csunike
Череповец, Ford Focus III
Ходовая часть9 years
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
csunike
25 July 2014
Danno:
csunike
и как вообще определить чья она?=)
На рейке есть большая прямоугольная наклейка и там написано где сделано.
csunike
25 July 2014
Akir1:
csunike
99% Пройдет через энное кол-во километров, новая она просто...
У меня так же было после замены.
Может быть. Но после включения "контроля..." всё прошло мгновенно.
csunike
25 July 2014
Всем привет.
Поменяли рейку 16.07 и мне. Это уже 2-ая замена, то есть 3-я рейка на авто (пробег: 41000). Поставили словацкую-модернизированную (по словам мастера).
Хочу всех предупредить о новых рейках: в прошивке по умолчанию отключена опция "контроля тяги усилия" (или как-то похоже называется).
Как определить: после 80 км/ч руль становится просто каменный и чтобы чуть-чуть повернуть руль нужно приложить гораздо большие усилия чем обычно. Руль поворачивается рывком из центрального положения. Есть ощущение, что закусывает рейку.
Вторая проблема: на скоростях от 40 до 80 км/ч руль очень неохотно возвращается в центральное положение. Поворачиваешь, убираешь руки с руля, а машина так и едет в сторону. Обычно руль мигом возвращается в ноль.
Я от дилера проехал 50 км, развернулся и поехал обратно. Ошибок на приборной панели нет, ноль на рейке выставлен. Запустили с мастером диагностику на ноутбуке - в итоге система показала, что отключена одна опция и автоматически её включила обратно. После этого "закусывать" на скорости перестало.
Мастер сказал, что на старых рейках эта опция была включена по умолчанию и они никогда её специально не включали. А в текущей прошивке (блок управления прямо в рейке) по какой-то причине по другому.
Читал выше, что у кого-то уже есть такая проблема (romanck). Будьте внимательны!
csunike
7 August 2013
У меня стук в РР какие варианты есть в устранении этой проблемы (регулировочной гайки нет)
Решение №1: обращайся к официальному дилеру. Потом будет диагностика с микрофонами. Затем, ожидание подтверждения замены. Если всё ок, то через 2-3 недели заменят. Это пока самый логичный путь.
Решение №2: ищи специалистов по ремонту рулевых реек у себя в городе.
csunike
11 April 2013
Список №2
X9FLXXEEBLCK20015 --- 13500 -- 1500 --- "КМ/Ч" г. Череповец 04.08.2012 (и потом ещё раза 3)
csunike
13 February 2013
imennotak
История очень печальная.
Но можно уточнить, на какое другое авто подошла запаска от ФФ3? Почему она повреждена и что случилось с той машиной, на которой запаску повредили?
А так же зачем возить в своём багажнике мятое колесо?
*Извиняюсь за оффтоп *
csunike
26 December 2012
A
alex59r:
Скажите друзья,рейка с элетроусилителем может замерзать при температуре -12?
А что такое замерзать? В -27 рулится потуже, чем летом.
csunike
19 December 2012
ej70
Где-то проскакивала информация, что рейлинги вне завода не установить. Только поперечины.
csunike
14 November 2012
Так, добавляю. Только что поговорил со своим ИПГ. Говорит да, письмо с новым FINS пришло вчера. Меняют пока только тем, кто был в коллективном письме. Хотя ИПГ так же обмолвился, что около 200 реек на замену по стране. Всем остальным ждать - это раз. Пригласят ещё раз для составления какого-то акта - два. И потом только будут менять.
По срокам: две-три недели обещает.
csunike
13 November 2012
Я когда был на диагностике: мне написали в заказ-наряде: "Стук в рулевой рейке" и заказ-наряд остался у дилера. Так что, думаю, не у всех он есть на руках.
csunike
7 November 2012
lukin
так паники нет - голову беречь надо и всё.
csunike
7 November 2012
igor2106
Есть такое, на улице около ноля. Я уже пару раз головой воткнулся, так как летом всегда поднималась до конца.
csunike
31 October 2012
L
l55r55d:
Фордовцы а вам не кажется  что тему и замяли и тень ушла и злоба, все в ожидании,  игра на чувстваа, нужен передых для ФМК,  а машинки надо продовать
Нет не кажется. И, говорю за себя только, машину не продам!
csunike
31 October 2012
M
Mr.Mirror:
Это я на личном горьком опыте проверил
А что мешает сложить задние сиденья и положить резину?
Когда отвозил колёса из шиномонтажа в гараж- уже были лёжа. Урок усвоил на отлично!
csunike
31 October 2012
Universe:
partysan
да, тока еще место остается и если не уплотнить, то они там катаются как какашки в проруби и пачкают обивку задних стоек
А если шипованые покрышки, то будет глубоко исцарапана съёмная полка (корпус шторки), а так же пластик задней двери.
Это я на личном горьком опыте проверил. Катаются там очень здорово на ходу. Так что нужно фиксировать, или тряпками обкладывать.
csunike
30 October 2012
3. Что именно будет модернизировано в рулевой рейке? Удалось ли найти проблемное место?
4. Как прошли испытания новых РР, которые были организованы в октябре (примерно)?
csunike
30 October 2012
Вопросы как-то централизовано будут собираться кем-то из участников, либо можно писать здесь?
csunike
30 October 2012
FordSocial
А можно чуть подробней адрес. Не все знают, где вы находитесь.
Спасибо.
csunike
16 October 2012
ZMarat
Да, может быть и не может, если за тягу дёргать. А вот если крутить руль быстро вправо-влево, то звук у меня другой.
csunike
16 October 2012
Z
ZMarat:
это применительно только к гуру. А если эур, то по какой причине интересно, на заведенной машине, стук вдруг пропадет?
Скажу так, звук не пропадает, а очень сильно ослабевает. Видимо, причиной этого является то, что работает механизм усиления, т.е. электродвигатель на рейке работает.
Точно не знаю, как работает ЭУР, но то, что звук будет другим - 100%
