Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
982,2K
1,4K
10K
14 May 2014
nice1_noss
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14841847)
nice1_noss
18 May 2014
Приговорили к замене рычаги и сайлентблоки задней подвески. Верхние и нижние.
Полистав форум нашел подпружинные, серпы, косточки..
О каких рычагах идет речь?? кто есть кто?
18 May 2014
nice1_noss
Вот здесь хороший пост по деталям задней подвески, с картинками - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12463814)
macht
18 May 2014
Всем здрасти! На днях приобретаю ff2 2007 года выпуска, но с реальным пробегом в почти 25 000 (пробег не крученный, т.к. владелец отец), машина само собой гаражного хранения. В связи с тем, что авто долго стояло в гараже и эксплуатировалось только летом возник вопрос: чего заменить надо при таком пробеге или что проверить после покупки. Естественно резина под замену ибо возраст большой (хотя имхо сезон откатает), может стоит съездить на ТО к оф.дилеру?
Ice Storm
18 May 2014
macht
Подготовка авто к хранению / Реанимация авто после долгого простоя
Топик для тех кому за 20 000 км. пробега
ТО у официальных дилеров + полезная тема: Что можно доделать на новой машине?
18 May 2014
macht
И ещё вот такая ссылка в дополнение к темам Ice Storm - Топик для тех кто мало ездит, а года бегут!
macht
19 May 2014
Ice Storm
Spb_Focus_Man
большое спасибо!
Про аккамулятор оно то понятно, уже поменяли в начале сезона. У меня теперь такой вопрос: кондиционер в машине включали от силы пару тройку раз. На той неделе включил снова и через некоторое время появились чеки: двигатель и аккамулятор. После остановки выключил кондиционер, завелся и поехал дальше - ошибка не повторилась. Подъехал к гаражу включил кондиционер, на холостых ошибки нет, дал газу (держал на 2тыс. оборотах) ошибки не повторилось. Теперь собственно вопрос - что это было? Грешу на то что ремень мог проскочить, можно ли считать ошибку через OBD-II? прошу прощения если ответы где-то появлялись на форуме.
RamZeSs37
19 May 2014
Всем здравствуйте!
Т.К. У меня русский автопром, а у отца ФФ2 рестайл. то я ищу некоторые детали для отца.
Так вот вопрос. Есть финис коды некоторых деталей. Где искать их цену? в экзисте на некторые детали в ячейке "Цена" просто прочерки стоят. Что это значит?
Где можно смотреть цены на запчасти по коду детали?
Спасибо за ответы!
macht
19 May 2014
RamZeSs37
Есть соответственные темы на форуме,http://ffclub.ru/topic/91362/
Nikis_23_rus
19 May 2014
RamZeSs37
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
bezkoSGK
19 May 2014
Всем доброго дня. ФФ2, универсал 2007 г.в. Обратил внимание, что при включении аварийки не светиться сама кнопка. Вопрос: должна ли она светиться, и если да, то как поменять в ней лампочку. Искал подобную информацию по форуму, но не нашел (может плохо искал, так как в компьютерах не силен).
likes
19 May 2014
RamZeSs37:
По такому коду значит нет предложений, т.е. деталь отсутствует у поставщиков.
Возможно есть в других интернет магазинах.
Uporotiy
19 May 2014
Напишите у кого была подобная проблема и что делать. Кондиционер плохо работает. Когда включаешь, он какое-то время работает, несколько минут, потом отключается на несколько минут. Потом опять включается. Если стоишь в пробке, то на холостых вообще не работает. На ходу более-менее. Заправлял в прошлом году. Машина 1,8 дорестайл 07 года
Symphalex
19 May 2014
Оригинальное масло, фирма одна предлагает, Формула-Ф 5W30 предлагают по 991 р. Минимальная сумма закупки 3 000 р.
Есть тема организации совместных закупок?
19 May 2014
Uporotiy
Возможно из-за забитых радиаторов фреон перегревается, давление в системе повышается и мозги отключают муфту. Когда вы едете, то радиаторы охлаждаются лучше, и поэтому через некоторое время кондей снова включается, а на ХХ эффективности охлаждения не хватает. Ну это как вариант. Смотрите подробнее в теме Кондиционер неисправности, поломки
Uporotiy
19 May 2014
Spb_Focus_Man
Короче понятно, поеду в сервис. Денег то хоть много готовить? Я тему эту уже смотрел, но 128 страниц ниасилил
19 May 2014
Uporotiy
Если дело в забитых радиаторах, то пару-другую тысяч, в зависимости от технологии чистки (если будут чистить со снятием радиаторов, то потом придётся заново заправлять кондей и соответственно ценник растёт) и жадности сервиса. Раз муфта у вас включается, а кондей холодит, то скорее всего ничего более серьёзного не будет. Отпишитесь о результатах.
bezkoSGK
При включении габаритов кнопка должна начать светиться. Если при этом с аварийкой всё в порядке, значит скорее всего лампочка в кнопке накрылась, ну или светодиод.
Damir11718
20 May 2014
Всем привет,форд 2 рестайлинг 2009 год,у меня не открывается замок капота,ключ проворачивается в замке,подскажите как мне открыть замок чтобы подобраться для устранения поломки,спасибо!
Snezhnii
20 May 2014
Damir11718
Замок капота. Поломки, неисправности.
Rilind
20 May 2014
Всем доброго времени. Опять проблемка, фф2 дорест 2л мкпп, пробегу 150т. Заметил вчера, при нажатие на педаль сцепления, примерно в середине хода педали, ощущается скрежет, как будто металлический вал трется об металл, ближе к полному нажатию педали, звук пропадает и педаль идёт легко без каких либо отклонений, но, при полном выжатом сцеплении, слышны посторонние звуки, небольшие постукивания + явно выраженное шуршание чего то вращающегося. Вчера же, перепугался, на перекрестке остановился, выжал сцепление, стою жду, трогаться, а педаль не отпускается, в нажатом так и осталась, заглушил, ногой пару раз толкнул, отошло, поехал дальше. Скорости включаются нормально, без проблем. Тему про сцепление читал, но похожих симптомов там не встретил.
20 May 2014
Rilind
По пробегу уже возможны проблемы с рабочим цилиндром сцепления, плюс если явное шуршание, то покопайте сразу в сторону выжимного и сцепления, лучше заменить вкупе, чтобы ещё 150 ккм туда не лазить.
колян37
20 May 2014mobile
подскажите пожалуйста...ФФ2 рестайлинг 1.8л...сегодня на жаре в центре москвы машина два раза заглохла,давишь на газ,а она наоборот тормозит,в конечном итоге глохнет...через 3 минуты завожу все нормально,еду минут 5 и опять начинается дерготня( че делать?
FeodorY
20 May 2014
колян37
По мере прогрева машина тупит... (сообщение #5140044)
quatrott
20 May 2014
камрады хоть тут спрошу
емае, че делать с концентратом антифриза, разбавлять или нет ? или вообще тупо просто лить десятилированную воду?
посто уровень ниже минимуму на неск см уже... а у нас тут дикая жара... побаиваюсь чего не хорошего случится)
или просто чуть десятилированной воды залить и сверху чуть долить концентрата ?
антифриз заливался ровно год назад.
кто то советует просто лить чистый антифриз, мол обновится и антифриз в системе...
че делать то ? )) в теме анттифриз молчат блин )
колян37
20 May 2014mobile
FeodorY
FeodorY ну я же сегодня даже кондей не включал
FeodorY
20 May 2014
quatrott
Я доливал как то давно антифриз себе, но не концентрат и пока все ок несколько лет прошло, а теме пишут что нужно дист воды, как бы логично - испаряется вода, химикаты остаются.
колян37
20 May 2014mobile
FeodorY
Только на жаре такая фигня,когда к 30 подходит,всю зиму никаких проблем...может быть из за топливного насоса?
FeodorY
20 May 2014
колян37
Там в теме много обсуждений этой проблемы, и свечи, и радиаторы чистить и вторая лямбда и т.д. - у меня такого не было пока за 6 лет эксплуатации...
Volod
21 May 2014
quatrott
Если хочешь сделать "по умному", то сделай так: купи ареометр для антифриза, на любом авторынке копейки стоит. Дома 50мл концентрата разбавь 50 мл водой - это у тебя будет эталонный нормальный антифриз. Замерь ареометром и запомни показание ареометра. (шкала в ареометре реально бывает показывает неправильные значения). Затем на холодном двигателе замерь ареометром свой залитый антифриз (обязательно при такой же температуре, что и замерял разбавленный концентрат, т.к. при повышении температуры плотность сильно падает). Если плотность больше, доливай спокойно воду, если такая же - разбавляй концентрат 1х1 и заливай.
А если по простому, то долей концентрат и не парься, ну будет у тебя температура замерзания антифриза зимой не -40, а -50 да и температура кипения повысится немного...
quatrott
21 May 2014
Volod:
посто щас же лето, жара впереди, до зимы как до китая пешым ))
поэтому вот и беспокоюсь )) или тут пофигу при плюсовой температуре и можно лить и воду проосто или просто концентрат? чтоб не закипел я нигде проосто ))
