Защитная сетка в передний бампер
zhesha22
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее
Рад, если смог чем-то помочь Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайла
итак,
1. пост на установку сетки изнутри: тынц
2. вот пост dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи: тынц
Там же чуть ниже опыты Gunya
3. Дополнительно можно почитать это: тынц
4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами: тынц
5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от glavspec: тынц
мой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера: ссылка (от neptun'a) и ссылка (от Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (ссылка) (от МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от stepasha с полным фотоотчетом
4) со съемом бампера: низ и верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет. Итоговый результат от Alex.tmn88
Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
сетка в бампер, передний бампер, бампер, защита радиатора, радиатор, сетка, бампер передний
HAS
16 May 2008
1,3M
2,5K
Den55
19 August 2013
д.Саня
Тайпан
19 August 2013
gluh64:
ребят что то нигде не смог найти такую сетку
Например вот(чуть другая, но похоже) http://strelka11.ru/zaschita-radiatora/ford/zas...yy.html
д.Саня
19 August 2013
Den55:
д.Саня
Нет.По асфальту.10тысяч км.Это малая часть,того что было.Одну часть на мойке смыл,а вторую часть, ливень.
gluh64
19 August 2013
Сашок666
Про эту видел,но дизайн нравится именно той что на фото,мб кто знает где такую можно купить или как смастерить?
вован2
21 August 2013
вообщем видел сегодня в магазине сетка стальная ячейка такая же цвет металл. стоимость рулона 2500 в рулоне 10м2 . много но меньше нет . продается только рулонами. вот она норма и удар камня любой выдержит при желании можно покрасить за 50р. самому в любой цвет . а аллюминий ерунда он мягкий больше для красоты .как писал выше после года эксплуатации в низу просто переломилась . паркуешься бампер маленько двигается и все треснула . Досада придеться опять бампер снимать
sultan
21 August 2013
вован2
обязательно отпишись с фотками как сделал
Acid-Burn
24 August 2013
Поставил сетку в кабриковский бампер.
Опробовал по пути в РБ, за 600 км в ней набралось дофига всего.
Master35region
2 September 2013
Как считаете, не мелковаты ячейки?
dumutron
8 October 2013
Master35region:
для прохождения воздуха хватит. а что не должно проходить, как раз снаружи и останется.
MikhailVG
8 October 2013
Да уж лучше чистить или поменять такую сетку чем радиатор!!!
slanick
19 December 2013
Сомневающимся, ставить решетку или нет.
Прилетел сюрприз от впереди идущего грузовика. Наверняка, сетка бы не спасла совсем, но разрушений было бы меньше. Пока пробит радиатор АКПП, дальше будет видно, после дефектовки.
Mr.Mirror
19 December 2013
slanick
Рамка клубная помогла?
slanick
19 December 2013
Mr.Mirror
пока не знаю, вживую не видел, машина сына
Ganzalez93
21 January 2014
верхнюю решетку снял сам, нижнюю тяжелей тем более зима на улице... поехал в сервис попросил снять защиту картера и отщелкнуть решетку эту и вытащить.. взяли 200р за работу. приехал домой поставил сетку в решетку, вышел на улице и поставил решетку просто защелкнув её обратно.. итого цена вопроса 550р (200 за снятие решетки нижней и 350 за саму сетку)
Ganzalez93
21 January 2014
ближе к лету как потеплеет найду такую сетку покрашу так же в черный и попробую сделать, впринципе ничего тяжелого, только 1 вопрос куда за что крепить сетка ведь снаружи... внутри то понятно на саморезы и не видно а тут вопрос внешнего вида ..
bugor
8 February 2014
ставил не снимая решетки. снял сверху кожух, снял удлинитель воздухозаборника, верхнюю решетку радиатора. соответствующего размера сетку свернул в рулон и просунул внутрь. внизу распрямил и прикрутил к решетке саморезами (для профлистов) предварительно сняв шайбы ( иначе их видно снаружи). края сетки загнул по периметру. на верхнюю часть сетку прикрутил саморезами с плоской шляпкой, предварительно вставив дюбели (от дюбель-гвоздей 6мм) откусывая выступающюю часть.
Spawn_XP
22 April 2014
-kolhoz-
ПРИВЕТ, АГДЕ БРАЛ ЛЕКАЛО, -сори если это вопрос достал.
-kolhoz-
22 April 2014
Spawn_XP
Вырезал из картона,потом из фанеры.
чукча2
3 June 2014
добрый вечер!подскажите как эта сетка называется и в каких магазинах ее спрашивать?
Alex_056
4 June 2014
Ч
чукча2:
Продается на авторынках обычно, стоит в "рулонах", бывает разной ширины, отрезают кусками длиной кратной 10 см (по крайней мере у нас так)
Ganzalez93
6 June 2014
чукча2
на рынке спроси она должна 200-250 стоить размеры сорри точные не помню но там есть которая 1 в 1 ложится на верхнюю +нижнюю решетку
чукча2
7 June 2014
G
Ganzalez93:
чукча2
спасибо! буду искать.
mokise74
7 June 2014
Вообщем-то все как у всех) почистил радиатор и на следующий день решил поставить защитную сетку) верхнюю решетку снял за 5 мин, пробовал снять нижнюю решетку без снятия бампера, 4 крепления сломалось, поехал купил китайскую новую за 1950, ну и сама сетка 300р. Крепил только на саморезы, в верхней по-моему 19мм на 6мм, в нижней 19 на 5.
чукча2
8 June 2014
сегодня купил сетку размер 50см на метр.600р.теперь как ее пристроить на место .ямы нет.машина дорестайл.
shtackett
7 August 2014mobile
Наконец то и я сообразал сеточку)))
Времени ушло около часа, самое трудное было ее засунуть на место!!
4erep4
9 September 2014
Тоже было решено установить сетку в решетку бампера, это у меня уже 3-й фокус, по опыту предыдущих владений: 1-й был фокус 2 2006г.в. - он был уже с пробитым радиатором кондера, 2-й фокус 2 2007г.в. - уже мне на трассе прилетел камень от впереди идущей машины, итог пробит радиатор. Так что не задумывайтесь - ставьте сетку)
student939
25 April 2015
Добрый день. Не могу найти размеры сетки на дорестайл, раньше были, по ним вырезал. Кто знает просьба скинуть.
Xischnik79
29 April 2015
Подскажите, а можно целиком сетку поставить чтобы низ и верх где значок находиться закрыть единым целым или только кусками?
4erep4
30 April 2015
Xischnik79
сними решетку где значок и поймешь, что только кусками
Задняя юбка бампера на седан
Фаркоп
Эмблема
Сигнализация для эмблемы
Стайлинг, внешний вид FF2
Установка АКПП на ФФ2
