FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
FrodoH
19 May 2014
Ищу коды сальников механизма выбора передач. Помогите выбрать на мондео 1.6 механика 2008 гогда
19 May 2014
FrodoH
На Мондео 1.6 такой же как на FF2 c коробкой IB5 - 1321128 - сальник штока выбора передач
magetra
20 May 2014
Приветствую Вас друзья! Машинка FF2 рест. 1.6 115 л.с. хетч 2008
Нужны finis
1. Бачок расширительный
2. Пробка расш. бачка
Что из аналогов предложите? или взять оба оригинала?
FeodorY
20 May 2014
magetra
Ford 1301104 Крышка расширительного бачка от 290,08р.
аналог
Gates 7410-30085 Крышка расширительного бачка от 135,83р.
Ford 1425193 Бачок расширительный от 1 179,08р.
аналогов нет.
magetra
20 May 2014
Прошу помощи в определении "замка капота" по VIN: WF0PXXWPDP8G04357
Какой замок должен быть у меня с датчиком или без (приборка "капот открыт")
Есть ли аналоги???
Snezhnii
20 May 2014
magetra
По вину - Номер 3M51 16700-BC Финис код 4895286, с противоугонной сигнализацией.
Номер 3M51 16700-AC финис код 4895285, без противоугонной сигнализации.
Valerevich
21 May 2014
Коллеги, подскажите пжл ))
подскажите мотористы и не только. нашел кольца мазды (я так понимаю номинал)
кто уже сталкивался по запчастям есть ли ремонтные размеры мазды или иных неоригиналов (коды накидайте)? ПысПЫс: какой буквенный код бьется двигатель этого вина?
Kodicc
21 May 2014
Valerevich:
"2.0L Duratec HE SEFI (145PS)" оно?
Valerevich
21 May 2014
Kodicc
это я пробил, да... )))
мне бы узнать какой КОД ДВИГАТЕЛЯ ((там 4 буквы должны быть )
21 May 2014
Valerevich
Мне известен способ узнавания кода двигателя только из свидетельства о регистрации ТС и ПТС.
Valerevich
21 May 2014
Spb_Focus_Man
ок ))) по Екату не пробить? ПТС не у меня есиче
по ремонтным размерам не подскажешь?
21 May 2014
Valerevich
Ecat я снёс, показался он мне несколько тормозным и геморройным. Но вряд ли там будет эта информация.
Конечно оригинальных колец нет, но можно посмотреть в теме Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ, там в шапке есть производители не оригинальных запчастей, кольца для одноименных двигателей в части ЦПГ думаю одни и те же. Конкретнее пока подсказать не смогу, работа отвлекает...
21 May 2014
Valerevich
Вот, например, эти кольца подходят для 2.0 Duratec HE, и Мондео 3 в частности:
Kolbenschmidt 800044940050 - ремонтные кольца +0,5 мм, комплект. В экзисте есть в наличии.
Valerevich
22 May 2014
Коллеги еще дурацкий вопрос.
ннадо кнопачки круиза
22 May 2014
Valerevich
Вот тут вроде хорошо описано:
Круиз контроль, установка. (сообщение #14343144)
Valerevich
22 May 2014
Spb_Focus_Man
я скурил тему... но что то запутался ((( там вроде рули разные у фф3 бывают и кнопки соответственно тоже...
Ak-Cmax
23 May 2014
ФФ2 рестайл 2011 года, механика. Поставил консоль с подлокотником олицованный под дерево. Подскажите код чехла под механическую КПП для консоли с подлокотником!
FeodorY
23 May 2014
Ak-Cmax
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15441734)
юрий917
23 May 2014
Подскажите пожалуйста комплект сцепления и выжимной, ну и вроде какие то сальники приводов нужны?
Ford Focus седан II 1.6 Ti
VIN: WF0HXXWPDH8Y86471
2008
Спасибо.
23 May 2014
юрий917
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13894041)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15479546)
Valerevich
Как я понял, надо смотреть ситуацию номер 1. Если не ошибаюсь, то на авто по приведенному VIN'у нет джойстика РП-7, руль базовый без круиза.
slim071
23 May 2014
Подскажите финис эмблемы форд на крышке багажника ФФ2 (Хэтч рестайл).
23 May 2014
slim071
http://ffclub.ru/search/posts/?q=эмблема рестайл topic:256799
Пользуйтесь поиском, обычно все ответы в первой десятке при правильной постановке вопроса.
Den_Extreme
24 May 2014
Посоветуйте пожалуйста неоригинальный датчик включения фонаря заднего хода, чтобы точно подошел на Фокус 2 VIN: X9F3XXEED36R39062
24 May 2014
Den_Extreme
Точно подойдёт оригинальный датчик, остальное на свой страх и риск, смотрите в том же экзисте, там много бьется аналогов.
1383960 - датчик включения фонарей заднего хода (лягушка)
KostyaKostya
25 May 2014
Подскажите, пожалуйста, код крышки ремня ГРМ - VIN - X9F5XXEED57E76638
25 May 2014
1676581 - крышка ремня ГРМ
Rusrom
25 May 2014
Добрый вечер! Подскажите финисы приводов к ФФ2 ST.
Naff
26 May 2014
подскажите плз, по какому коду искать датчик давления в рампе
по 55pp02-03 - показывает, что вроде как для топливной от delphi. у меня сименс. vin X9F5XXEED56G50348
26 May 2014
Rusrom
1477841 - привод в сборе правый, ST
1798101 - привод в сборе правый, ST, восстановленный
1477842 - привод в сборе левый, ST
1798111 - привод в сборе левый, ST, восстановленный
Naff
Если верить схеме, то идёт в сборе с топливным коллектором:
1445928 - топливный колектор 1.8/115
Rusrom
26 May 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо! А восстановленные это реально Б/У? И кем они восстановлены?)) Как то можно узнать, на них гарантия есть?))
