Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
tuzov
25 July 2014
Lex76
Усилитель на руле какой?
И как часто это проявляется?
Danno
25 July 2014
csunike
меняли вчера рейку, в заказ-наряде было написанно что-то типа диагностического сканера, сброс ошибок и т.д. и т.п. Это наверно туже процедуру делали с включение контроля тяги? и рейку значит поставили тоже словацкую? и как вообще определить чья она?=)
tuzov
25 July 2014
Akir1
Что такое линк?
Стойка стабилизатора?
Опорный?
Lex76
25 July 2014
T
tuzov:
Lex76
ЭУР
ну а как часто это проявляется ? за пару последних месяцев было 4-5 раз
csunike
25 July 2014
Danno:
csunike
На рейке есть большая прямоугольная наклейка и там написано где сделано.
Akir1
25 July 2014
T
tuzov:
Akir1
Что такое линк?
Опорный?
Вы шутить изволите уважаемый ?
линк=cтойка стабилизатора
опорник он и в африке опорник
engineer2009
26 July 2014
ScabS:
Вот и я решил съездить на третьем году в сервис по вопросу стука в рулевой. Пробег был 80 000 км.
Обращался в Major на новой риге (Мск), заменили по гарантии рейку и опорный подшипник. отдал в пятницу, забрал в понедельник.
Не прошло и месяца снова заметил стук при небольших поворотах влево-вправо и на щебенке ощущается стук.
Поехал снова к ОД. Поездили с мастером по лежачим полицейским - стука при их прохождении не обнаружилось, со стуком при повороте руля мастер согласился, но посадил в новый фокус и продемонстрировал аналогичную проблему. Причем, с его слов мне еще повезло, т.к. на моей комплектации тренд спорт 1.6 л установлен электрический усилитель, а с некоторых пор электро ставят только на 2-ух литровые модели. На гидро ситуация еще хуже и не лечится. Короче, сказали забить...
У меня ГУР и ничего не стучит, хотя пробег только 5000.
engineer2009
26 July 2014
Согласен
Slider007
28 July 2014
Продолжение поста Стук в рулевой рейке (сообщение #15559728) :
Приговорили таки рейку по гарантии. Помимо стука при покачивании руля на незаведенной машине ещё есть такой симптом - при парковке (интенсивное вращение руля на малой скорости), преимущественно задом, ощущался хруст в рулевой колонке, как будто металл об металл скребет. Звук соответствующий, когда громче, когда тише. Мастер приемки пару раз крутанул рулём и сразу сказал, что рейка под замену. Диагност подключился сканером и сказал то же самое. Даже кататься с микрофонами не пришлось. Машина конца 11 года. Симптомы появились около года назад.
Ещё проблема- к какому мастеру приемки попадешь. В прошлый раз тоже хруст при вращении пытался продемонстрировать - мастер ноль внимания, а сегодняшний сразу сам сказал.
zaharov1787
30 July 2014
Сегодня продал своего фокуса, хочу рассказать вкратце о замене своей рр. Вобщем после первой замены проехал 15т и начало побрякивать так как гарантия подходит кконцу записался на диагностику, приехал, говорю видите рулём качаю стук, при езде как назло стука небыло в тот момент, мне говорят давайте посмотрим если всё норм то заплатите 680р и домой) я согласился попросил что когда машина будет на подъёмнике позовите. Приходит мастер даёт квитанцию говорит оплачивайте типо ничего не нашли я им мол давай подними и покажи. Вобщем подняли я начал дёргать за тяги вверх вниз звука нету, но когда их какбы начинаешь вниз покручивать есть стук, они говорят так и должно быть типо хотите новую поднимем, короче подняли пять новых машин на одной из них тока не было стука, вобщем пошёл я оплатил 680р и за машиной, открываю дверь смотрю мое регистратор валяется на полу, я к ним мол кто сломал сама липучка на стекле а кронштейн с региком на полу они мол ничего не знаем я говорю щас включю и увидим, вобщем оказалось что начальник цеха когда поехал на ней прокатиться захотел его отключить и оторвал. Вначале отмазывался но когда видео показал он согласился что не прав. Сказал щас сбегаю до эльдорадо куплю кронштейн прибегает, говорит именно такого нету вот вам 500р купите сами, я разозлился говорю я приехал с региком с ним же должен и уехать либо идём к начальству. он начал уговаривать типо войдите в моё положение, но я строго на своём! Потом предложил оплатить сумму диагностики, я всёравно ему нет и всё, тот бегал суетился говорит но я же не могу одобрить вам замену вашей хорошей рейки, я снова на своём. В этоге говорит приезжайте завтра сделаем ещё один сеанс и попробуем решить. Приехал подождал приходит говорит всё отлично замену вам одобрили я роспсался в бумажках и уехал))) весёлый и довольный))) Сегодня продал машину рейка на днях должна придти сказали, я им дал координаты нового хозяина теперь ему её будут ставить не знаю какую и как правда. Итог регистратор маленькая штучкаа которая бывает очень полезной в разных вопросах)))
30 July 2014
zaharov1787
Герой,наехал на работягу за пятихатку для замены рейки на продаваемой авто,совсем народ человечность потерял
Mitrewsky
30 July 2014mobile
На какого работягу? Ты наверное хотел сказать на наглую рожу!Они оборзели уже вхлам, работать никто не хочет. Еще и руки свои суют куда их не просят! Своим делом пусть лучше занимаютсся как положено. Я про этого мастера еще бы не поленился и написал телегу в отдел по работе с клиентами дилера и Форда! Пусть он объяснит потом руководству, как это он рейку просто так меняет! И когда его заставят оплатить ремонт из собственного кармана, поверьте, что так оно и будет, вот тогда этот крендель на всю жизнь запомнит, что не фига свои культяпки совать куда его не просят. Не понравился работающий регистратор, подойди к клиенту и попроси выключить.
31 July 2014
Mitrewsky
Откуда в вас зла то столько один за пятихатку шантажом занялся,другой готов человека на бабки подсадить за то что его вещь тронули
Mitrewsky
31 July 2014mobile
А рейтинг втихаря понижать-это ты добром считаешь? Я мнение свое высказал! Ты тут правозащитником себя возомнил? Кто сказал, что твое мнение авторитетно?
sanek777
31 July 2014
Серый:
Mitrewsky
Вы правильно сказали -''его вещь тронули''.И я бы тоже возмутился .Это моя вещь и не важен ее ценник.Не умеешь и не можешь снять ,не лезь или обратись к хозяину!!!Но не ломать и отказываться,как ребенок.Это не серьезно.Сломал,принес извинения и все,вопрос закрыт.Давайте лучше по теме ,а не говорить кто прав ,а кто виноват.
zaharov1787
31 July 2014
Я ни с кого ничего не вымогал просто каждый должен делать достойно свою работу, а по поводу рейки как по другому зачем мы тогда платим за гарантию, просто так чтоли, чтобы как вы говорите работяги низа что получали зарплату, ну уж нет, он прекрасно понимал что скоро она начнёт сильно грохотать, но я уже буду без гарантии
Andrey_ff3
31 July 2014
а мне еще дилер предлагает продлить гарантию на 5 лет за 10 тыс... да пошли бы они со своим сервисом куда подальше...даже фильтр не могут нормально засунуть не потрепав его
Lex76
31 July 2014
а мне гарантия на 5 лет досталась в подарок , лучше бы ковры подарили
MupoH
31 July 2014
рейка гремит)пол года добивался замены!поменяли по гарантии! 3 дня езды ) и опять гремит) отремонтировать ни кто не пробовал? Может кто то что то делал?! ЭУР стоит!Фокус 13 года!12к пробега)
kiks79
31 July 2014
MupoH
так может не рейка гремит вовсе?
Titaniumff3
31 July 2014
MupoH:
Не, никто не пробовал, попробуй, первым будешь.
astashov
31 July 2014mobile
Надо искать не оригинал, только так можно будет решить нашу проблему!
buser-of
31 July 2014
Народ подскажите в ситуации. На днях был у ОД на ТО-3. Рассказал про рейку. На незаведеной при быстром качении руля стук из под ног водителя доносится, да и в движении при повороте руля вправо, если поподаешь на стыки асфальта колесом вообще все внизу греметь начинает. ОД сказал, что рейка стучит, но менять не будут, т.к. меняют только если она потекла или ее заклинило. Типа раньше меняли, но это типо погоды не меняло. Насколько они правы. Или опять парят мозг?!
alex626
1 August 2014mobile
buserovmir
как это если заклинило . думаю тебе от них надо бумагу взять об отказе в замене рейки т.к. ее еще не заклинило))) а потом если вдруг заклинит да еще и на ходу тьфу 3раза- можешь с этой бумагой в суд идти и требовать от диллера новый авто.
всегда в какой замечательной стране мы живем. жаль что такие некомпетентные люди повсюду работают>:-(
sanek777
1 August 2014
buser-of:
Доброе утро.Реально непонятная ситуация.Меняют и опять стучит.Меняют и опять стучит,и тут они признают и понимают это.Им проще научиться делать подтяжку.И вся ветка ,практически ,о том ,что замена не избавила от стука.
kiks79
1 August 2014
ну наверно не все так просто как кажется...
Славухон
6 August 2014
Добрый вечер и хорошая новость: (если не прошло три года) гарантию можно продлить за 10 тыр на два года .., и ждать стука в РР и далее использовать "скидки"на ее замену по гарантии ( она же не бесплатна) на ее замену...
После замены РР пробег 30, пока не стучит .!?
Вы об отсутствии стука в РР сообщали, и говорили ,что может и повезет..!
нА фф1 ВЕЗЛО-ЗА 100,0 НИ РАЗУ НЕ ремонтировал , А ДАЛЕЕ ПОШЛИ "ФОКУСЫ" №3. РР заменил, стойки стаба тоже.(любопытно- две
замены левой передней , не по обочине..)",музыка " живет своей жизнью и т.д.
Думаю 10 тыр меньше чем 55 ?, придется оформить продление гарантии, один раз уже менял РР, а вдруг?
bombaster88
6 August 2014
был на днях на ТО 3. в тдв авто в питере. манагер сказал, что гарантия больше не продляется. теперь только при покупке новой машины, пока 30 дней не прошло с момента покупки,то можно продлить.
Serj_brk
6 August 2014
bombaster88
Форд Сервис Контракт (продление гарантии) на ff3 (сообщение #14036096)
http://www.ford.ru/Owners/FordSC
sten_cry
7 August 2014
Всем привет, появились щелчки в при повороте руля при заведенном моторе. За полный поворот руля издаются щелчки 4 штуки, что это может быть? Щелчки тише чем щелканье шариковой авторучки, но тональность почти такая.
4 people online
4 people online
