Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
bublik
23 November 2005
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Advokatvlad
95 только вот лить нельзя в сплит. Уж правда это или нет, но меня терзают смутные менжевания, после прочитанной темы про вылет седел клапанов)))
Детонация то и возникает когда со смесью что то не то, зажиганием соответственно, ну и свечи когда совсем какаха, но эт реже)
Advokatvlad
5 June 2014
Детонация то и возникает когда со смесью что то не то, зажиганием соответственно, ну и свечи когда совсем какаха, но эт реже) |
Ни разу ещё на сплите детонации не слышал, а 95 лил в зетек, но не часто, а когда не хотел слышать детонацию
EvzhuravlШланги однозначно я бы посоветовал поменять, стоят 90 рублей за три шланга, один лишний для защиты от дурака (тоесть от самого себя)
А рык из под машины у меня тоже, мало того удалил когда кат она заурчала, так еще гибкое соединение на трубе выхлопной подсифонивает))
Evzhuravl
5 June 2014
apelsinn
да стремно их менять сидят уж очень туго. и получается надо что то подматывать на 9-ый клапан что бы трубки туго сели?
http://www.focushacks.com/mod/SPI_-_Throttle_Bo...tang_TB
мож кому будет интересно
установка дроссельной заслонки от мустанга на сплит порт на английском
Было бы 20 атмосфер, вот там уже страшновато) А тут ерунда) Я как не пыжился, даже намека на сдергивание шланга не произошло. Так что это в любом случае лучше чем резиновые шланги в волосатой оплетке для этих целей применять. И то ходят долгое время. Есть товарищи которые так делали, где то по темам читал.
[b]pinguinnddd[/
Наведи порядок с фишкой, если не заработает 1ая скорость проверяй резистор.Открой тему Перегрев и вентиляторы, почитай. Я покупал сопротивление, а правильнее сказать термореле на 200 градусов.
OvsyannikovSF
зачистил контакты и всё заработало, теперь первая скорость включается при 105 градусах и при включении кондея
Александр-Крым
6 June 2014
apelsinn
Привет!Детонация от бензонасоса не может быть,ни при каких обстоятельствах,она от низкооктанового или не качественного бензина!Поэтому замена турбинки,не может влиять на детонацию двигателя!И я езжу на 10-й турбинке и всё ок!А когда человек ездит на газу и авто тупит,в каком баке и какую турбинку менять?))Надо заливать нормальный бензин и не будет детонации!))
HA 10413C Трубка кондера. Та которая двойная от компрессора. 100% встала как родная. Китай, но сделана неплохо и цена 2000. На шланге Goodyear написано. На заборах тоже конечно пишут, но тем не менее кондиционер запущен и пашет)
pinguinnddd
Причина найдена, всё работает как положено, следи за контактами!
Александр-Крым
Поддерживаю, мне тоже кажется тут дело все таки не в бензонасосе и не в клапанах что машина чудит в жару. Вычитал кучу инфы про это не кто не может добиться результата, что то сделают радуются а через неделю пишут что все стало как раньше. Да чистка конечно помогает и прочее, но в том случае если у тебя там была вообще одна грязь и сеточки все забиты. Все пишут одна из причин неисправности обратного клапана это плохой пуск со второго с 3-го раза, а если машина заводится с полтычка значит клапан держит. У меня тупизна проявляется в жару и при долгих поездках, с утра летит вообще как ракета, малейшее нажатие на газ и полетела. Все таки дело на 99 % в плотности воздуха горячий менее плотный и заполняемость цилиндров хуже, холодный наоборот вот машина и едет, не зря же придумали такую штуку как интеркулер.
Хотя работа проведенная apelsinn несомненно дала свои плоды, и я думаю будет полезна но на 100% проблему тупления не решит.
pinguinnddd
Привет не мог бы в двух словах про заслонку от мустанга, я немецкий учил.
Александр-Крым
6 June 2014
Evzhuravl
apelsinn
Любой отчёт выложенный на форуме,только приветствуется!Кому то, да поможет!Любые эксперименты с авто,то же приветствуются! Так можно и до истинны докопаться!
Evzhuravl
6 June 2014
Александр-Крым
Вот что писал парень на форуме:
шурец
У меня чистокровный америкос, у него этот обратный клапан работает в качестве обратки. И он похоже заклинил, потому как не продувается ни туда ни обратно.
Я думаю от девятки этот клапан не предусмотрен еще работать в качестве обратки.
Прошу прощения, тут не правильно сказано, нет обратки в обратном клапане, есть только в самом бензонасосе в турбине что ли.
в двух словах, нужно вырезать самому пластину переходник из чего нить, под крепление мусттанговского впуска, потом я так понял что зачем то нужно использовать впускной патрубок от зетека и самое главное саму дроссельную заслонку нужно тоже доработать. про доработку вот
http://www.focushacks.com/mod/Modifying_a_Musta...SPI_use
у кого есть фото или коды родных сеток бензонасоса?
Avenger86
на америку их нету похоже.колхозь любую подходящую по размеру.раньше читал ктото от тойоты ставил.
Александр-Крым
Я тоже думал что проблема от качества топлива и только. 4 дня после того как была проведена мной работв спецом заправился на 3 разных заправках. Ничего не меняется, на башнефти вроде как тянет похуже, но детонации нет. На 60 км резко газу, пол секунды звон и полетели. И ко всему, жара стоит у нас нереальная, днем 35 в тени от асфальта адски жарит. Без кондера если, так аж голова кружится. Кто бывал летом в Волгограде, тот знает что это такое,жара и степь)))
Advokatvlad
6 June 2014
У меня тупизна проявляется в жару и при долгих поездках, с утра летит вообще как ракета, малейшее нажатие на газ и полетела. Все таки дело на 99 % в плотности воздуха горячий менее плотный и заполняемость цилиндров хуже, холодный наоборот вот машина и едет, не зря же придумали такую штуку как интеркулер |
А мне кажется, что просто в коробке масло ещё не нагрелось
На старых машинах помните, бывает так когда бензонасосу приходит хана, начинает дергаться машина, водой полил на насос и километр едешь сплкойно, потом опять. Так там что, шланг с карба дергаешь, а оно качает, весь вопрос был в том как оно качает, а паршиво) Нет достаточного давления-нет нормальной езды!
Advokatvlad
6 June 2014
На 60 км резко газу, пол секунды звон и полетели |
Ну, вот и детонация
Обычно она проявляется, когда передача выбрана не правильно, т.е. под горку на 4 попробуй заехать и сразу услышишь детонацию
Так это все нормально, а люди я смотрю что под горку, что с горки, звенят как москвичи старые) И моя каракатица так же звенела, пока я искал неведомую чудо заправку с супер топливом, мыл сетки, крутил с умным видом регулятор давления на рампе, даже хотел бутылку с водой над рампой подвесить чтоб охлаждало, вовремя одумался))) Потом вспомнил слова отца, был любитель машин дремучий) Так он говорил-было бы что жечь и чем, так машина поедет. Всплминаю вот сам, была семерка, так какое там зажигание, какие зазоры в контактах, фик разберешь, так она ехала и ехала, а стоило игле чуть залегать или мембраны бензонасоса вытягивались, вот тут она начинала артачится)) Дым с выхлопной, цилиндоы через раз, а не звенит нифика) А на наших ведрах, да тож самое, только лишних запчастей побольше наьыкано)))
cangooТайотовская не подошла.
Аналоги-то должны быть какие-то?
Всем привет. Вроди бы победил я вентиляторы, провода скрутил как было раньше на родном, теперь включаются на 105 и крутятся очень тихо практически не слышно, вторую скорость, которая при 110 включается, проверить не удалось та как вечером прохладно не получилось так нагреть
Теперь главное, выше мы рьяно обсуждали тему про обратный клапан бензонасоса. Провел я всю эту процедуру поставил клапан от ВАЗ родной срезал, кое как запехал все это дело в бак. Короче машина лучше точно не стала ехать даже сказал бы что хуже. Заводится на горячую стала хуже, могу с уверенностью сказать что фигня все это. Бензина было до работы и обратно, а тут по району катнулся чутка и лампочка загорелась, видать и хавать она стала больше
Я предполагал что так будет, но как говорится шило в одном месте не успокоился пока бы не сделал. Да старый клапан действительно туго продувался но я думаю это специально так сделано, а не забился он, т.е. он так настроен с завода что бы определенная часть давления шла на наполнение колбы бензином, а теперь с ВАЗовским клапаном не известно как быстро она будет наполняться так как большая часть давления пойдет думаю на форсунки.
Как говорится: ЧТО ЗАВОДОМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО НАМ СОВАТЬСЯ НЕ ХРЕН
Ничего мы с этим движком не сделаем он такой какой есть, это факт, простой, неприхотливый, но вялый, подкупают только 2 литра, но эти два литра бестолковые. На хонде цивик 1,5 2000 г.в. автомат, машина ровесник нашим фордам со сплитами, летали с братом 200 по трассе я думаю наш так не поедет, и я не разу не видел и не слышал от него что бы он чистил сеточки, менял и глушил всякие разные клапана и прочее.
Прошу прощения если что то не так написал, это мое мнение.
Advokatvlad
7 June 2014
но эти два литра бестолковые |
не бестолковые, движок тянет с низов, как трактор, можно на одной тяге ездить на первой передаче
чистил сеточки, менял и глушил всякие разные клапана и прочее |
Я тоже на сплите не делал этого, зачем, когда и так прекрасно всё работает, а когда, что-то ломается надо ставить хорошие запчасти или оригинал и опять забыть до продажи машины, как минимум уже
Я сплит до 150 разгонял, совсем мотор не скоростной, его крейсерская скорость - это 100, даже 120 для него уже много, а самый маленький расход на 80км, и кстати, когда свечи новые, то заметно расход меньше при условии, что всё остальное родное и работает, ЕГР не заглушен, датчики лямбды в порядке и т.д.
Ребят скажите у наших движков есть датчик детонации,если да то где он расположен.Спасибо.
Advokatvlad
На счет тяги согласен на 100%
Здравствуйте, не знаю у кого здесь спросить , мне нужно поменять и перепрошить эбу двс форд фокус 1 в Москве, адрес кто-нибудь знает. Ситуация такая на сервисе приговорили мозги, купили на развале точно-такие же, вставляем ключ - не заводится.
Александр-Крым
7 June 2014
не знаю почему,но сегодня лопнула пластинка-восьмёрка,которая держит гидрокомпенссатор,сильно цокала,не мог долго найти,снял ручейковый ремень,что бы исключить навесное,завёл,не оно,снял ремень ГРМ и поменял ролик,завёл,все равно цокатит,снял клапанную крышку и обнаружил,что лопнула пружинка-восьмёрка!!!Может у кого такое было и от чего такое произошло,так просто ни чего не бывает?)Теперь надо искать такую восьмёрку,в Ексисте,срок доставки 15-дней!А надо работать!)
