SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.
Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/Номер сборочного элемента/Номер программного обеспечения по каталогу
РП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AB/BM5T-14D205-AC
РП7
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD/BM5T-14D205-A
Совместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
РП1, РП3, РП7, РП18, sync, штатная магнитола, аудиосистема, штатная аудиосистема, смартфон, магнитола, аудиосистема
Vlad-FK2
23 November 2013
375,8K
RSF
6 June 2014
Vlad-FK2
Silver_Age
или может еще кто нибудь владеет информацией подскажите пожалуйста последнюю версию проишвки Sync, собираюсь ехать к ОД и попробую напрячь прошить их и его тоже.
У меня в etis на данный момент светится:
APIM SYNC Module [APIM] AM5T-14D212-AD BM5T-14D205-AE 18-07-13 11:40
Судя по дате, да и по разговорам, есть более новая и главное, которая действительно лечит часть глюков особенно с BT
Попутно такой вопрос, если прошивка (не обязательно Sync а чего угодно двигателя...) ставится свредствами ОД то ее изменение будет отражено в etis, ну может не сразу а через какое-то время но будет ведь?
Silver_Age
6 June 2014
RSF:
BM5T-14D205-AE
ну вроде как это крайняя прошивка
да, будут внесены
RSF
6 June 2014
Silver_Age:
А какого уха у меня тогда кнопка голосового вызова работает один раз из 4-х
Крик души.
Silver_Age
6 June 2014
RSF
может кнопка... тютю
Leshii2103
16 June 2014
А у меня вот если на одно имя записано два номера,то при выборе одного из номеров пишет Неправильно набран номер.
Gizo
17 June 2014
Firenze
Но сейчас перестала видеть флэшку наглухо. Сообщает "Устройство USB не найдено". Не обнаруживается ни через меню "Просмотр USB", ни через кнопку SYNC. Флэшку менял на другую - результат тот же.
Появилась та же проблема. В какой-то момент перестала видеть флешку, хотя до этого эта же флешка нормально играла. Флешка исправна. Пробовал другую - не видит. Не то-что не читает файлы - просто не видит флешку: "Устройство USB не найдено"
Вы как-то решили эту проблему?
Boris98
18 June 2014
Gizo
Говорят помогает перезагрузка модуля, если проще скинуть клемму аккумулятора.
Firenze
18 June 2014
Gizo
Поделюсь своими наблюдениями. (Скажу сразу - клемму не скидывал. В очередной раз наверное попробую)
Проблема возникала дважды. Первый раз съездил к дилеру, чем очень их удивил, они с таким не сталкивались. Ставили свои флэшки - без толку. Я делал тоже самое. И плеер подключал, и напряжение мерил. Заряд идет, остальное - нет.
Уверен - после того как не обнаруживается флэшка, система уходит в глухую защиту и не обнаруживает никакую флэшку, никакое устройство, исправное или нет. Дальше танцы с заменой флешек, форматированием, изменением репертуара - бесполезны.
Итак, ОД. Возились часа 3. Варианты были разные, контакт, разъем, кабель или несколько кабелей и так далее. Потом неожиданно отдали всё исправное, кабеля не понадобились. На мой вопрос был ответ - "перепрошили". Что? Чего? Не пояснили. Уехал счастливый.
Через полтора месяца проблема повторилась. Флэшка была таже самая, репертуар тот же. Опять визит к ОД, совмещенный с вопросом кондюка. С флешкой занимался тот же мастер, что и первый раз. Получилось все быстрее. Но почти также непонятно. Мне пояснили, что виновата все таки моя флэшка, на которой есть какие-то ошибки, которые выводят систему из строя. Они просто програмно скинули эту ошибку и все восстановилось. Мне дали распечатку с экрана монитора, на которой видно, что они соединяли машину с каким-то фордовским сервером, тестировали и так далее. Распечатка для меня мало информативна. Ну вобщем стерли и посоветовали заменить флэшку.
Флэшку купил новую, свежак (да, та была давности 4- лет, а может и более). Пока все нормально, но у меня сейчас длительный перерыв в использовании машины, так что...
В следующий раз попробую сбросить клемму. Возможно, что это аналогично програмному сбросу.
Не уверен точно, но по воспоминаниям проблеме предшествовало вот что:
- длительное (несколько дней) не использование флэшки, не включение воспроизведения, но при этом флэшка была постоянно в порту USB, в том числе и на длительной стоянке (больше суток),
- в этот же период интенсивное использование телефона по блютусу, частое подключение, частые разговоры. Конфликт устройств? Но это может только кажется.
Старую флэшку тестировал всеми возможными программами, все было нормально, пока какой-то из программ (на "A..." по-моему) я ее таки убил, стерев из памяти производителя, заводской номер какие-то IDы или что-то вроде. Теперь компьютер ее не то что не форматирует, он ее не видит. Флэшку жалко, уверен была нормальная, и досадно за свою криворукость, как-то ее можно восстановить, но как не знаю. Была она JetFlesh на 2 Гб.
Попробуйте действительно скинуть клемму. Если не поможет, обращайтесь к дилеру. Если они на своем общем сервере какую-то статистику ведут, то проблема должна решится быстро.
Я не стал делится с ОД подозрениями на блютус и телефон, ибо не уверен в этом и до сих пор. А то возможно, я бы получил совет - кроме флэшки сменить телефон.
Удачи.
Firenze
18 June 2014
RSF
Насчет кнопки на руле. Заметил, что работает только от кратковременного нажатия. Чуть передержишь и она не срабатывает, кажется, что мертвая. Начинаешь инстинктивно давить все дольше и сильнее, результат нулевой. Нажмешь коротко - и все нормально. Я тоже думал, что она срабатывает у меня через раз. Как только понял как нужно нажимать - не было ни одного сбоя.
Попробуйте. Мне интересно, прав я или нет.
Gizo
18 June 2014
Firenze
Спасибо за подробное описание путей решения проблемы.
В итоге снял клемму с аккумулятора (только +), через несколько минут подсоединил обратно и все заработало. Приходиться потом все заново настраивать, но это куда проще и быстрее, чем каждый раз к ОД ездить по таким вопросам.
Firenze
19 June 2014
Gizo
Что именно настраивали?
Изменилось ли поведение коробки?
RSF
19 June 2014
F
Firenze:
Да действительно, подтверждаю. Но есть одно "но" - первый раз после подключения телефона короткое нажатие у меня срабатывает как бы "в холостую", то есть музыка прерывается показывается меню, на экранчике но вопрос "Назовите команду" не звучит и через пару секунд все возвращается назад музыка там и отображение сопутсвующее на экране. И вот для самого первого раза действительно нужно подержать чуть дольше тогда сработает. Именно этот факт и заставлял меня держать ее долго всегда, оказывается я был не прав.
kugarin2
19 June 2014
на телефонах самсунг гелакси 3,4 полет нормальный!!!
Единственное что не понравилось так это нельзя вывести голос с навигатора на телефоне при прослушке радио или диска!!! Чтоб слушать подсказки навигатора надо слушать музыку только с телефона!!!
Gizo
20 June 2014
Firenze
По мелочам: настройки магнитолы, подключение телефонов к синк заново, ну и тому падобнее.
Изменение в поведении коробки, особо не заметил.
Boris98
20 June 2014
Gizo
По моему настройки телефонов и запомненные радиостанции не слетают. Нужно только часы выставить и эквалайзер заново подстроить. Ну ещё обучить стеклоподъёмники если есть дверные модули.
RSF
23 June 2014
Еще немножко поисследовал тему ответов по BT. У меня стойкое впечатление что любое действие которое будет совершено первым после подключения телефона будет сделано с некой задержкой.
Если это вызов по кнопке на руле, то эту кнопку придется удерживать несколько долже чем обычно.
Если это ответ на входящий звонок то приходиться дожидаться пока система прочухается и в динамике пойдут гудки, потому что если ответить кнопкой раньше, то возможны всякике непредсказуемые сюрпризы - сброс звонка, отсутствие звука от собеседника...
А дальше вопрос к бывалым, подобные глюки как то фиксились Фордом? Когда я недвано приехал на сервис с просьбой обновить ПО они сказали что ничего нового для SYNC не выпускалось, верно ли это?
Версия ПО Sync у меня BM5T-14D205-AE, последняя проверка 18-07-13
GorN70
24 June 2014
Boris98:
Gizo
Часы синхронизируются по GPS , у меня на тренде так! Стёкла вверх -вниз и настройки звука слетают
Gizo
25 June 2014
Boris98
Перед тем как снять клемму, питался пробовать разные варианты, включая сброс настроек. Наверно все настроики тогда и слетели, а не после снятия клеммы.
Но стеклоподъемники, да, слетели. Одно нажатие кнопки вниз опускают стекла, но вверх уже нет - надо придерживать кнопку. Да и после постановки на охрану стекла автоматом не закрываются (раньше закрывались). Надо будет поискать, как настроить/обучить стекла.
Kamikadze
25 June 2014
Обучаются просто. Нажми до упора опускание и как опустятся не отпускай секунд 5 еще. Вверх так же держи до полного поднятия и неотпускай еще 5 сек. Повторить на остальных.
Gizo
25 June 2014
Kamikadze
Спасибо за подсказку. Все заработало, как и прежде.
gon
25 June 2014
СМС-ки на андроиде на Samsung Note не дружат с SYNC
это мне так не повезло или у всех так?
chiba06
25 June 2014
gon
Samsung NOTE1: смски на русском принимаются, SYNC вслух читает.
gon
25 June 2014
chiba06
Спасибо! наверное, что-то не настроил, буду ковырять...
RSF
26 June 2014
gon
SGN2 и на CyanogenMod (10, 11) и на стоковой прошивке у меня читало СМС-ки.
Но я рассматриваю это как некое баловство, да и в век WhatsApp, Hangouts... это как-то не очень актуально. А всякие подтверждения от банков о списании средств в которых цифр больше чем букв звучат совсем смешно, как шифровку тебе надиктовывают
Kamikadze
4 July 2014
Сейчас у дилера. Мейджер на Риге. Часа два уже пытаются обновить, и ни как. Ноут не видит синк. Дрова говорят все встали, подключено двумя кабелями. Что еще им подсказать незнаю.
Kamikadze
4 July 2014
Опачки. Последняя инфа. Синк обновили. И главное они теребили представительство форда для помощи в прошивке, они помогли и до кучи прислали оффициальную бумагу на запрет перепрошивки синк, в связи с тем что были случаи зависания во время прошивки и форду приходилось по гарантии менять модули. Письмо сказали что будет разосланно всем дилерам. Диагност сказал что скорее всего я был первым и теперь последним кому прошивали, или будут прошивать без ответственности за порчу модуля. При этом сказал спасибо за то что теперь у него есть опыт по прошивке. Мдяяя форд как всегда в своем репертуаре.
Nice
4 July 2014
Не совсем понял. Для синка новая прошивка появилась официальная или что?
Kamikadze
4 July 2014
Она как бы давно есть. Тут про неё и писалось. BM5T-14D205-AE
Nice
4 July 2014
Kamikadze
А на машины ее заливают начиная с какого месяца производства?
Kamikadze
4 July 2014
Nice
Причем тут месяц? У вас СМС по русски кажет и читает? И кака я версияя стоит? В ЕТИС посмотрите. И тему с начала перечитайте.
