Дорогой штамп или недорогое китайское/русское литье?
9 years ago
Добрый день. Ответ на вопрос не нашел после поиска по форуму. Хотя темы по дискам действительно есть, но на мой вопрос не нашел. Просьба модераторам не закрывать тему, или показать конкретную тему, по этому вопросу )
История у меня грустная - украли штатное красивое литье прям под домом =(
Отъездил сезон на штампе, который был у зимней резины - r15. Сейчас хочу новые диски купить, интересует такой вопрос:
У меня бюджет не больше 10000 на диски - что лучше покупать дорогой штамп (около 2000 руб за штуку) или недорогое литье (IWheelz, KиK, Скад и т.д., где-то 2500 руб за штуку) ?
В первую очередь меня волнует вопрос безопасности, т.к. езжу с ребенком. Хочется конечно литье, т.к. машинка красивей выглядит. Но натыкался на отзывы по НЕЕвропейскому литью, что они могут вообще разлететься на дороге, при попадании в яму.
Так что лучше покупать - хорошие штампованные или дешевое литье?
dorianleroy
6 May 2014
23,3K
Bredli
17 May 2014
dorianleroy
А почему не подошли??? На форде по моему для всех дисков гайки под конус идут, как к оригиналу так и к реплике.
В чем проблема то? Секретка в отверстие не проходит или что?
vaniloid
17 May 2014
У второго фокуса на штатных дисках большая дырка под шпильку, и гайки шире обычных. Поэтому штатными гайками не всегда возможно прикрутить нештатное литьё. Сам с этим столкнулся. Пришлось покупать ещё комплект гаек.
uRRY_001
17 May 2014mobile
Сегодня был у дилера, внутри салона, само собой, разложены простенькие оригинальные диски на Фокус по цене от 8.600 руб за диск 16", а на входе около ресепции лежат "Реплики" от 4.300 за диск 18". Так что или дилер ныне поизмельчал, или Реплика похорошела.
dorianleroy
18 May 2014
uRRY_001
Так 18 дюйм не маленький - я везде такие цены видел )
Bredli
Мне в шиномонтаже сказали, что не подошли. Я спросил почему, мне сказали диаметр юбки не подходит.
Вот так выглядит старая гайка
Вот так новая
Я попробовал вкрутить старую секретку и вот что получилось
Вот теперь думаю, меня то ли обманули от лени, то ли я не очень понимаю как работает секретка. Вроде сидит хорошо.
18 May 2014
dorianleroy
Это оригинальная гайка с подвижным конусом, ей нельзя прикручивать этот диск. Есть еще цельные, тоже с большим конусом, ими можно.
dorianleroy
18 May 2014
О, а почему нельзя? Вроде все село ровно. Диск не получает нужную фиксацию?
DembeL
18 May 2014mobile
Весь свой вод. стаж езжу на Скаде, в такие дыры влетал пофиг, правда на 6 году влетел в острую дырень, резину вхлам пришлось прокатать. На счет производителя у меня есть статья о локализации производства фокуса с картинкой, кто поставлял диски форду .
DembeL
18 May 2014
Вот нашёл картинку, правда годов 2009-2010г.
18 May 2014
dorianleroy:
Да, именно так. Может открутиться, т.к. прижимается практически только подвижным конусом, чуть-чуть захватывается неподвижная часть.
Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #15513424)
may_be
19 May 2014
Vortex:
Так они и должны прижиматься только подвижным конусом.
Я думаю, просто у секреток оказался меньший диаметр, чем у оригинальной гайки, расчитанной на диаметр отверстия 21мм.
Кстати, конуса у дисков одинаковые, только диаметр отверстия разный - или 15мм или 21.
Так что, если в колодец влезли, то держать будут нормально
Polarbuza
19 May 2014
LC200
Китайское литье.
Вчера друга подрезали и он довольно сильно упоролся в бордюр (поребрик).
DembeL
19 May 2014
Polarbuza
Мдя, не хило...
may_be
19 May 2014
Боковой удар.
Испытания на который СКАД проводит, а Китай - нет.
Ну и, собственно, дизайн, размеры диска-то реплика копирует, а материал и термоупрочнение - нет
DembeL
19 May 2014
may_be
поэтому не люблю китай , имхо.
19 May 2014
may_be:
Замерь диаметр конуса на обычной гайке, там в верхней части ~24 мм, гайка будет прижиматься дорожкой на конусе около 1-2 мм, а не всем конусом, остальное провалится. Вот, фото твоей обычной гайки на диске ФФ2. Только на твоей реплике конус 15 мм, а не 21, как на оригинале.
may_be
19 May 2014
Я с тобой совершенно согласен. Размеры у конусов разные. Углы - одинаковые.
Поэтому проблема может быть только влезет-невлезет (при переходе на диски с маленьким отверстием - как в данном случае)
Если влезло - держать будет.
19 May 2014
may_be
Как раз наоборот - гайка с большим конусом прижимает диск нижней частью конуса, т.е. просто не садится на весь конус и все. Например, на ФФ3 с завода ставят гайки с большим конусом, несмотря на то, что отверстие под маленький. А стандартная гайка в конусе ФФ2 практически проваливается.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
