АКПП на C-MAX
12 years
в ноябре у дилера в прайсах фигурировал гия с автоматом, потом пропал...
на мой вопрос в январе уже в онлайновую хелпу сказали, что есть такое и дали ссылку на прайс, в котором машин с акпп уже не было...
они вообще существуют? и не планируется ли машин с вариатором?
АКПП, автомат, коробка передач, автоматическая коробка, акп
Daredevil
27 January 2005
АКПП на C-MAX
390,1K
1,5K
nekto77
6 July 2014
Johny_rus:
vava2204
noxx
352
Пинок присутствует тоже (2 литра) , почитав что у всех так понял что ничего кроме смены машины не поможет
Тоже так думал. Покатался сегодня на октавии 1.4 турбо сухая dsg 7 ступеней. Ппц она дёргается! Но тянет нормально, кажись чуть лучше моих двух литров. И при этом не ревёт.
Кстати, пинок этот не всегда происходит, если только тормозить плавно-плавно. А если тормозить резче, то пинка нет:) успокоили)
lexys72
9 July 2014mobile
nekto77
Ты на ветку к ним зайди.
Мне такая новая машина точно не нужна.
Adeleus
27 July 2014
ildarU:
Доброе утро.
У меня тоже периодически на непрогретую машину, если притормозить например на светофоре, дергается "туда-сюда" =)
Как описал один из одноклубников , появился эффект "гангста - автомобиля" Самого напрягает это, вот думаю летом на диагностику со вскрытием поехать в сервис.
У меня тоже тряслась так на холодную. На нейтрали тоже потряхивало, но, естественно, гораздо менее заметно. Очевидно, проблема была в двигателе. Особо не парился, так и ездил, так же и продал.
ffed0s
29 July 2014
Все дело в прямых руках, машиной надо заниматься. Отремонтировал АКПП поменял подвеску, стою на светофоре на P, загорелся зеленый а у меня испуг что машина выключена, дал газку и поехал. А раньше тоже коробка пиналась и прогретая и особенно холодная и при движении.
дв30
30 July 2014
На Р(паркинг) дал газку и поехал??? как то странно??ffed0s
ffed0s
30 July 2014
дв30
Как бы переключился на D конечно ) не придирайся к словам, я хотел донести смысл если ты хочешь получать от машины удовольствие ей надо заниматься, а не писать - С-макс ведро пойду куплю другую машину
monya
6 August 2014
Здравствуйте, прочитал всю тему, но так и не нашел описание следующей проблемы =).
C-MAX 2007 ГВ, 2 литра, бензин, коробка автомат, пробег 110 тыс.км. Пару раз появлялся такой эффект - после старта со светофора машина не едет, обороты растут, появляется какой то приглушенный визг из коробки и разгона нет(катится еле-еле), отпускаешь газ и снова при нажатии на газ машина начинает ехать. Масло в коробке без запаха гари, на цвет темновато конечно, но красный цвет присутствует. Диагностика у ОД ничего не показывает.
Извиняюсь сразу если пропустил ответ на похожий пост..
Не посоветуете ли толковых ремонтников по коробкам в СПб?
Las9w
8 August 2014
monya:
Этот вопрос в ветке СПб задавать надо: Санкт-Петербург
nekto77
25 August 2014
Подскажите, а селектор передач в АКПП должен туго ходить? Приходится усилие прилагать, чтобы переключить. На Опель сел, там мизинцем переключить можно. На сервисе сказали трос менять... А он стоит 5.5к рублей...
VRTM
29 August 2014
monya подобные симптомы у меня периодически появляются. Мысленно я их привязал к прохладной погоде (-10...+10). В процессе движения при наборе скорости (примерно при переключении с 1ой на 2ю) обороты нарастают, а авто перестает разгоняться. Опускание газа помогает Появляется один раз за поездку. Первый раз заметил весной, летом было всего 1 раз.
nekto77 Форд - не опель. Нажать тугую кнопку, сдвинуть тугой рычаг и можно ехать
Легче найти фокус 2 с автоматом и проверить насколько туго у Вас ходит рычаг. Все познается в сравнении.
дв30
31 August 2014
nekto77
Проследи сам трос, ничего ему не мешает? У мня был случай, когда работал на СТО, приехала Леди, и говорит у меня паркинг не включается!!? Полезли смотреть, а там кусок льда попал между рычагом и защитой!! Вот так бывает!
stalkerru
5 September 2014
Добрый день. Возникла неприятная ситуация описанная в шапке. Ехать надо срочно на большое расстояние в другую страну, а машина не хочет ехать мигает р. Как можно решить проблему. Форд фокус 2 . 2011 года
ildarU
13 October 2014
ildarU:
Добрый день.
Спрошу в этой ветке , так ка свою проблему связываю с АКПП.
Имеем : Ford C-MAX 2007 межрестайл. 2.0 АКПП
Брал авто БУ, через пару месяцев вылезла проблема - вибрация и изредка продольная раскачка на холостых.
Вибрацию победил установкой гидроопоры от Вольво, но вот расскачка никуда не ушла.
Наблюдается на не полностью прогретой машине (коробке).
При остановке например на светофоре, АКПП в положении D, появлется усиливающаяся продольная раскачка сопровождаемая порой ощутимыми толчками, порой кажется что коробка (а может быть и не она конечно) пытается "прыгать" вперёд.
Может кто сталкивался с подобным?
PS
Диагностика подвески проведена, все сайленты и рычаги подлежащие замене - заменены, аморты по кругу тоже (у Комикса если что), при визуальном осмотре остальные подушки "живые".
Не знаю на что еще смотреть, коробку на диагностику - только вот куда (чтоб без развода)?
Итак по прошествии некоторого времени проблема ушла, за это время были поменяны... IMRC клапана, мёртв был первый, тот что ближе к радиатору(Ошибка считана сканером - P1549). Были куплены 2 китайских. После этого ни разу наблюдаемая раньше "гангста" раскачка не возникала. Может кому поможет моя инфа.
VRTM
10 November 2014
На счет толчков, ударов. Т.к. я попал на замену сальника коленвала, а операция по замене не дешевая и требует снятия АКПП, то решил поменять ещё опоры, которые найдутся.
В итоге для КПП заменил все три детальки, у которых может быть износ из-за наличия резиновых составляющих.
Опора КПП (верхняя) FORD 1798908 - 3 487.00 р.
Опора двигателя LEMFORDER 3050401 - 1 044.00 р.
Опора КПП задняя CORTECO 80001355 - 652.00 р.
Остальное вроде металлическое, износу не подлежит (кронштейны).
Хотите верьте, хотите нет, но при перемещении рычага P-R-N-D толчков теперь нет. Ощущения как на новой машине в этом плане.
В движении тоже не чувствуется, только по перепадам оборотов. Однако, небольшая "внутренняя" пробуксовка/перегазовка осталась (по ощущениям с 2-3 передачу).
P.S. Цены узнавал, по замене были и немного дешевле места, но т.к. операция важная - СТОшку выбрал приличную. В одном из мест интересовался вскрытием и осмотром АКПП - огласили ценник от 28000 . Я думал может в процессе снятия внутрь ещё заглянут, ревизию проведут. Естественно, не решился на это.
lexys72
14 November 2014mobile
VRTM
На волжской делал или на дружбы?
VRTM
15 November 2014
lexys72, бошсервис (бывший легковой сервис евроазии). По-моему, там диагностика получше или просто на такого мастера попал. У обозначенных тобой, есть плюсы: возможное наличие деталей, меньше стоимость работ.
stalkerru
22 November 2014
stalkerru:
извиняюсь что не отписался, решил проблему тем же днём и уехал, забыл про проблему.
Причина оказалась бональная, сломался пластмассовый фиксатор троссика с акпп и переключателем. Стоимость увы этой одноразовой пластмаски около 7т.р. (и правда, тонкая маленькая) подходит шпилька с вазовской гранты на автомате (250р). Только подпилить с одной стороны нужно и встает как родная, но на много прочнее (как ни как металлическая с нормальным зажимом нежели родная тонкая пластмассовая)
Точно номера запчастей не скажу но в шапку кинуть стоит
александр.
15 January 2015mobile
Менял масло а АКПП.заказывал меркон5.все как положено.не так давно заменил правый привод,вытекло пол-литра примерно.на долив купил моторкрафт,меркона литр не нашёл.сравнил жижу,а консистенция очень разная.меркон намного гуще.а говорят что обе жижи подходят.жду поседствий
александр.
В любом случае консистенция играет роль,не может и более жидкое и густое одинаково работать.
александр.
Тут про это ничего не нашел
SGun
16 January 2015
александр.:
АКПП на C-MAX (сообщение #14605371)
Прошло 1.5 года и порядка 40к пробега - драматических изменений в работе коробки нет.
Хотя по осени менялся привод - масло на вид/запах не идеал, и в принципе ещё раз поменять в обозримом будущем будет не лишним.
Павел127
1 February 2015
Прочитал почти всё и не нашёл рекомендации завода изготовителя через какое количество километров требуется замена масла в коробке автомат. Все меняют по разному, а как завод рекомендует подскажите. Пробег 90000 км, масло не менялось.
Johny_rus
1 February 2015
Павел127
90.000 Пора менять, если ездишь с пробками то тысячах на 40-50 нормально заменить ИМХО, если нет то 70-80-90 пора !
Я лично на 69 менял. Езжу без пробок, живу в колхозе
1 February 2015
Павел127
завод вообще не рекомендует и масло в двигателе через 20 тыщ... . а так, на вашем пробеге я бы поменял.
SGun
2 February 2015
Павел127
Был где-то отзыв, что меняя масло каждые 60к коробка без ремонтов больше 400к к тому моменту откатала, и умирать не собиралась.
Ежели сие правда, то 60к действительно выглядит разумным интервалом для замены, т.к. ближе к 100к масло уже грязное практически у всех.
Павел127
4 February 2015
Спасибо, к весне поменяю. Масло у нас дорогое 1000 рублей литр.
5 February 2015
Павел127
это ежели оригинальное лить.возьмите моторкрафт, те же яйца за меньшие деньги.
CMAXovod
5 February 2015
nekto77
это нормально. называется пинок под зад. происходят в двух случаях. когда переключается с первой на вторую и при полной остановке. по началу обращал на эти моменты внимание, щас и не парюсь. кто-то писал, что при полной смене масла это уходило. считаю это не правдой. оно с завода так задумано.
Вот такой же пинок и у меня) думаю переживать не стоит)
nekto77
6 February 2015
C
CMAXovod:
Вылечил этот пинок обновлением прошивки TCM до 5M5P-12B565-DB. Полчаса шилась коробка, больше пинков при остановке не было =)
CMAXovod
11 February 2015
nekto77:
Почем обошлась прошивка ???
