Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
661,6K
9,9K
slavik73
18 May 2014
здравствуйте! впервые взял себе forda fokus 2002г 2,0 автомат хочу либо почистить либо если не пойдет заменить датчик холостого хода самостоятельно так как проблемы завода зимой.Подскажите его место расположения желательно фото. Уже показывали схему на сайте но есть несовпадение и как проще это сделать или всетаки обратиться к спецам? заранее благодарен!
AJI9I
18 May 2014
Добрый день! У меня Focus 1 2004 г.в. 1.8 . Проблема заключается в следующем.
Приехал вечером поставил машину, на утро не заводится, зажигание включается, бензонасос слышно подкачивает, напряжение на акб 13.46 В . Когда начинаю заводить реакция нулевая стартер не крутит, замерял замерял напряжение на акб во время пуска падает не значительно и только в момент включения зажигания, такой чувство что на стартер не чего не идет.
На приборной панели все нормально ошибок не показывает.
В чем может быть проблема?
alex1976
18 May 2014mobile
ZVEZDNOENEBO15
MANN-FILTER W 7008 такой ставил для двигла 1.6
OvsyannikovSF
18 May 2014
slavik73
Во первых какой у тебя двигатель, во вторых чистят обычно не датчик, а клапан холостого хода. Находится он обычно на дросселе, найти его не трудно, кроме датчика положения дроссельной заслонки и клапана ХХ с датчиком там больше ничего нет. Желательно запастись прокладкой под КХХ. Удачи.
AKKK
18 May 2014
Спасите помогите .!!
ФОРД 1.8 зетек 2004 .
тройт на хлостых трясется двигатель
катушка свечи провода новые (тоже самое)
сеточку в бензонасосе чистил (тоже самое)
вроде как не работал 1 цилиндр (поменял форсунки местами (тоже самое))
раньше были провалы на хлостых с интервалом минуты 2 (ровно работает потом сбой ). с час постоянно тройт трясется двигатель .
зы
подскажите нормальный сервис (и цену) сделать диагностику.
Сам с Костромы работаю в подмосковье (Снегири Красногорск)
Александр-Крым
18 May 2014
AKKK
Зачем с такой чепухой,искать сервис,да ещё нормальный?)У любого частника есть компрессометр,так вот советую для начала замерить компрессию во всех цилиндрах,а после этого решать,что дальше делать!
SHAKH007
18 May 2014
AKKK
что говорит компьютерная диагностика?
Александр-Крым
18 May 2014
AKKK
Так же посмотри в полной темноте на средних оборотах,свои новые провода-ВВ и катушку,а так же может не работать свеча,попробуй их поменять местами,в каком цилиндре затроит после замены?Может свечка бракованная попалась или клапан подгорел или сгорел и будет троить и ничем не поможешь,кроме как замена его!!!Отпишешься потом!
AKKK
18 May 2014
Спасибо всем
компрессию замерю на неделе сервис под боком
но вот что делать если она нормальная ?
НА диагностике не был .
SHAKH007
18 May 2014
AKKK
зачем начинать с конца, если нужно начинать с начала?
для начала нужно прочитать ошибки, возможно проблема будет более понятная сразу
Syndikat
18 May 2014
Всем привет! Двигатель Duratec 1,6 8V. Такая проблема, менял катушку зажигания, стояла ВАЗовская там крепления немного другие, поэтому под болты были подложены по 4 гайки М8. Так вот когда откручивал одна гайка упала в свечной колодец, вернее в сам колодец она не провалилась свечка была вкручена. Подскажите куда она могла там закатиться и стоит ли из-за этого париться ?
OvsyannikovSF
18 May 2014
Syndikat
Доставай магнитом, иначе не сможешь открутить свечу, гайка не даст одеться ключу.
AlexFov
18 May 2014
Ребят, такой вопрос. Часто бывает, что не пользуюсь машиной по несколько дней. Что можно отключить/перекрыть под капотом, чтобы в случае попытки угона машина не завелась? Капот ведь открывается только с ключа, поэтому угнать будет намного сложнее. И вообще популярна ли эта машина у угонщиков в наши дни? Так же есть ключ на коробку передач, насколько он эффективен? Спасибо.
duke77
18 May 2014
AlexFov
На катушку разъем сними -сто пудов не заведется.Угонять ИМХО вряд ли кто станет.Но первые фокусы раньше года два назад был по району только у меня, сейчас вижу один купил,второй-уже единиц пять -шесть катается.
Malish
18 May 2014
AlexFov
Тогда уж не просто снять а оставить разъем соединенным, а как то по другому нарушить контакт в разъеме.
Захотят капот вскроют и соединят разъем.
Лично я для себя и на ff1 и на FF2 купил гарант на рулевой вал. На мой взгляд дешево и сердито.
duke77
18 May 2014
Malish
Предохранитель на бензонасос вытащить и не парится.Пусть поищут причину.Я думаю угонщикам слишком много гемора будет с угоном.
Malish
18 May 2014
duke77
По отсутствия шума бензонасоса легко смогут догадаться.
duke77
18 May 2014
Malish
Логично .Я об этом тоже подумал.А если разъем ДПДЗ или ДМРВ-снять и одеть не защелкивая?
duke77
18 May 2014
Malish
по стартеру не нашел инфы ,если можно задам вопрос здесь.Cегодня включил зажигание-писк из под капота, такой-пик и все.Секунда.Думал гена пищит.Капот открыл -втягивающее пищит.Раз пять пробовал пищит и все!на шестой тишина и заводится как обычно .Подскажите что за беда ?
Malish
18 May 2014
duke77
Не подскажу, к сожалению, не сталкивался.
Но есть отдельная тема точно.
саня1990
19 May 2014
мужики, такая проблема, при заводке бывает шипение, но не заводится, потом бывает хватает, я так предполагаю, что это бендикс! кто подскажет и поможет???
Evzhuravl
19 May 2014
саня1990
Так где у тебя шипит то? под мотором и что за мотор? Это как я понимаю у тебя не всегда так?
Oleg_KRSK
19 May 2014
саня1990
Судя по твоему описанию-да, бендикс. Меняй, пока стартер не сжег.
саня1990
19 May 2014
http://www.fusionguru.ru/articles/dvigatel/remo...ksa.htm вот похожее
саня1990
19 May 2014
не всегда
саня1990
19 May 2014
дюротек
саня1990
19 May 2014
а где найти бендикс и как не ошибиться?
deni9876
19 May 2014
саня1990
У тебя стоит стартер Bosch 0 001 107 418
На этой страничке можно посмотреть номера его компонентов
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=54C03C87...5879284
К примеру номер бендикса 1 006 209 804
Ivan279
19 May 2014
добрый день фокусоводы)случилась небольшая проблема у меня!может у кого что было кто подскажет? и так у меня фф1 2002 года акпп 2л двиг сплит порт..а случилась беда в том..то что появился какой то звук непонятный похож на свист приехал на СТО моторист послушал своим прибором все что под капотом..и сказал что свист идет от АКПП ..свист этот только на холостых оборотах когда машина стоит или катится..как только газ нажимаю звук сразу пропадает..что это может быть на что грешить и примерно на какую сумму мне придется раскашелиться?но при этом изменений в работе акпп я не заметил все как работало хорошо так и работает..а и еще примерно 10т км назад делал капиталку как коробки так и двигла..
