Приборная панель : проблемы и неисправности
12 years
Привет!
Типа трещинок на панели приборов, над спидометром, тахометром, стрелками поворотов и верхними кругляхами?
То ли это действительно трещины, толи что то технологическое видно снизу на ярком свету. Вся эта композиция совершенно симетрична.
tab
приборная панель, приборы, коды ошибок, торпеда, приборка
tab
18 June 2005
299,3K
Ost2412
11 May 2014
подскажите , чего это за лампочка?
Буквально на пару секунд ,на ходу упали стрелки тахо и спидометра и мигнула эта лампочка.
11 May 2014
Ost2412
это типа "не критическая авария", горит желтым. например когда мал уровень жидкости омывателя. если стрелки на ходу падают в ноль и загорается цветомузыка, то пришла пора пропаивать панель.
Ost2412
11 May 2014
352
Цветомузыки не было,только стрелки упали и эта лампа моргнула.
11 May 2014
Ost2412
видимо первый звонок.
Ost2412
11 May 2014
352
Спасибо ,будем посмотреть
xxSHANSxx
14 May 2014
при выключенном зажигании горит километраж это глюк или так и должно быть
дядюшка_мокус
15 May 2014
xxSHANSxx
минут через 15 выключается. будь спокоен, так и надо
Batyr
3 June 2014
Доброго всем дня ребята подскажите где адаптировать за недорого рестайлинговую панель. у меня фокус с макс 2006 года.
-Евгенич-
4 June 2014
Batyr
это надо искать в своём регионе Клуб
указанный у тебя город где находится я не знаю
Batyr
4 June 2014
Я живу в М.О. г Пушкино. часто бываю в Мытищи ну и в Москву не вопрос смотаться , только надо одыкватного мастера без космитеческих цен.
-Евгенич-
4 June 2014
Batyr
тогда Москва
Batyr
4 June 2014
евгений не понял где смотреть по подробнее плиз.
aZZeton
8 June 2014
Подскажите, у меня с приборки постоянно слышится какое-то жужжание. Такое ощущение что что-то коротит, звук какой-то электрический.
Но все работает хорошо без "глюков". Иногда просто бодвыбешивает жужжание. Или может это норма?
Dik_g
8 June 2014
aZZeton
точно из приборки?
у правого колена есть маленькая решетка, там вентилятор, может он?
8 June 2014
aZZeton
вынуть этот моторчик климата, продуть и на место. а так это норма.
Вованыч81
19 June 2014
добрый вечер подскажите,а приборка от форда автомат на форд механика подойет или надо мозги менять.
B-V-V
19 June 2014
Вованыч81
Подойдёт, но придётся её прошивать и прописывать ключи.
Вованыч81
19 June 2014
спасибо,думаю что это обойдется дешевле чем сама приборка и на сколько я знаю нужно прописывать именно не менее двух ключей,а он у меня один.
Вованыч81
19 June 2014
B-V-V:
Вованыч81
правда еще забыл дописать,приборка от 1.6 автомат,а у меня 1.8 механника.
juntilo
29 July 2014mobile
Доброй ночи,какие лампы должны гореть при повороте ключа зажигания на приборке?Купил авто неделю назад,что -то так не разу и не увидел лампы подушек,чека и абс Лучше фото приборки.Авто C-max 2 литра, ручка, кожа, климат.(не знаю название комплектации) На сервисе ошибок не нашли.
-Евгенич-
29 July 2014
J
juntilo:
должны светиться при включении зажигания
_Белый_
29 July 2014mobile
Войди в тестовый режим и посмотри что горит,все лампочки в книжке есть и как располагаются
-Евгенич-
29 July 2014
добавлю к
_Белый_:
"Для входа в тестовый режим надо" здесь: Коды ошибок / Тест-режим
juntilo
30 July 2014mobile
Заходил - не горят:( Я так понимаю,что надо снять приборку,вкрутить их обратно и думать,как их всех убрать...?
Alevar
3 September 2014
Не подскажите.горит красная лампочка на приборке на верхуюдолжна илим нет.
4 September 2014
Alevar
если речь про иммобилайзер, то должна моргать.
Alevar
4 September 2014
моргать когла на стоянке а при включёном двигателе.
4 September 2014
Alevar
а при заведенном, нет.
tembar
24 October 2014
Ребята, при повороте ключа в положение 2 не загорается лампочка чек, зразу при покупки не заметил, потом сделали тест висит ошибка 0442, а чек не горит, в итоге понял что она не горит сама по себе, может ещё что не горит посмотрите, гуда копать, снимать её и как, может быть заклеяна чем то или отключена через мозги
-Евгенич-
25 October 2014
tembar
давно туда не лазил, но ЕМНИП там светится всё, в том числе и ласпочки того, чего нет в авто (у меня - свечей преднакала и ЭСП): Тест-режим приборки (сообщение #14800440)
