Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
692,5K
3K
ugona.net
19 May 2014
Что бы поставить сирену нужно найти выход питалова на нее в случае тревоги.
Датчик удара можно через концевик двери или капота сделать, только тогда нужно с настройками чувствительности не переборщить, дабы не выла на каждый шорох
KyzA28
26 May 2014
Друзья, доброе утро. перечитал весь форум, но так и не могу понять где подключаться к форсунке для контроля двигателя, подскажите пожалуйста, может фото какое есть???!!
Tratil
26 May 2014
Скажите где обычно устанавливают модули доп сигналок, нужно найти кнопку валет для перепрограммирования нового брелка.
mandalore105
26 May 2014mobile
За гем-модулем. Попробуй в бесшумном режиме снять/поставить на охрану, по щелканью реле поворотов выяснить где блок.
ugona.net
27 May 2014
Tratil
Если не слышно где блок, то можно по проводу от светодиода протянуть до блока
Tratil
29 May 2014
Сам блок нашел, акурат бод бардачком, кнопку валет нашел, осталось найти датчик удара, где он может быть??? и как снимается пластиковая накладка с передней боковой стойки?
mandalore105
29 May 2014mobile
Датчик тоже по проводам ищи.
Накладка та, что между лобовым и дверью? Если да, вбок ее резко и сильно дерг, она и выйдет. Велика вероятность сломать пистоны, но это не страшно.
Под бардачком... Не дилер ли ставил?
ugona.net
29 May 2014
Tratil
Скажите какая сигнализация? А то может быть датчик и в приемопередатчике или в самом блоке.
Tratil
30 May 2014
Наверно дилер, точно не скажу, смысл в том что купил форда а у него сигналка челенджер х2, а пейджер разбит, вот и корячусь. Вчера пытался прошить новый брелок увы не прокатило. А провода как раз и уходят по виду к передней стойке вверх. В бок куда? к рулю или в сторону заднего сиденья? пистоны если сломаю продаются?
mandalore105
30 May 2014mobile
Конечно продаются. На форуме номер есть.
Tratil
30 May 2014
mandalore105
в смысле пейджеры? а номерок где посмотреть?
mandalore105
30 May 2014mobile
Я про пистоны. Поищи в теме финисов.
Михаил Форд Фокус 2
1 June 2014
Starline B9 кто устанавливал сам? Хочу ее поставить своими руками. Нужна информация.)
ФФ2 рестайл. Базовая комплектация, 1,4 МКПП.
metel
1 June 2014
Михаил Форд Фокус 2
вторая снизу ссылка
Михаил Форд Фокус 2
1 June 2014
metel спасибо
эту схему находил на др. сайте...хватит ли ее?
мне кажется она не полная...поверхностная.
Tratil
2 June 2014
И еще вопросик вдогонку, какая из старлайнов (авто запуск не нужен) оптимальна по цене на второго фокуса?
ugona.net
2 June 2014
Tratil
На заднее сиденье датчик удара точно не тащили, ищите с фонариком под панелью, скорее всего где то там. Хотя могли и не поставить - встречал такую дилерскую установку - без датчика удара и кнопки Валет.
Alex_z
2 June 2014
Всем привет. Есть небольшой вопросик по работе сигнализации Scher-Khan, а точнее по не работе автозапуска.
Есть FF2 титаниум 2011 года, покупал авто и ставил сигналку у дилера ЮС Импекс. Дополнительно докупал у них видимо блок обхода.
На данный момент все работает кроме автозапуска, при попытки завести с пульта срабатывает "родная сигналка", первые "не запуски" начались этой зимой, сначала из 5 раз 1 раз не заводилась авто, затем 50% запуска, с пол месяца назад вообще не одного удачного запуска. Недавно заезжал в сервис на диагностику ошибки двигателя и заодно увидел ошибку что-то типа "авто не видит ключа иммобилайзера" (могу не правильно выразиться).
Вопрос: для автозапуска, так называемый "блок обхода" просто где-то спрятан в торпеде или его подключают в цепь и если он просто лежит, где его можно поискать, может быт на нем батарейка села и ее просто поменять и все будет работать?
Буду благодарен всем советам.
P.S. прошелся поиском по форуму нашел такую же проблему, видимо без сервиса не обойтись.
Tratil
3 June 2014
ugona.net
Кнопку валет нашел, если бить по колесу пикает, и провода идут примерно в район передней правой стойки. Я теперь хочу выковырять её от туда и поставить новую не дорогую, но с педжером. что скажете??
ugona.net
3 June 2014
Alex_z
Штатка орет похоже из-за того, что при включении зажигания машина не видит чипа. Скорее всего сигнализация находится за бардачком, возможно и обходчик там же, если его там нет, то от сигнализации по проводам можно найти.
Tratil
Тогда ищите по проводам все элементы. Если собрались менять, то тогда для замены лучше выбирайте криптостойкие системы, например что то из Старлайна.
Tratil
4 June 2014
ugona.net
А что по конкретней из стар лайна?
ugona.net
4 June 2014
Tratil
Как понимаю подключать будете по аналогу, тогда смотрите на Старлайн Е90 (с запуском), если же дистанционный запуск не нужен, то Е60
WaILD
4 June 2014
Всем привет! А реально ли установить сигнализацию, не имея соответствующуего опыта самому?
mandalore105
4 June 2014
WaILD
Если только повторять по картинкам полностью поэтапно. Но если есть понимание и время, то вполне можно.
ugona.net
5 June 2014
WaILD
Конечно же реально, только не факт что это будет быстро и в процессе установки не возникнет повреждений электро и электронных систем авто. Если опыта работы с электрикой авто нет, то я бы не рекомендовал экспериментировать, так как это может повлечь затраты несоизмеримые со стоимостью установки сигнализации в специализированном центре.
WaILD
5 June 2014
mandalore105:
WaILD
ugona.net:
WaILD
спасибо большое))
ugona.net
5 June 2014
WaILD
Всегда пожалуйста, обращайтесь, если что
MihailSegeevi4
18 July 2014
ребят, а есть какая нибудь простая сига на фф2 рест. чтоб без автозапуска, но с обратной связью, и по цене не дорого до 3 тыщ например??
alec67
19 July 2014
MihailSegeevi4
Добрый вечер! Посмотрите Стар Лайн А61. Диалоговый код, приличная дальность связи, хороший функционал и цена доступная.
MihailSegeevi4
27 July 2014
вообщем пытался поставить старлайн а61. пока не получилось. поэтому прошу откликнуться тех, кто сам ставил сигналку на Focus 2 рестайл. в салонном блоке под ногами пассажира нашел: конечник педпли тормоза, конечник багажника, провод зажигания, провода поворотников. не смог найти концевики дверей и провода на запирание/отпирание ЦЗ. и не до конца понял, каким образом ставить диоды ( сказали что они ставятся на концевики дверей). товарисчи, подскажите пожалуйста?? ведь в центрах установки лучше не сделают, чем сам сделаешь!!
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
