Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
665,3K
2,2K
1 July 2014
RODGER-AL
интересно. пишите отдельно коды на перед и зад. и где брали сами сайленты.
RODGER-AL
2 July 2014
352
на пред нет, только зад... заказывал все на автодоке.
номера деталей чуть позже распишу
lexys72
13 July 2014mobile
RODGER-AL
Ждемс
yurtsa
16 July 2014
Приветствую всех!
У передней подвески нужно заменить рычаг передний нижний (деталь 1 570 284). На сайте Экзиста их тьма по цене от 2,5 тыс рублей до 8 тысяч рублей. Какую фирму выбрать, чтобы сэкономить и не обломаться с качеством? Те, кто уже менял этот рычаг, что предпочли?
vava2204
16 July 2014mobile
yurtsa
Можно обойтись без замены рычага, купив сайлент и шаровую... Их менять лчень легко.
дв30
16 July 2014
И шаровую можно не менять, обжать её и дальше ездить!!
Kluchnik
16 July 2014mobile
Вечер добрый. Купил комплект монро(стойки), опорники, опоры. Чего ещё менять? резинки всякие? Пружины??
С-мах 2005 дизель.
16 July 2014
дв30
что значит обжать? типа снять пыльник и сверху постукать молотом?
16 July 2014
Kluchnik
на бензин, ставят пружины от дизеля для подъема. а вот на дизель, даже и не скажу. ну если он просел, то наверное свежие.
Kluchnik
16 July 2014mobile
352
Я надеюсь пружинки живые. Какие резинки попутно махнуть?
дв30
17 July 2014
352
Нет. пяточку поджать, или на прессе(желательно) или в мощных тисках(я так поджимаю).
vava2204
17 July 2014mobile
дв30
А смысл? Не так много она стоит. Считаю, что лучше новую ставить.
дв30
17 July 2014
-3
Смысл в том что, она ещё столько же пройдет, я на эти деньги лучше мяяяяяса куплю!!!
yurtsa
18 July 2014
vava2204:
yurtsa
Мне нужно поменять задний сайлентблок. Стоимость замены рычага мне назвали в 1200 рублей, стоимость замены сайлентблока 3000 рублей. По-моему, лучше рычаг в сборе поменять.
Так какуого производителя выбрать-то?
Evgenie
18 July 2014
Y
yurtsa:
лучше взять шаровую и сайлентблок TRW, перепрессовать, выйдет не хуже оригинала, и выйдет дешевле чем поменять на оригинальный рычаг. и сьездите в другой сервис, 3000 за замену сайлента это перебор, тут делов максимум на час.
features
2 August 2014
Товарищи - машина начала плавать по дороге, развал поправили, резина новая, Понимаю что если приеду в сервис приговорят все рычаги - уже сталкивался с этим на прошлом максе, менял как оказалось многие зря( может заменить можно конкретно то что отвечает за это?
Evgenie
2 August 2014
features:
чаще всего выходят из строя нижние малые поперечные рычаги, далее подпружинные рычаги
sania.peter
2 August 2014
features
Согласен с этим мнением. Недавно поменял эти "косточки" стало гораздо приятнее ехать.
S107
2 August 2014
features
У меня та же фигня. Менять буду все в комплекте (кроме больших рычагов). Что и тебе советую.
WindMaster
16 August 2014mobile
Не могу снять правый рычаг болт переднего саленблока упирается в компрессор кондея и не выходит. Подскажите как снять
vava2204
Компрессор пробовали открутить?
WindMaster
Помогите в онлайне советом машина срочно нужна цель замена саленблоков
Или компрессор тоже крутить и резать ремни
S-E-P
16 August 2014
Я снял так,просто подогнул трубку кондиционера (опасно) и изловчился .А когда ставил обратно болт укоротил(направляющую).А вообще в сервисе сказали надо открутить подушку двигателя правую и поддомкратить двигатель.
filin.gtn
17 August 2014mobile
WindMaster
Я снимал защиту кондея и без проблем вытаскивал этот болт.
WindMaster
Так и сделал всем спасибо. Если каму нужны фотки снизу передней подвески могу пофоткать пока машина на яме стоит без передних рычагов. Будет время напишу отчет.
Zasranec03
19 August 2014
Народ подскажите у на на передних стойках за дисками томозными должны стоять железные лопухи(как называються точно не знаю). А то менял диски тормозные, поздил 2дня и появилась ... какая то, жуткий скрежет при повороте после того как поездишь минут 15.позвонил в сервис сказали наверно лопухи отгнили, снимитеколесо и отогните их. Я снял а их и нет вовсе, вот мне стало интересно, стоят они у нас или нет.
-Евгенич-
19 August 2014
Zasranec03
Тормоза : неисправности : звуки, нагрев, вибрация
BuHT
19 August 2014
Подскажите, ставил ли кто себе стойки trw? Вроде по ходовке резинки норм, интересно сколько отходят их стойки? Что то они очень дешевые
filin.gtn
19 August 2014
BuHT
Я ставил, менял подвеску заднюю полностью. И пожалел , что купил trw. Ездил как на телеге, так еще и стучать начало что-то. Искал, оказались сами амортизаторы. Купил не прочитав форум (кто что ставит и рекомендует). В итоге снял километров через 300 и в магазине заменил на другую марку. Сейчас доволен, устраивает абсолютно всем, что поставил не вспомню, т.к. мне было уже все равно, только не trw, ох они мне крови и мастеру попили.
BuHT
20 August 2014
Спасибо
