Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
здравствуйте уважаемые форумчане. помогите!!! случилась странная ситуация,из под клапанной крышки стал раздоваться звук клацкания и теперь со стороны работа моего зитека 2.0 стала похожа на работу дизеля. при снятии крышки стала видна причина,это не смазывание 1,2,3 цилиндра впускных клапанов т.е. кулачки и толкатели почти сухие. по какой причине это произошло и как с этим боротся??? кто сталкивался с такой бедой? HELP !!!
Zetec-E, 2.0, зетек, двигатель, двигатели фф1
stanly62
3 May 2010
255,9K
focusec1
21 July 2014mobile
Kali0stro
за ответ,конечно же,спасибо...но не этот ответ мне нужен. уже искал аналок акпп...но не найдя своевременно,перебирал с оригинальных запчастей.дифференциал-10000р,(б.у.), пакет первой скорости и несколько подшипников-2500р(все б.у.) ...целиком акпп контрактная-30000-35000р... найдя аналог,я нашел акпп от мазды,контрактную из японии,за 7200р...разница в цене ощутима... я точно знаю что есть и аналог двигателя...сам не могу найти,т.к.выход в интернет только с тел...если кто знает или хоть примерно слышал,-подскажите
focusec1
21 July 2014mobile
Kali0stro
Kali0stro
21 July 2014mobile
Нет аналога для двигателя, и коробка одна и та же. Просто ставились они на Mazda 3, а двигатель еще и на Mazda Tribute/ Ford Maverick. А на сайте, что я указал, есть полные ремкомплекты и для двигла, и для коробки.
chernish23
21 July 2014
Спасибо за информацию! Посоветуйте, пожалуйста, сайт для покупки запчастей на американский форд фокус 1.
Kali0stro
21 July 2014
C
chernish23:
Всегда пожалуйста .
Отличный он-лай магазин - rockauto.com. Можно воспользоваться дополнительной скидкой в 5%. Код - 2341291921594556 действует до 31 августа без ограничений. Вводится в поле «Как вы узнали про нас», при оформлении заказа, без дополнительной информации, только числа. Доставку лучше делать через polexp.com.
Магазин исключительно оригинальных запчастей с довольно низкими ценами - tascaparts.com. Доставка через тот же polexp.com.
Если есть сложности с англоязычных сайтом, то можно воспользоваться USA-auto.ru, но там будет дороже.
focusec1
29 July 2014mobile
воооо. мазда требьют, двиг один в один...с названием ДОНС... но цена ни чуть не меньше(((
Kali0stro
30 July 2014
F
focusec1:
Смотри запчасти концерна FedralMogul. Идут идут под торговыми марками: Sealed Power, National, Nural, Carter, Champion, Felt-Pro, Moog.
Отличные запчасти по нормальным ценам. Каталог запчастей:www.fme-cat.com. Ищешь номер, а потом пробиваешь его по екзисту и т.п.
IIIAJLAKYP
30 July 2014mobile
После аварии, пробит блок с зади где крепление, что делать, менять двигатель или заварить дыру в 2 пальца?
IIIAJLAKYP
30 July 2014mobile
IIIAJLAKYP
30 July 2014mobile
sergant372
Как с вами связаться? Мне нужен блок! Двиг zetec2.0 европа
bugs174
30 July 2014
kontrikk
Так пробит же не блок двигателя, а масляный поддон - его верхняя часть. Её только и замени.
Kali0stro
31 July 2014
bugs174:
kontrikk
Полностью согласен. Можно глянуть запчасти на евроавто.рф. Там достаточно контрактных запчастей.
Массажист
5 August 2014
народ а я тут заморочился насчет замены двигателя целиком тк у мя оказалась в 4 цилиндре компресссия 7 атм,(в сервисе говорят что капиталка дороже замены целиком) порылся в инете,нашол бушный двигатель НО как проверить его работоспособность? может он сам не держит компрессию? магазины дают гарантию или месяц или пробег, ну куплю, поставю, а он не пашет, захочу вернть а магазин скажет я не я попа не моя, сами накосячили, тож самое косается и бензонасоса всборе
Евгений34
6 August 2014
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста со следующей проблемой. Фокус 1, американец, 2.0 Zetec, АКПП, 2001 год. Машина на скорости бывает дергается, при кикдауне поттупливает примерно при 4000 оборотов(как бы зависает на передаче). Но самое печальное он иногда глохнет на светофоре ну или просто при остановке. Фильтра (воздушный топливный) менял, поставил новый бензонасос, новые свечи. На некоторое время проблема исчезала, а сегодня он опять дернулся на скорости и заглох на светофоре. После запуска двигателя опять всё в норме. Очень жду ответа
Массажист
6 August 2014mobile
Е
Евгений34:
мерий давление в рампе оно явно низкое, а ты бензонасос менял в сборе или просто турбинку, у мя такое было криво воткнули турбинку и давления небыло, пересобрали поднялось
Евгений34
6 August 2014
Массажист
Менял только турбинку. Давление кстати не мерил после установки. Я тоже грешу на низкое давление, а скока должно быть нормальное давление?
Массажист
6 August 2014mobile
3 атмосферы это норма, у меня было 1,8 плсле плохого ремонта
Евгений34
6 August 2014
Массажист
Понятно. Померию - отпишусь. Спасибо.
Oleg_KRSK
7 August 2014
Массажист
Евгений34
Вообще 4 атмосферы норма для Зетека, 4 атмосферы и 100 литров/час, конечно, это на оборотах выше 3000
Евгений34
7 August 2014
А какое минимально допустимое давление должно быть?
Oleg_KRSK
7 August 2014
Евгений34
3.5-4.
Ну минимально допустимое-при котором машина заводится и работает =) В любом случае, при меньшем машина будет тупить.
Евгений34
7 August 2014
Oleg_KRSK
Понятно. Ну как смогу так померю. А так в принципе она заводится и работает)))
IIIAJLAKYP
8 August 2014mobile
bugs174:
kontrikk
Блок пробит!
Андреич СПб
8 August 2014
bugs174
kontrikk
Тоже не вижу, где блок пробит. Вижу пробитую нижнюю секцию картера. Возможно, есть еще повреждения, которые автор не снял?
IIIAJLAKYP
9 August 2014
А
Андреич СПб:
bugs174
kontrikk
картер это поддон, который находится ниже, дырка находится в блоке! внимательнее смотрите фото
IIIAJLAKYP
9 August 2014mobile
Kali0stro:
Kali0stro
10 August 2014
IIIAJLAKYP:
Это картер. Деталь из алюминия. Только замена. Блок цилиндров цел.
Вот ссылки на запчасти
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...mp;ah=1
Плюс понадобится прокладка
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...mp;ah=0
IIIAJLAKYP
10 August 2014mobile
Kali0stro:
Что находится в этом картере? Шатуны, масляные каналы?
IIIAJLAKYP
IIIAJLAKYP:
Думаете лучше поменять эту часть и все будет гуд? Он откручивается снизу, или придется все полностью разбирать?
IIIAJLAKYP
Kali0stro:
Что потребуется для замены, кроме прокладки?
