Чистка сеток бензонасоса. (Р)
8 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
414,1K
Malish
4 April 2014
На мой взгляд такой короткий шланг не подойдет, т.к. корпус бензонасоса надо защелкивать, а с таким коротким шлангом крышка будет мешать.
Вот я тут шланг ставил гораздо длиннее: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910432)
duke77
4 April 2014
Там насос не такой как Focusовский
alexnasa
5 April 2014
duke77 Нет, не покупал просто прикидываю- наше или нет.
alexnasa
5 April 2014
vadooz:
подскажите для чего она
это клипса-фиксатор. У фильтра ушко есть, оно на шпендик одевается при установке и этой клипсой далее фиксируется.
alabama75
16 May 2014mobile
доброе утро! если Вам ответили на этот вопрос, проясните плиз!?!
Protoreon
19 May 2014
Всем привет!
Народ. Такое дело. Чистил бензобак + менял сетку бензонасоса. При демонтаже повредил штуцер шланга идущий снаружи бака от бензонасоса. Был вариант отрезать шланг и заменить штуцер на штуцер от топливного фильтра, по диаметру он идентичен. Но этот вариант разбился об жесткость трубки (шланга), т.к. он похоже сделан из пластика. Разогрев над огнем, в кипящей воде и феном результатов не дал. Не понимаю зачем этот шланг сделан из пластика, если все остальные резиновые. На exist'е есть только оригинал, цена 1500!
Так вот вопрос-можно ли его заменить на резиновый, скажем от любого отечественного авто? Ни получится это или нет, а именно можно ли его вообще поставить? Там ведь нет адского давления? Или сорвет?
та самая трубка/шланг
штуцер от фильтра, который я пытался вставить в трубку
вот эта трубка в этом месте сломалась
Aleksandr2006
25 May 2014
Внесите в шапку ещё один номерок фильтра грубой отчистки топливного насоса : EFU302013 EAS стоимость 70 руб. Аналог Spart FPS145. Может кому пригодится.
Malish
25 May 2014
Aleksandr2006
Спасибо за информацию.
Фото можете сделать отдельно лежащей и в составе бензонасоса?
Dimnext
25 May 2014
Aleksandr2006 это по экзисту коды?
EFU302013 EAS никак не распознается.
Spart FPS145 нет в продаже, без цены.
deni9876
25 May 2014
Dimnext
Все нормально распознается:
http://www.1001z.ru/search.html?article=EFU3020...l_price
Exist далеко не единственный интернет магазин.
Pauls
26 May 2014
В субботу наконец то добрался до бензонасоса... лючок вырезал уже как года полтора назад, если не больше, но всё руки не доходили.
Началась жара, и у меня опять начались проблемы - глохнет, не реагирует на педаль газа... встанешь постоишь минут 10 и вроде едешь после. Поэтому выкроил время и почистил. Больше всего боялся сломать штуцеры к бензонасосу ( начитавшись тут )) ) , но по мануалу всё быстро и без проблем снялось! С большой завичивающейся крышкой тоже разобрался при помощи бруска и молотка
Бензина правда в баке было много ( больше чем пол-бака) и это создавало свои неудобства... но в итоге вроде, излишки пролитого бензина вытер на сухо и в салоне щас не воняет. Круглую сетку продул из баллона для чистки карбюратора, вторую, что в корпусе насоса просто заменил на новую. обе были прилично залеплены. Назад собрал тоже без проблем... заодно прочистил инжектор, способом что указан в профильной теме Не добрался до фильтра тонкой очистки, т.к. ямы нет ... поэтому решил на даче это сделать в ближайшие выхи
Aleksandr2006
27 May 2014
Dimnext:
Заказывал здесь: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/EFU302013?a...ccess=2 ,завтра поеду получать.Пока только фото сеточки c их сайта:
Aleksandr2006
28 May 2014
Сегодня забрал турбинку и сетку.Вот фото, правда снимал на телефон.
Aleksandr2006
31 May 2014
Сравнение с оригиналом,правда родной сеточке уже 10 лет,пора бы и заменить :
Aleksandr2006
1 June 2014
Нашёл сегодня в автомагазине фильтр побольше цена 120руб, приделал к нему "сосок" от старого фильтра(родной "сосок" не подошёл пришлось его срезать,он слева),получилось не плохо:
Жаль только он не подошёл мне,по высоте не влез в колбу.
Алексей-орел
1 June 2014
Хотел заказать Spart FPS145, но ее нигде нет,зато нашел где в нашем городе можно заказать вот такую EFU302013 фирмы EAS. О ней тоже писали выше. Заказал на сайте emex.ru Может кому пригодиться.
Dimnext
2 June 2014
Aleksandr2006
А подогнуть не получилось? Сетке ничего не будет же.
Aleksandr2006
2 June 2014
Dimnext:
Aleksandr2006
Не стал мудрить,так как уже имелась на руках сеточка аналогичная оригинальной.Будут проблемы с поиском дешёвых сеточек (стоит всего 70 руб.) тогда и поставлю колхоз.Пусть пока полежит до худших времён.
Cojkoo
3 June 2014
Это даже не описать какое состояние было у старых сеток, плюс когда вытащили бензонасос то поплавок вообще не в пазах своих был. Поставили новую сетку от Тойоты: стала лучше заводиться, не троит, улучшалась динамика, и самое главное теперь не глохнет и не задыхается когда бензина 1/4 и ниже.
KoLoS1mus
6 July 2014
Американец 2000г, двиг Split Port 2.0L 8V.
Решил посмотреть что с сетками в баке:
Процесс
Мои сетки
Подскажите кто знает, какие коды у этих сеток?
Или что можно поставить вместо наружной, т.к. внутренняя вроде должна подойти EFU302013
alexnasa
7 July 2014
KoLoS1mus
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15605845)
kilvator
25 July 2014
Привет всем. У меня американц 2L 2000г. Подскажите пожалуйста коды на сеточки. Прочитал всю ветку. Так все-таки что ставить???Тойотовские ставить 23217-62020. 23217-74021 или fps145, fs216, fs209?
KoLoS1mus
25 July 2014
kilvator
Советую разобрать и по внешнему виду сравнивать, какие нужны тебе.
dimamhlv
1 January 2015
Сеткафильтр для бензонасоса Krauf 770B322
n189tr
12 January 2015
парни кто знает код вот этих штуцеров,мож от таза че есть?
шурец
12 January 2015
n189tr
если полностью нужна трубка, то от ваза\шнивы подойдет - там фильтр тонкой очистки такой же
если желтый зажим нужен, посмотри в теме про топл.фильтр - я ставил зажим, что шел в продаже с фильтром
шурец
12 January 2015
от чего эта трубка?
может, у меня есть лишняя
n189tr
12 January 2015
шурец
трубка от насоса к фильтру,хочу поменять только штуцер,так как лючка нет.
шурец
12 January 2015
n189tr
там две трубки от насоса, если европеец\русский: длинная и покороче
шурец
12 January 2015
как я про помощи фейри, зубной щетки и воды из-под крана промыл сетки бензонасоса
