Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
4 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
823,3K
2K
ПадЪ
27 May 2014
Вовчик ST
ключевой момент это смена 18 на 17 скорее
VitoTlt
27 May 2014
ПадЪ
Не ключевой Пересев с 205/55 R16 на 225/50 R17 я не почувствовал ухудшения комфорта
Вовчик ST
27 May 2014
ПадЪ:
Вовчик ST
Неа, у меня зима 17 Конти, такая же дубовая. А вот переход на 97-й индекс нагрузки дал очень хороший результат. Модель шин конечно тож не последнюю роль играет в этом деле, специально искал комфортные.
UrRu
27 May 2014
Одновременно езжу Ff3 215/55/16 и К2 235/50/18, резина одинаковая Conti2, принципиальной разницы в комфорте нет
ПадЪ
27 May 2014
UrRu
логично ибо Высота профиля, мм 119 и 118 соответственно
UrRu
27 May 2014
Я к тому, что К2 комфортна на 18"
ПадЪ
27 May 2014
UrRu
попробуй на 255/35/18 проехать и сказать тоже самое
не диаметр играет роль, а какая в итоге высота профиля
VitoTlt
27 May 2014
ПадЪ
Ну так вы же написали, что ключевой момент - это смена 18 на 17, и тут же пишете, что не диаметр играет роль, а высота профиля
Jennik1
28 May 2014
Вовчик ST
естественно, Конти жестче, Гудь мягче - это его характерная черта.
плюс конечно же вы поменяли на более высокий профиль
ПадЪ
28 May 2014
VitoTlt:
ну так при смене 18 на 17 меняется высота профиля - это нужно разжевывать??
чем отличаются 16 колёса на кугу от 20-х? с учетом того, что внешний радиус у них одинаковый разница в радиусе диска и высоте профиля.
VitoTlt
28 May 2014
ПадЪ
При смене 17 на 18 можно не менять высоту профиля. Радиус колеса увеличится незначительно, используя запас, заложенный производителем под цепи противоскольжения, при этом комфорт не пострадает. Поэтому критична высота профиля, а не радиус.
UrRu
28 May 2014
Я имел ввиду штатные 18"
VitoTlt
Срочно сотри последнее слово
ПадЪ
28 May 2014
VitoTlt
можно, но там была речь о смене штатных размеров 18 на 17, а значит и об изменении высоты профиля
VitoTlt:
а не радиус.
UrRu
28 May 2014
Все, теперь поздно
Вовчик ST
28 May 2014
Jennik1:
Вовчик ST
Профиль я не менял - это родной для К2.
VitoTlt
28 May 2014
UrRu
Тьфу ты блин
Радиальная маркировка на шине меня смутила... Я еще задумался перед отправкой поста
Ley330
31 May 2014
S T I G
MaksimKa777
1 June 2014
vvvk
Как встали? Понравились Mak fuoko 5. Вылет отличается от оригенала это ничего и ширина обода? Размер шин у Вас какой?
vvvk
3 June 2014
MaksimKa777
MaksimKa777
3 June 2014
vvvk
обрати внимание у меня на шинке по ободу бортик!
Jennik1
4 June 2014
Диски BBS CH-R in 8,5x20 ET 48 245-35-R20,
пружины HR
и Оксиджены 9 x 20 ET 40 mit 255-35-20
Makogonov
8 June 2014mobile
Мои новые японские шузы на немецкой подошве;-)
Bonez
8 June 2014
Makogonov
Теперь образ телеги полностью завершен Если не секрет, какой движок у тебя? У меня с 18 машина вообще еле ехала (182 лс). Поставил обратно 17 штатные - летает. Разница ОЧЕНЬ чувствуется. Не сказать, чтобы сильно вес различался (на 1 кг больше может).
Makogonov
8 June 2014mobile
Не секрет,150 лс, разницы не ощютил не в движении не в комфорте! Зато видок шикарен!!!
TeJIeIIopT
8 June 2014
Makogonov
какой радиус?
Makogonov
9 June 2014mobile
R18
docer478
11 June 2014
Братцы, все мозги уже сломал. Вот нравится дизайн этих дисков, радиус 17. В инете только три фотки легковых авто с такими дисками, а как такие будут на кроссовере смотреться, может кто видел у себя в городе?
Или не запариваться и взять 5 широких лучей? ))) Моя Куга в чёрном цвете.
-Евгенич-
11 June 2014
docer478
не запаривайся и бери 5 лучей, а то будешь потом запариваться мойщиков тыкать в грязные диски
Bonez
11 June 2014
-Евгенич-
На лето-то еще ничего, а вот зимой совсем тоскливо будет. Наледь, грязь, биение диска...
У кого вылет не штатный? 40 там и т.п. Сильно борта закидывает? У меня на штатных-то все летит на двери, брызговики не спасают. На К1 в этом плане лучше было.
docer478
11 June 2014
Диски на лето, зимой родная штамповка будет. Машину чаще сам мою )))
