Добрый День! Столкнулся с проблемой поиска кодов на расходники при самостоятельном обслуживании дизельного фокуса.Предлагаю в эту тему излагать коды расходников и запчастей для удобства заказа в магазинах.
Например-Для фокуса-2 дорестайл.
Фильтр маслянный оригинал-1339125
Фильтр воздушный(прямоугольный, дорестайл.) оригинал-1232494
1496204 - Фильтр воздушный (круглый) оригинал
Фильтр топливный оригинал-1352443
Фильтр салонный(обычный) оригинал-1354953
свечи накала -1079401
еще не оригинал
фильтр салон. cu2440 разм.235*209*34мм
Фильтр воздушный MAN С29144
Фильтр маслянный W712/8, резьба М20 шаг 1,5
sasa
25 March 2009
Коды расходников и запчастей
rim_m
датчик давления реально отдельно не найдешь. Только если на Ибэе, и то скорее всего бэушный.
rim_m
27 August 2013
По непроверенным данным этот датчик подходит от Ford Kuga 2008 TDCi 2.0 136
1 716 486 Внешне один в один...только топливораспределитель другой конструкции
andrey71552
27 August 2013
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер ремня привода ТНВД. Хотелось бы купить его отдельно. Возможно он есть на ремне, кто покупал кассету в сборе.
Есть только номер (не FINIS) ремень привода ТНВД - 7G9Q-6K28(или3?)8-AA. А зачем менять только ремень? Просто пластиковая кассета после большого пробега выглядит хлипенько, могут быть трещины.
добравременисуток, коллеги.
может кто подскажет такую беду: турбина дает слишком высокое давление - более 2,5 бар.
официалы настойчиво рекомендуют поменять электромагнитный клапан управления турбонаддувом.
уже битый час терзаю всякие гуглы в попытке найти код запчасти - результата 0 целых икс десятых.
двигатель 1,6 TDCi, 110 л.с., 2005 г.в.
ProkopJog
25 September 2013
1 364 301 - уплотнительное кольцо форсунки на 1.8 дизель. В наличии мало, а других ждать долго, подскажите может кто знает размеры чтобы можно было подобрать или же какие то заменители
Velochi151
29 October 2013
Добрый день! Никак на схеме в экзисте не пойму где же у них спряталась турбина, дайте номерок турбины плиз. 1.6 TDCi 109 л.с. 2009 год. VIN: WF0SXXGCDS9U76984
Velochi151
29 October 2013
Оригинал 1 479 055
Гарретт 753420-5005S
Нашел туплю)
Подскажите номерок реле регулятора напряжения на 1.8 TDI
киньте в меня плиз номерок патрубка надува турбины, малого. примерно такого что на картинке
http://shate-mag.by/data/service/picts/5052/5052000.jpg
машинка 1.8тдси 115лс 2007
думаю между 1439410 и 1334441.. каталога нет нормального под рукой а на элкатсе и в помине его не видно
BorisMan
2 January 2014mobile
van4ester
Проще от газели металической, заливной горловины бензобака прикупить, чем родной
BorisManда, читал про это, что там на 1мм меньше впуск.. впрочем попробуем. 1 496 238 Шланг охладителя наддувочного воздуха 2500р - слишком дорого
) покачто обмотали изолентой в 10 слоев, вроде держит, турбинка дует
van4ester
У меня уже с пол года стоит, цена 100рублев, еще где-то код от портера проскакивал, его тоже за 100 прикупил, про запас, из него можно даже два сделать.
Denisco
3 January 2014mobile
А кто поможет с кодом сливной пробки на коробку автомат 2.0 дизельного Ford mondeo 4. Там стоит 2 -я с внутренними шестигранниками. В коробке нет щупа. По каталогу выходит не та пробка.
помогите с поиском финис кодов для запчастюшек на 1.6 tdci 109 лошадей рестайл 2009 года.
мне их специалист вот так описал
1уплотнение от масло-насоса к масляному каналу
2 передний сальник колена - 50-50% рвётся при демонтаже м-насоса - покупать с возможностью возврата
3 болт в ось колена в передней части - бывали случаи, приходилось менять
4 - болты крепления масло-приёмника в поддоне
Друзья подскажите пожалуйста что это за деталь и какой её код???
Забыл уточнить стоит на обратке топливной системы после ТНВД
Gorinich
24 May 2014
Всем привет!
Нужна помощь! ФФ2 рестайл, 1.8, 115, 2009
Красной стрелкой указал деталь ( съемный колпачек на штуцере на ТНВД), из под которй при движении брызгает соляра, предполагаю лечится заменой уплотнительного кольца. На экзисте номер не нашел. ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА.
К вопросу выше, нашел более лучшее фото)
Awol
9 June 2014
Комрады, подскажите, кто знает. Нужен резиновый патрубок от трубы 1496238. Продается отдельно или заколхозить от жыгуля можно?
BorisMan
9 June 2014mobile
Awol
Отдельно не продается, проще от газели цельнометаллический, заливной горловины бензобака, цена около 100рублей.
добрый день, подскажите, кто знает, код крышечки на впускном коллекторе, за которой скрываются провода. двигатель дизель 2л 140лс:
BorisMan:
Awol Отдельно не продается, проще от газели цельнометаллический, заливной горловины бензобака, цена около 100рублей. |
Купил шланг такой (во всяком случае барыга так сказал) но он с обоих концов на 50 мм. На коллектор оделся аккуратно, но на трубу как стакан на карандаш. Начал стягивать хомут аж сорвался. В чем же дело? Мужики, а газелевский шланг он имеет разный диаметр на обоих концах?
Awol
хорошим хомутом нормально затягивается.
USSRrat
29 June 2014
Awol:
Я себе такой заказал
SILICONE HOSES 90 Degree Reducer Elbows Hose 90° 51-38 mm 2" > 1 1/2" blue
Синий - потому что ... не знаю короче почему. Вроде написано что выбрать можно цвет...
metel, я только вчера оплатил. Пока на изоленте. Через месяц придет - расскажу.
USSRratСдается мне, что через месяц ты его повесишь на стенку в рамочку
судя по описанию, у этого шланга неправильный маленький диаметр, а кроме того он просто короткий.
metel, сдается- не сдается это хорошо. Конкретика есть?
metel:
USSRrat Сдается мне, что через месяц ты его повесишь на стенку в рамочку судя по описанию, у этого шланга неправильный маленький диаметр, а кроме того он просто короткий. |
Мне если честно тоже так показалось... я себе заказал за 700 с лишним + доставка столько же.
