wedlock
Не пришёл тебе магнитофон еще?
![]() | Next (2025), Archive (2011) |
![]() | магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система |
![]() wedlock: |
сегодня подключил магнитоллу и провёл небольшое тестирование http://www.aliexpress.com/store/product/2014-Ne...48.html ![]() 1)внешний вид пластик магнитоллы достаточно качественный, цвет немного темнее чем у рамки(у меня СТ дорест) но при это всё выглядит достаточно органично. 2)звук добрый 100% не хуже чем у стока(правда слушал всего несколько МП3 с контакта, возможно что на CD разница будет более ощутима) 3) цвет подсветки можно выбирать любой 4) блютус и вайфай работают полноценно, 3g пока не успел проверить. 5) спутники ловит быстро, приём устойчивый. 6) загружается быстро (15сек) из выключенного состояния и около 1 сек из состояния сна. косяки: 7) экран достаточно яркий, на нажатия реагирует адекватно. Но после современных телефонов которые на 4-5 дюймах имеют разрешение fullHD, 800х400 выглядят тоскливо, однако это заметно только когда лазишь по настройкам или печатаешь текст, при повседневной работе навигация/музыка это не заметно. направляюшая на задней стороне отсутствует, есть только отверстия под её установку(можно снять со старой магнитоллы) правда не на том месте =), как без неё будет сидеть не знаю, возможно будет болтаться(сколхозить отверстие под установку направляющей не сложно но впечатление подпорчно). штатный разём от антены радио не подходит, надо будет колхозить переходник. не разобрался как обучать кнопки подрулевого джойстика, обучить их не удалось. защёлки на рамке закрываются очень туго на лицевой панели очень не хватает аппаратной кнопки "Back" в софтовую тыкать не всегда удобно. фото/видеоотчёт сделаю как разберусь со всеми косяками. выводы: до уровня продукта который можно установить из коробки и поехать не дотягивает, но первое впечатление всё же остаётся положительным. |
![]() Mastercool: |
Ребят, на овальных магнитолах на лицевой панели 2 разьема под Micro SD карточку, так вот, китайцы в нынешние модели магнитол делают только 1 рабочий слот, а второй слот - не рабочий (пустышка), т.к. там даже нет посадочного разьема, просто щель в лицеовй панели под карту Micro SD. Кто припаивал 2й слот, возможно ли сделать 2й слот под Micro SD рабочим ? Или там на плате даже дорожек нет и не имеет смысла припаивать 2й слот, мол все равно не заработает ??? |
![]() WaILD: |
Подскажите плиз, хочу получить хороший звук, есть смысл поменять штатку на 2х дин.? |
хочется Алпашку, но максимально штатно чтоб осталось((( |
