нужна помощь народ, срочно нужна помощь, стал на дороге
10 years ago
такая беда случилась, остановился на трассе оправить нужны, сел в машину начал завидить и не схватывается, такое ощущение что акб разряжен, лампа на акб не горит, когда поворачиваю ключ загораетсь лампочка оранжевая слева в низу на понели напоминающая спираль, что может быть? куда надо рыть? я так понял домой я не скоро доберусь(((
может нужно сказать какой черт меня просил сесть за баранку этого автомобиля
не заводится
sanyakuban
21 May 2014
1,5K
шурец
21 May 2014
sanyakuban
какой двигатель, какие были косяки до того, как не стала заводиться?
может провод на массу акб\кузов?
рафик
21 May 2014
Может имобилайзер?
Valerevich
21 May 2014
фокус как бе намекае... что ... на дороге справлять нужду на дороге - грех!!!
а так да... Стрелки на приборке дергаются?
тормознуть кого и попросить толкнуть... или акпп?
шурец
21 May 2014
похоже, тему можно закрывать
sanyakuban
21 May 2014
механика
sanyakuban
21 May 2014
да кавырялся кавырялся блин че то вяло крутит двигло
sanyakuban
21 May 2014
насос качает стрелки дергались
sanyakuban
21 May 2014
я вот грешу на акб думаю в нем все дело
sanyakuban
21 May 2014
щас домой притянул смотреть буду акб для начала
sanyakuban
21 May 2014
косяк был один мать поехала на работу вчера нормально доехала обратно не завелась,я приехал завелась сразу нормально домой приехал, сегодня поехал по работе и не доехал,
Valerevich
21 May 2014
sanyakuban:
если стрелки дергаются - это явный признак дохлости АКБ
sanyakuban
21 May 2014
померял акб щас 10,8 вольт, зараза акб умер чтоль, будем разбераться
sanyakuban
21 May 2014
спасибо что откликнулись, ))) отпишусь позже
max_470
21 May 2014
sanyakuban
померь напругу вилкой с нагрузкой. она даст реальную картину работы АКБ. а просто напруга - не всегда.
artem_ff1_2000
21 May 2014
Я так вот и не понял, стартер крутит?
deni9876
21 May 2014
sanyakuban
В полне возможно, у тебя умер генератор, и последние километры ты ехал на аккуме, и высасал его практически в ноль. Поэтому сейчас и не можешь завести. Как поставишь новый аккум и заведешь, померь напругу еще раз, должна быть не меньше 14.0В
sanyakuban
21 May 2014
крутил стартер но не схватывал, или крутил пару оборотов потом щелчки проходили
sanyakuban
21 May 2014
короче беда в акб, разобрался,подзарядил завелась, завтра за новым акб еду,
sanyakuban
21 May 2014
возьму уже чтоб не думать, на гене нормально заряд идет,
Malish
21 May 2014
sanyakuban
Вы сделали, как Вам предлагали?
deni9876:
А то купите новый аккумулятор, а дело может и не в нем.
Breaker20000
21 May 2014
У меня акум сел прямо на ходу ещё прошлым летом. Ехал 110 км\ч и вдруг заглохла. Прикурили, доехал, утром не завелась. купил новый акум до сих пор всё в норме. Оказалось пластины в акб рассыпались окончательно...
