Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста надежных поставщиков контрактных двигателей на Форд.
У меня C-MAX 2003 года 1,8 объем.
Собственноручно загубила двигатель - попыталась "дотянуть" до сервиса с пробитым поддоном и, соответственно, без масла.
Похоже, проще и дешевле будет другой б/у поставить.
У кого-нибудь есть опыт?
jk_fly
25 February 2010
Двигатель: замена целиком
Стукнул движок 1.6 8v Duratec CDDA всеволожский, на какой можно махнуть без переделок, желательно помощнее
YakiTo
Без переделок, только на такой же.
а с минимальными переделками?))
YakiTo:
движок 1.6 8v Duratec CDDA |
на Симаксы не ставился
Все привет.
Ребят прошу помощи.
Подскажите одинаковые ли моторы форд фокус с мах 1,8 л 125 л.с. код двигателя QQDB и маздовский 1,8 код двигателя L8 206327 ?
Чем они отличаються по блоку и голове?
Хочу на свой с-мах поставить от мазды, в моем прогорел клапан.
wiknu
тебе клапан дешевле поменять
wiknu
Какой пробег, на бензо? газ не ставил интересно для статистики, сенк.
Да он и масло кушает где то 2 л на 1000
Потом цепь растянута надо менять
Теперь еще клапан, но не факт что клапан могло и колечко лопнуть и поршень прогореть
Компрессия:
1-8
2-3,5
3-13
4-13
Общий пробег 190 тык.
На 110 тык уже подкидывал колечки так как масло жрал что КАМАЗ.
На 140 поставил газ.
Парни хэлп.
Кто ставил от мазды?ставиться без гемора?Что надо менять?Отпишитесь плиз
-Евгенич-
Да прочел, вроде как Дима ставил и все, но отчета маловато-кратко, фото нет.Может есть у кого опыт?
wiknu:
поддон оставляешь свой из-за насоса кондиционера, соответственно маслозаборник тоже , свою переднюю крышку из-за крепления датчика оборотов колен. вала ( у меня был выбор двух двс так вот на одном датчик по отверстиям сходился а на втором между отверстиями больше разбег, причем оба 2,0 ) свой шкив ставишь, натяжник свой, коробка у меня своя встала езжу не парюсь хотя тут все писали о несовместимости и мотор кручу до 4-5 тысяч вроде все ок , так что еще про генератор не встает верхним отверстием (не совместимость) у меня решили так что на площадке нижних отверстий поменяли путем стачивания угол плоскости так чтобы гена прижался верхним отверстием к блоку или второй вариант попробовать поставить от мазды ( я выпросил в нагрузку к мотору, хотя не поставил, езжу на своем). Стартер свой остался ,соответственно маховик твой , так что еще , а корпус маслянного фильтра тоже свой перекрутил, даже ремни свои , датчики все свои. Завели ошибок не было. потом появилась ошибка 0420, не знаю то ли газы другие поперли то ли я долго ездил на масле, вообщем выкинул катик поставил обманку на вторую лямду езжу все ок тока расход 12,0. Думаю что может все таки прошить мозги надо, хотя до этого 1,8 ел не меньше |
wiknu
разница в том что я вместо 1.8 ставил 2.0,. клапанную оставил маздовскую, фоткать там нечего все стоит как родной, гена только не хотел вставать, на мазде он с другой стороны стоит, если будешь менять на 1.8 то вообще проще будет. если что спрашивай если столкнешься с трудностями какими, если смогу помогу,. сюда редко стал заходить можешь в аське 663322137
уважаемые форумчане подскажите пожалуйста , двигатель от Мондео 2.0 145 л.с 2011г. подойдет ли на си макс 2.0 145 л.с 2007г
-Евгенич-
21 June 2014
требла
модели двигателей какие у Мони и Симакса?
Си макс (AODA) ,У МОНДЕО Я НЕЗНАЮ, И ТОТ КТО ПРОДАЕТ ТОЖЕ НЕЗНАЕТ
Доброго дня. Или не очень доброго, но не суть. Нужна Ваша помощь, форумчане. Ford C-max 2.0, 2006 г.в. Стуканул двигатель, решился на замену. Купил контрактный в Беларуси. Пригнал в сервис. Мастер в сервисе говорит что на Симаксика двигатель дюже заморочено ставится, мол, если без какого-то чудо-прибора ставить, поставишь неправильно, когда соберешь - не заведется, потом опять снимать переделывать... Извините что так коряво описываю, общался с механиком не сам, а через друга, т.к. сам сейчас нахожусь неблизко от автомобиля. На самом ли деле всё так сложно, или просто товарищ "набивает цену"? И, м.б. кто-то подскажет толковый сервис, желательно в подмосковье, в тороне Щелково, балашихи или же по этому направлению в МСК?
UPD Коробка автомат. И, якобы, проблема в том, что коробку можно неправильно поключить к двиглу...
Sje:
И, м.б. кто-то подскажет толковый сервис, желательно в подмосковье, в тороне Щелково, балашихи или же по этому направлению в МСК? |
По этому вопросу сюда:
Москва
shade40RUS
14 October 2014mobile
Подскажите, от мазды двигатель с щупом в потдон или в крышку надо брать?
shade40RUS
29 October 2014
Поставил на днях взамен своему умершему 1.8/125 л. двигатель от мазды 3 2.0/145 л. Коробку оставил B5? тобишь родную, двигатель встал без всяких переделок, поддон не менял, клапанную не менял, под генератор ничего не точил, завелся с первого раза, катать не пробовал, никак не поставлю привода на место, время в обрез! Если будут какие вопросы спрашивайте помогу, подскажу!
-Евгенич-
29 October 2014
shade40RUSИБ5 не очень-то подходит для 2.0 по перевариваемому крутящему моменту, есть мнения, что она и для 1.8 еле-еле
хотя бы дифф поменяй на самоблок
МКПП: Неисправности (сообщение #13760961)
shade40RUS
1 November 2014mobile
-Евгенич-
Общаюсь с человеком который на такой связке как у меня катает уже около 2 лет, крутит двигло по полной, проблем никаких, а крутящего момента мне и на В5 хватало) будем тестить смотреть)))
Master-93
30 November 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста насколько реально установить в C-max 2.0 двигатель от ST/RS? Войдет ли он? И что ещё придется заменить кроме двигателя + коробка + приводы?
Master-93
PCM, как минимум и проводку, вероятно, добавлять или менять. По хорошему тормоза надо ставить побольше, от СТ. Я не встречал отчетов о такой установке, поэтому войдет или нет подсказать не могу.
Master-93
30 November 2014
Las9w
Спасибо записал. Сам отчётов не нашел и решил спросить. Отчёт про фокусы видел, но терзают сомнения...
shade40RUS
30 November 2014
Master-93
Не парься, все тоже самое у нас под капотом как и у второго фокуса, одно отличие в креплении эгура, но у нас за счет большего пространства он расположен лучше!
Master-93
30 November 2014
shade40RUS
Спасибо за разъяснение! Теперь буду подыскивать варианты замены.
shade40RUS
1 December 2014
Master-93
Дорого очень))) норм 2.5 турбо стоит от 150 к, плюс коробка в районе 40 к
