Strider
24 August 2010
Подсветка салона и багажника
Привет всем. Выкладываю отчет о полном пересвете Форда. Занялся недавно Фордом своего брата.много фото, вот что вышло)) изначально была подсветка зеленого цвета .микрик, который включает кондиционер при переводе ручки на обдув стекла- от него избавляемся, хотя у него и нет кондюшена, но будет ставить.))
Вот что вышло в итоге.немного ярковато, но он сам захотел именно так))
Всем Бобра))
nick-c4
19 June 2014mobile
Отлично получилось!!!
А сколько по времени обошлось?
nick-c4
Спасибо. По времени ушло 4 часа
Хотя даже меньше)) перекрыть и выяснения что брату больше нравится)
Ёлка ИМХО, но вкус у всех разный.
zekan
молодцы, качественно сделали.
правда цвет какой то совсем хендаевский
красный как то посолиднее смотрится.
demars
Спасибо, на вкус и цвет как говорится .))
zekan
ну да, фломастер разный.
главное, чтобы вашему брату нравилось.
<OFFTPOP> ps. все равно не понимаю почему народ на голубое прям так и тянется ...
когда с другом продавали подсветку для коньков, синяя самая ходовая <OFFTPOP>
slaviansky
23 June 2014mobile
И я тоже пересветился в синий цвет с зеленого, вот как у меня:
zekan
24 June 2014
slaviansky
Лайк естественно))
Ganjaman
24 June 2014mobile
пересвечивал я себе таз синим, слишком ярко, на любителя, на федьке остановился на красном скоро выложу фото как погода станет летная, подшаманю чуть чуть)) кстате пробег у тебя красивый))
Glamour
29 June 2014mobile
Добавлю и свои 5 копеек
Передняя подсветка штатная, вел проводку от ног пасажира под ковром. Провода заправлял в штатные гофры по сидениями. Провод для водительской стороны раздваивал и тянул под центральной консолью. Ленту светодиодную покупал на eBay за 240р 600 диодов 28w/5 метров
Glamour
Привет. А передние сиденья снимал или так все получилось? Спереди ленту себе тоже поставил, а вот назад пока никак не решусь. Думаю и смотрю как полегче это зделать. Спасибо.
Glamour
30 June 2014mobile
Alex_37
Я их откручивал, но из салона их не вынимал...
Ganjaman
30 June 2014mobile
там и так можно подлезть, отодвинув по макс. вперед и спинку тоже вперед наклонить, стоишь на коленях на асфальте и норм подлазиешь) я так лепил себе с ростом 175 норм все удобно)
Кто-нибудь пытался разбирать корпус у такой светодиодной лампы MTF Light W21W ?
Нужно адаптировать цоколь под нештатный разъем
Всем САЛЮТ
Вот и у меня руки дошли до салона
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Пока только багажник, задний плафон и ноги переда... Подсветка зеркал в работе.
Сразу скажу, что у меня Gia 2006 год и везде, где надо, стоят плафоны... Я только заменяю штатные лампы накаливания на диодные ленты
Купил 3м по 1м диодной ленты, которая светит белым холодным светом
Фото какие есть...
![](//css.ffclub.ru/e/cool.gif)
Вид в темноте будет позже.
И еще... не хотел портить штатные устройства, поэтому подсоединялся как можно аккуратнее и грамотнее...
В ногах просто сунул два провода вместе с лампочкой (которую предварительно встряхнул)
Задний плафон
Вырезал из бумаги трафарет- половину, потом, по нему полный трафарет))) 2 банковские карты(спасибо сбербанку
) так же по очереди обрезал и подточил напильником, склеил их куском карты балтийского банка
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
и облепил белой наклейкой, потом спаял. Я НЕ МИКРОХИРУРГ и поэтому пайка полный остой, НО Работает... Результат на лицо.
Фото сделано в 22:00 под Питером, т.е. еще светло, но горит ярко!)
пайка
результат
Подскажите, при открывании задней двери универсала должен загораться свет во всем салоне (три плафона) или только плафон багажника? Естественно при условии что все переключатели в плафонах стоят в среднем положении, т.е. на открывание. И соответственно при открытии любой из боковых дверей - должен ли загораться свет в багажнике, или только два салонных плафона?
Заранее спасибо.
patalogig
Багажник живет своей жизнью))
slaviansky:
patalogig Багажник живет своей жизнью)) |
т.е. третий задний плафон включается только на открытие пятой двери?
slaviansky
15 July 2014mobile
patalogig:
т.е. третий задний плафон включается только на открытие пятой двери? |
У меня так, скорее всего у всех так
patalogig
Схема говорит, что slaviansky прав
patalogig
В багажнике свет включается от концевика на замке багажника а салонный свет от концевиков в замках дверей,связанно они никак работать не будут. Поэтому салонный свет загарается ТОЛЬКО от дверей и при снятии с цз . А в багажнике только при открытии его соответственно)))
Понятно, спасибо. Просто у меня в багажнике свет упорно не загорается при открытии двери. При нажатии на кнопку на плафоне - включается на постоянку. Дверь разбирал - там все в девственном виде, проводку на предмет излома смотрел - тоже ничего такого даже и не наблюдается.. Куда копать - не знаю..
patalogig
Ну так может концевик в замке? Можно попробовать не снимая с сигнализации открыть багажник и посмотреть что происходит (если, конечно, сигналка заведена на концевик двери, а не на свой дополнительный).
patalogig
На приборной панели при вкл. зажигании пишет открытые двери и багажник. Надо вкл. зажигание, открыть багажник, закрыть все двери. Если написал, то дело в проводке на плафон от концевика. Если нет, то дело в концевике. Правда там может в замке стоять и два концевика. один на плафон, второй для приборки. Нужно разобрать обшивку двери и протестировать на самом замке. Вроде бы чёрно/синий првод. Должен появляться минус при открытом замке.
patalogig
В замке багажника именно два концевика. Один на лампочку, другой прямо в GEM для приборки и штатной сигналки. Цвет провода к замку двери, который нужно проверить, ViMaS правильно указал, он на контакт 4 разъема замка приходит.
короче при открытом багажнике на приборке так и пишет что открыт багажник. Штатной сигналки нет, в принципе никакой нет))
По поводу проверки проводки чота запуталсо, напишите прямо куда подоткнуть тестер
Спасибо-пожалуйста
patalogig
Багажник нормально открывается? Если да - связь замка багажника с корпусом в норме. Тогда можно не тестером а проводочком при открытом багажнике, при подключенном разъеме к замку багажника: замкнуть контакт 4 замка багажника (черно-синий провод) на корпус, например на контакт 2 (черный провод). Если лампочка загорится - сдох концевик.
Romeo155:
Багажник нормально открывается? |
да.
Romeo155:
замкнуть контакт 4 замка багажника (черно-синий провод) на корпус, например на контакт 2 (черный провод). Если лампочка загорится - сдох концевик. |
т.е просто замкнуть 2 и 4 провод и если лампа загорится то только полная замена замка? Оно ведь не ремонтопригодно? Я правильно понял?
