Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
686K
2K
Noxin
28 May 2014
aLEXx_DIESEL
Проверить надо питание на подушке (контакты пошевелить). если питание есть то подушка скорее всего "отработанная", прописывать ничего не надо.
Ну я от Мондео ставил все норм ( когда питания не было, подушка горела, питание подсоединил перестало)
aLEXx_DIESEL
29 May 2014
Noxin
Спасибо за ответ. Не хотелось подушку снова выковыривать - контакты точно подсоединял, но видимо придется снова.
Можно включить зажигание для проверки индикатора без защелкивания модуля подушки на руле с присоединенными контактами?
Noxin
29 May 2014mobile
aLEXx_DIESEL
Я бы не советовал это делать(шевелить провода с подключены акумулятором), проще тестером порозвонить.
aLEXx_DIESEL
29 May 2014
Если сигнал работает, то черный одиночный провод массы в поряде и шевелить надо клемму с проводами по центру подушки?
С тестером не особо дружу.
OopsS
30 May 2014
Ребят, с Нижнего Новгорода кто то ставил руль от мондео на фф2?
aLEXx_DIESEL
2 June 2014
Noxin:
Проверили компом - ошибка в подушке, поставил родную - индикатор погас. Неисправная подушка подозрительно продавливалась намного больше чем рабочая.
Еще раз спасибо за ответ.
AleksMos
14 June 2014
Доделал , асталось круиз прошить
спасибо Митяй74 за инструкцию
s0rry
2 July 2014
Коллеги подскажите подушка от ФФ2 с 4-х спицевого руля подойдет ли на руль от Мондео 4?
Noxin
2 July 2014
s0rry
Не подойдет
s0rry
2 July 2014
Ясно, спасибо, ещё вопрос на руль от ФМ4 2007 г.в. нужна какая-то особенная подушка?
AleksMos
2 July 2014
s0rry
С тремя точками крепления , т.е. Дорестайл
s0rry
2 July 2014
Я правильно понимаю, что крепления это три железные скобы (2 сверху и одна снизу)?
AleksMos
2 July 2014
s0rry
Да все верно, подушку сложновато найти .
s0rry
2 July 2014
И соответственно примерно такую мне и нужно искать?
цены конечно кусаются, на фф3 дешевле стоят
Korleone
2 July 2014
s0rry
нет, это рестайловавя подушка (две защелки по бокам)
s0rry
3 July 2014
коллеги, подскажите, а как при покупки проверить подушку "на адекватность", то есть что это не восстановленная и рабочая и т.д?
Noxin
4 July 2014
s0rry
Я думаю без спец оборудование не проверить работает или нет (там вроде пиропатрон стоит и его проверять надо). само собой при подключении к авто индикатор показывает состояние (сработало и либо исправность). визуально осматривать тчательно на наличие сколом, кривизны и т.п, а лучше купить тут на барахолке (сам покупал клубовцы не обманывают)
andrey62
5 July 2014
А адаптер здесь у кого можно приобрести?
А лучше руль от мондео всборе!
Noxin
5 July 2014
andrey62
Адаптер Митяй74, я у него брал, руль на форуме смотри, в сборе наврятли продадут) сами радуемся
Wizard-757
7 July 2014
Левый джойстик от 3-го фокуса, кто нибудь уже переделывал под круиз?
s0rry
7 July 2014
я вот руль в сборе нашел, машина как я понял после ДТП, хозяин распродавал по запчастям что можно было, или на продажу ставил в стоке...
В целом найти можно но ценник будет явно больше
s0rry
11 July 2014
Подскажите плиз, это и есть подушка в дорест?
P1S
11 July 2014
s0rry
Да, это дорестайл
Три крепежных крюка цепляются за скобы на руле.
andrey62
13 July 2014
Парни. А после установки модуля функции управления джойстика на мафон и рычажка бк остаются?
-Skrat-
13 July 2014
andrey62
имеется виду подключения руля через переходник Митяя? да остаются.
Wizard-757
18 July 2014
Правый управляем музыкой.
Левый круиз:
право - ON
влево - Res
вниз - Set +
вверх - -
ОК - Off
Очень удобно. Часто используемые кнопки Res и Set+ под большим пальцем. Привык сразу. На родном круизе приходилось подсматривать за надписями. За 4 года так и не привык к родным.
Подсветку делать не стал.
Проводку сплёл сам, родная не понадобилась.
butcher11
7 September 2014
Подскажите как снять заглушку на правом двухконтактном разьеме часовой пружины FF2? Пробовал снизу отверточкой надавить, там вроде как фиксатор, не пошел, боюсь сломать!
s0rry
8 September 2014
Парни, кто в Мск может помочь с установкой руля от Мондео на фф2 межрест (руль снят с фф2, есть отдельно дешифратор, подушка так же в наличии) и прошивкой КК? естественно не безвозмездно.
10 September 2014
Подскажите, чем отличается у мондео руль (рестайл от до рестайл)?
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
