Бензобак,фильтр,насос.
6 months
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
Разметка под вырез топливного насоса
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
664,6K
1,9K
14 June 2014
скажите, сколько километров до заправки у вас показывает при полном заливе бака. и через сколько примерно километров, стрелка отходит от самого края прибора, до риски "полный бак"?
_Белый_
15 June 2014
352
ничего еще не менял, при полном баке показывает где то 550 км, а стрелка сдвигается после 70-100 км пробега
15 June 2014
_Белый_
вот спасибо. у меня сейчас именно такая картина с насосом и происходит. именно такие цифры. если раньше, до лазания в бак, при полной заправке и проезде 450 км по трассе у меня загоралась лампа бензиновая с сообщением о километрах, то теперь стрелка показывает больше четверти бака и 222 км до заправки. тут пишут, что его надо стрелкой на метку бака выставить, вчера четко выставил, с вынутым разъемом покрутил ключом, сбросил показания, одел разъем и в итоге те же цифры. т.е. вывод, что это нифига не меняет. затем в очередной раз залез в бак . бензина там еще прилично. достал насос и пытался гнуть лапку поплавка, т.к. у меня сводилась версия, что я ее все же погнул в моменты дрюканья с насосом, нифига она не гнется, ибо сталюка конкретная. с этого момента я пришел к выводу, что согнуть я ее ни как не мог. и тут меня осенило, ведь я, когда менял колбу, чистил контакты датчика уровня и учитывая тот момент, что дно бака покрыто какой-то слизью, то соответственно и контакты датчика то же покрылись этими соплями и соответственно в данный момент улучшился контакт бегунка с платой, вот видимо и стрелка стоит правее и большие показания рисует на данный момент. надеюсь, что мой эксперимент подходит к концу, ибо в баке, если верить глазам и прибору осталось литров 15. вот выкатаю их и гляну на результат. бутыль с бензином вожу с собой.
Leonidos
22 June 2014
Товарищи может кто сталкивался. Не могу победить проблему, короче поменял фильтр тонкой очистки, бензонасос вроде б работает исправно, но вот беда уровень бензина показывает неверно. Ехал последний раз из области домой и когда до заправки по бортовику остаётся 73 км машина просто глохнет и незаводиться! Недолго думая снимаю насос прям на обочине, а в баке бензина нет достаю начинаю проверять полностью опущен показывает 0 поднят полностью 615 км тоесть работает запихиваю обратно 73 км. При замене фильтра его не разбирал не ломал, ну вообще с ним нече неделал просто снял и обратно поставил, полярность тоже не менял.
Крокодил
22 June 2014
а никто не сталкивался после замены фильтров с шумной работой самого бензонасоса? сегодня все разобрал, поменял, машину завожу а он работает намного шумнее, чем со старыми забитыми фильтрами. может я этот злополучный шланг не до конца одел?
Leonidos
22 June 2014
У меня тоже звук изменился
P.M.C.
22 June 2014
К
Крокодил:
Сталкивались. В этой теме проблема с шумностью насоса обсуждалась! Точного решения нет. Не понятно почему так происходит.
Крокодил
22 June 2014
P.M.C.
Leonidos
Спасибо, тему тоже уже всю прочитал. Пусть пока так будет, если уж совсем надоест, куплю все новое в сборе. Сейчас сделаю маленький тест драйв, шум на работе никак не сказывается, наоборот показалось что поувереннее тянуть стала
P.M.C.
22 June 2014
К
Крокодил:
P.M.C.
Leonidos
Спасибо, тему тоже уже всю прочитал. Пусть пока так будет, если уж совсем надоест, куплю все новое в сборе.  Сейчас сделаю маленький тест драйв, шум на работе никак не сказывается, наоборот показалось что по увереннее тянуть стала
Уровень топлива проверь! Т.к. с этим еще проблема имеется! После замены фильтра почему то датчик врет. У меня на 90 км. у Leonidos на 70. тут еще кто то оставался без бензина.
22 June 2014
я проблему с датчиком решил, т.е. с кривым его показом. когда у меня на 90 типа закончился бензин, проблема была в кривом его установке в бак, т.е. он не сел в пазы. так же от этого шел гул с периодическим чавканьем. и еще,сам датчик я чистил стеркой во время замены колбы, теперь у меня в бак вмещается больше бензина.
Крокодил
22 June 2014
352
А как вот понять попал в эти пазы или нет, я старался поставить его также как стоял до снятия, на ощупь ничего не почувствовал, покрутил, покрутил и поставил примерно так как стоял. Завтра думаю снова снять, ибо показания стали чуть выше, чем были.
Borovskih-dmitri
22 June 2014
Крокодил
если бак снят, то посмотреть попал в посадочное место или нет, можно подсветив фонариком и заглянув в заливной штуцер, или как правильно назвать не знаю! там хорошо будет видно на месте он или нет!
22 June 2014
Крокодил
я поначалу про паза вообще не знал, тупо сразу ставил и закручивал. после уменя насос работал с чавканьем, т.е. как я понял, с верху на крышке есть клапан, который открывается в момент когда насос конкретно накачал бензин в систему и тем самым сливается в низ по колбе, а когда он стоит криво, то водопадом плюхается на дно бака и хлюпает, ну плюс ко всему шумит при этом. а после я стал перед установкой его прокручивать из стороны в сторону, тем самым попадая в паза. хлюпы пропали, насос не слышу, экспериментируя докатывал до 50 км до заправки на подъеме-спуске, насос - сосет.
Крокодил
22 June 2014
Borovskih-dmitri
Нет, бак не снят. Лючок из салона сделал. Бак снимать нет возможности.
Borovskih-dmitri
22 June 2014
Крокодил
мне вообще кажется что бак снимать проще чем вынимать салон и крепление сидений с кавром! у меня на снятие бака с ямы уходит максимум минут 15!
_Белый_
22 June 2014
Borovskih-dmitri
во, во я про тоже.
на этой неделе буду делать.
отпишусь, сколько времени ушло
Borovskih-dmitri
23 June 2014
_Белый_
я думаю не много уйдет, 2 гайки,3болта,6 соединений,2 шланга,2 разъема, это с учетом штатного подогревателя без него на 1 разъем,2 соединения меньше!
Крокодил
23 June 2014
Borovskih-dmitri
У меня ямы нет. Делаю все просто во дворе дома.
Borovskih-dmitri
23 June 2014
Крокодил
как вариант можно найти и эстакаду в шаражном кооперативе!
Borovskih-dmitri
23 June 2014
Крокодил
в гаражном!
Дмитрий42
26 June 2014
Может кому поможет. Сегодня сняли бензонасос на своем максе поменяли фильтр тонкой очистки подошел от матрешки дубль встал как родной цена вопроса 1000 рубликов, я думаю и сам насос встанет от матрешки даже можно от тазика воткнуть только по контактам там мудрить придется. Если надо выложу номерок модуля очистки.
Крокодил
26 June 2014
Дмитрий42
Выкладывай конечно, может кому из форумчан пригодится.
Las9w
26 June 2014
Дмитрий42
Что такое матрешка дубль?
27 June 2014
Las9w
матрешка, есть мазда три, а дублем видимо колбу кличат.
Las9w
27 June 2014
352
Догадки у меня и самого есть, хотелось бы знать точно. Предлагаю больше не оффтопить, играя в викторину, а дождаться ответа автора.
Дмитрий42
27 June 2014
Да да, матрешка это и есть мазда трешка а дубль это топливная колба на бензонасос.
Дмитрий42
27 June 2014
Сам фильтр уже в баке так что его фото нету.
-Евгенич-
27 June 2014
Д
Дмитрий42:
топливная колба
а это что такое, нормальным языком?
Denco
27 June 2014
он даже дешевле китайского
Denco
27 June 2014
на сайте производителя в каталоге есть фотки-полное соответствие
