красному (родному магнитоле) и по желто-зеленому (родному фокусу) проводу?
БлондиноЧка
2 August 2014mobile
grisha13
Уровень масла посмотрела)))
БлондиноЧка
2 August 2014mobile
Руслан1983
Спасибо)))
Руслан1983
2 August 2014
Malleus_Maleficarum
может в теме про магнитолы есть что?
Malleus_Maleficarum
2 August 2014
Руслан1983
Благодарю, но не первый год на форуме, про тему знаю, читал - полезного мне не нашел.
Меня интересует конкретная проблема: должно ли при включенном зажигании приходить +12В по желто-зеленому тонкому проводу разъема магнитолы Форда? При выключенном зажигании 0.00В, если зажигание включить значение меняется на 0,02-0,03В.
Руслан1983
2 August 2014
Malleus_Maleficarum
пойдет?
http://www.drive2.ru/l/973756/
Руслан1983
2 August 2014
Malleus_Maleficarum
ребята говорят,что все идентично.Я не в курсе
Руслан1983
2 August 2014
Malleus_Maleficarum
и вот еще
http://motiv-ekt.ucoz.ru/publ/stavimmenjaem_avt...1-1-0-2
Murtos
2 August 2014mobile
Руслан1983
Спасибо. Но мне это как то не совсем подходит. Приборка у меня дорестайл и меняю я её тоже на дорестайл. Нужно просто чтобы она работала.
Malleus_Maleficarum
2 August 2014
Руслан1983
Уже разобрался сам. Проблема была в предохранителе 68. За желание помочь +.
Ice Storm
2 August 2014
Murtos
посмотрите эту тему- Установка рестайлинговой приборки
Рязанец
2 August 2014mobile
Всем привет может кто знает форд 2 2.0 акпп стоишь на D в пробке работает климот и маленькие толчки что делать заранее спасибо
kleziastr
2 August 2014
Рязанец
снимать радиаторы и мыть их.у тебя между ними "шуба"...поэтому чтоб все вычистить надо их снять,естественно слить антифриз.а еще лучше и дозаправить фрион
Рязанец
2 August 2014mobile
Спасибо))) фрион заправлял
kleziastr
2 August 2014
Рязанец
значит мой радиаторы
Рязанец
2 August 2014mobile
Забыл добавить и плавают обороты
kleziastr
2 August 2014
Рязанец
разберись сначала с радиаторами ,там дальше посмотришь будут плавать или нет
grek40
2 August 2014
привет всем.!!!вопрос такой у меня форд-фокус 2, 2006года выпуска,двиг.1.8 Дуратек.хотел бы узнать на всех фордах2 установлен датчик уровня жидкости в бачке стеклоочистителя?или выборочно?.когда заканчивается жидкость, но табло нечего не показывает, что на исходе стекло омывающая жидкость.у друга такой же форд-фокус2 2005г.в 2литровый.у него на табло выходит информация что стекло омывающая жидкость заканчивается.
mefisto
2 August 2014
grek40:
не у всех. в зависимости от комплектации. И ли кто то сам устанавливает...
mefisto
2 August 2014
Всем вечер добрый.
Вопрос вот какого плана: есть ли у кого нибудь доступ Etis'у???
нужны схемы электропроводки АКПП для ФМ4.
з.ы. прошу не пинать,, что не в ту ветку...НО ветка фм4 молчит, про мондеокуб вообще молчу...
Заранее всем спасибо...
grek40
2 August 2014
mefisto:
спасибо большое.а то собирался лезть снимать бачок
Рязанец
2 August 2014mobile
grek40привет у меня 2007 2.0 на табло показывает
mefisto
2 August 2014
grek40
если есть желание, давайте ВИН код машины, я Вам скину полную расшифровку комплектации авто
Рязанец
3 August 2014mobile
Ребят а скажите если чистить радиатор их обязательно нужно отсоединить или можно просто ото двинуть
Рязанец
3 August 2014mobile
mefisto
Привет вот посмотри x9fwxxeedw7y87544
Snezhnii
3 August 2014
Рязанец
Радиатор кондиционера можно немного отодвинуть.
Ivan88
3 August 2014
Здравствуйте! Месяц назад поменял масло сервисе esso. сейчас обнаружил, что масло ушло. Поехал в сервис, где меняли, посмотрели, сказали что масло подтекает где-то сверху маслянного фильтра. Пробка и фильтр не сопливятся. Долили где-то литр до уровня и сказали, что возможно какой-то датчик пробило. Собираюсь ехать в сервис, а сначала хотелось узнать - откуда это может подтекать. Подскажите, какие варианты могут быть?
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
