Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
pmm2008
12 June 2014
Здравствуйте. Заказал ELM327 Bluetooth из китая, пришел со сломанным диском. Есть у кого нибудь проги для него, а то как я понял тут только для USB выложенны.
Sholoiko
12 June 2014mobile
pmm2008
подключение к программам ведется ччерез виртуальный сом-порт, блютус версия при подключении к компу создает соединение и сом-порты (входящий/исходящий). В Вашем случае, все программы совместимы с Вашем адаптером,НО есть ограничения которые косаются процедур где нужна высокая скорость (свыше 115кбот) это перепрошивка псм, правка 3 страницы приборной панели. Для справки: обычные китайские бт адаптеры работают на скорости до 38кбот.
Firry
12 June 2014
все делал по инструкции, подключил кабель к компу (к машине не подключал), скорость выставил, все работало, никаких ошибок не выскакивало
подключил к машине и вылезла такая ошибка
ELM 327 usb v1.5a
igorvalent
16 June 2014
-3
Доброго времени суток ГУРУ!!! подскажите алгоритм адаптации датчика угла поворота рулевого колеса Форд фокус С-Мах 2004г.в., в поисковике все перерыл нет такого, на Ауди нашел, фолькс нашел, шкода нашел, а на Максимку нет... Сервисмены тупят!!!
-Skrat-
16 June 2014
igorvalent
вот и не нашли, потому что нет такого, он по меткам ставиться и все.
pmm2008
16 June 2014
Sholoiko
Понял. Спасибо
SerVak193
16 June 2014
Добрый день. Приобрел сие чудо ELM 327, установил вместо задних весел электростеклоподъемники, заменил GEM модуль. Подскажите пожалуйста, как теперь заставить их работать.
Pyctam
16 June 2014mobile
SerVak193
Впереди подъемники с доводчиками? Я сомневаюсь.
Что хотите сделать, чтобы там просто поднимались? Без управления с водительской двери? Тогда ничего делать не надо, там будет силовая, если передние без довода, то надо во все двери модули, проводка и кнопки. Ищите тему с установкой дверных модулей
Не понял при чем тут гем?
Makarich1979
16 June 2014
SerVak193
Гем можно было не менять,а прошить в него наличие дверных модулей. Нужны 4 дверных модуля и проводка к ним. С помощью этой прогаммы их включить можно. Если все сделано по силовой схеме, то Вам другая тема в помощь.
SerVak193
16 June 2014
Мне электрик все установил как в штатном исполнении, т.е. заменил блок в водительской двери, поменял проводку, установил задние электростеклоподъемники, осталось только "прошить". У официалов сказали что Гем надо менять, т.к. он старого образца и не шьется. Сейчас стоит пустой ГЕМ, т.е. его нужно конфигурировать полностью.
SerVak193
16 June 2014
Makarich1979
Нет не по силовой, все штатно
Makarich1979
16 June 2014mobile
SerVak193
Тогда программой подключаетесь и ставите галки напротив наличия каждого дверного модуля.
Прапорюга
16 June 2014
Подскажите существует ли программа для включения климата через кабель
Serj63
16 June 2014
Прапорюга
Что значит "включение климата через кабель"? Вы установили климат-контроль вместо кондиционера? Или просто хотите включить климат без его наличия?
dark2012
16 June 2014
ребят подскажите сейчас прошиваю магнитоллу и не могу вин номер зашить пишет ошибку FlowControl:?
Dimas87
16 June 2014
dark2012:
Может, магнитола от Мондео?
dark2012
16 June 2014
Dimas87
Магнитолла фиг знает от чего.. Блаупункт..
17 June 2014
dark2012
Некоторым прошить VIN без всплытия этой ошибки помогло использование более старых версий ELMConfig - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #15575415). Но мне лично не помогает.
dark2012
17 June 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо, завтра попробую. Как получится отпишусь.
Maverick_NE
17 June 2014
SerVak193:
надо было не официалов спрашивать, а на форуме
эти свистуны много чего говорят
мне они заявили что невозможно будет прошить круиз, что надо менять ГЕМ. в итоге все самостоятельно прошилось абсолютно без проблем.
dark2012
17 June 2014
Спасибо за помощь, сегодня с утра обновилось.
1)Взял другую флешку
2)Сделал низкоуровневое форматирование
3)залил только одну прошивку (2файла) версии AV
4)далее по инструкции все обновилось
У меня несколько вопросов, звездочки пропали все хорошо, но не появился пункт BT плеер мой блок его не поддерживает или какой-то глюк? (в елм конфиге стоит предпоследний пункт с BT плеером USB итд...)
Вин код получилось прошить через более старую версию елм конфига стоит разработчику об этом сказать? в новой не получалось... Единственное что в меню Блау в графе вин ничего не появилось... но реально при считывании вин прошит мой..
rapopyt
17 June 2014
Знатоки помогайте. Подключался через USB, активировал датчик омывающей жидкости, сигнал заднего хода. Все записалось, но ничего не работает. Датчик установлен правильно, цепь исправна. Плюс из меню на приборке исчез пункт настройки рулевого управления. Как вернуть? Подскажите пожалуйста.
Maverick_NE
17 June 2014
rapopyt
если приборка дорестайл, то сигнал заднего хода будет короткий пик. скорее всего он банально незаметен.
а вот датчик омывайки... может на приборку не приходит провод от С111...
Maks505
17 June 2014
Ребята подскажите прошли некоторые доп опции на ff3
Контр. Давления шин не исправен нужен сервис
Пытался сохранить текущие значение не дает запомнить
Rudolff
17 June 2014
Ребят вопрос:
тыкал с блютусной еэлэмкой (потом еще с проводной) ничего не менял - только сбрасывал ошибки, но теперь на прибоке пропала надпись о температуре забортного воздуха - появился расход л/час.
Как все вернуть назад?
Авто Форд S-Max 2010 г.в.
спасибо
rapopyt
17 June 2014
Maverick_NE
Приборка рестайл, никаких звуков не издает при включении задней
Acid-Burn
17 June 2014
Maks505
ветка фф3 по соседству
gizmo7777
17 June 2014
R
rapopyt:
Maverick_NE
Еще как издает, если функцию прописать. Достаточно громкий, однообразный и не приятный звук, за ним даже парктроник не слышно. Я отключил.
Прапорюга
17 June 2014
Serj63
у меня климат отключается при включении программа диагностики показывает что при включении он сразу сбрасывается на выключение!
Romka1984
17 June 2014
Maks505
Инициализацию модуля ESP после смены конфигурации делали?
5 people online
5 people online
