Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
997,8K
1,3K
dimcher
20 April 2014
ЛюблюФорд
возможно это тормозная жидкость! срочно в сервис надо
Benos84
20 April 2014
Добрый день, всем!
Подскажите пжл, что за динамик? Расположен на нижней панели под рулевой колонкой, справа?
O_zone
20 April 2014
Benos84
это не дианмик, за этой сеткой датчик температуры и влажности в салоне
KuBorG
21 April 2014
Довольно часто при лёгком касании поворотники мигают не 3 раза, а 1. Это у всех так? Напрягает сильно, ибо не люблю тех, кто перестраивается без поворотников, а тут я сам в этой роли выступаю.
O_zone
21 April 2014
KuBorG:
замечал подобное, если чуток передержать "легкое касание" )))
sancheZ_avi
21 April 2014
KuBorG
O_zone
точно также как и на фокусе 2, сейчас фокус 3. эта фишка работает если резко или очень быстро нажать на поворотник, то мигнет не 3 раза, а один
morozov-gennadiy88
21 April 2014
У всех так!!!
chr
22 April 2014
Кто подскажет, где в автомобиле можно найти +12В что бы он появлялся после запуска двигателя? ЭУР проверил на предохранителе + появляется при включении зажигания т.е. до пуска двиг.Спасибо
ЛюблюФорд
23 April 2014
dimcher
Самое интересное то, что уровень тормозной жидкости в норме. Официалы посмотрели сказали "Будем разбираться". В общем не понятно откуда эта жидкость Продолжаю кататься в ожидании сюрприза
sholo
6 May 2014
Всем привет. Вопрос: зимой заметил , сразу как только завожу авто, автоматически включается подогрев лобовухи, причем индикатор на кнопке не горит а лобуха греется определенное время и выкл. Как отключить этот автоматический режим ? Спасибо
don_77
6 May 2014
sholo
ЭТО ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПРОГРАМНО адаптером прошивается что стоит ЭВПС и все
semen_limom
15 May 2014
привет народ. такое тут дело, на медленной скорости при вращении руля слышится хруст... как будто подшипник какой подкрошился. что это может быть ? и по гарантии я думаю должны же поменять ? и такой вопрос можно на ходу с режима D переключаться в режим S ? не травмирует ли это акпп?
VVadim
15 May 2014
semen_limom
Скажет механик после осмотра или сами посмотрите. А то в мониторе вашей машины не видно.
Если подшипник - поменяют по гарантии.
Нет. Это штатный режим. Можно и с S в D.
martin663
15 May 2014
Подскажите пожалуйста,что означает не исправен ассистент парковки???как выскочила ошибка,перестала заводиться машина!!!
kem42
16 May 2014
semen_limom
Хрустеть может опорный подшипник, еше может издавать такой звук пластиковый пыльник на приводах, они забиваются грязью и так хрустят, попробуй заехать на мойку вывернуть по очереди в одну сторону руль промыть под напором и другую сторону, если буде так же хрустеть то скорее всего опорный подшипник. Была такая же проблема на прошлой недели поменяли опорник.
kapai72
19 May 2014
Подскажите пожалуста,вот такая проблема:Сложилось ощущение что правая сторона тобишь пассажирская идет мягче чем левая водительская.Как определить нерабочую стойку?(газовую/масляную).
bizz41
21 May 2014mobile
kapai72
Покачать передок авто. Посмотреть как аморты гасят раскачку.
Petrunin
26 May 2014
никогда вас машина током не била? даже не знаю, что и думать - часто дотрагиваешься до двери и бац, как в розетку палец
-Ал-
26 May 2014
Petrunin:
никогда вас машина током не била?...
Это не машина бьет вас, а вы машину.
Смените одежду на хлопковую или используйте при стирке антистатик.
Rafael-Guliev
11 September 2014
Ребята проблема такая: как только начинаются дожди и появляются лужи на дороге, у меня отключаются: система абс и есп, спидометр, перестают показывать переключение передач, обороты на нейтралке в стоящем режиме около 1000.(на прогретом двигателе) делал диагностику не у од (од очень и очень далеко) сделали распечатку, оказалось, дело в левом переднем датчике абс. я его снял, окисления нигде нет. на всякий случай обматал изолентой, но проблема не исчезла. еще как только появляется эта проблема, когда я еду, у меня появляются какие то щелчки при определенном положении руля, примерно пол оборота вправо и пол оборота влево от ровного положения. Замечу, что по сухой дороге и в дни без дождей, все работает идеально. Обороты на месте, спидометр работает и датчик неисправности абс и есп больше не горит. Что еще может заливать водой, что у меня сразу все тухнет ?
p.s двигатель 1.6 механика, 105 сил.
usman1986
13 September 2014
Здравствуйте помогите если кто понимает в чем дело включаю зажигание моторчик бензонасоса молчит бензин не качает качает только когда стартер крутится долго приходится крутить стартер чтоб завести машину машина у меня недавно почти месяц таким и купил
birel
18 September 2014
Доброго времени суток! Вопрос такой: при старте с оборотов чуть более 2000 об./мин. идет пробуксовка, как и должно быть, но плюсом к этому слышится стук в колесах, как-будто они блокируются, при этом не играет роли отключена система стабилизации или нет. Подскажите в чем дело. Заранее благодарю.
Focus 3 2л на механике.
P.S
система стабилизации отключается полностью или нет?
bizz41
18 September 2014mobile
birel
Это должен быть антибукс. Отключается через меню бортового компа. Называется АПС.
Для отключения есп надо кое что прошивать. Дел на 5 минут.
birel
18 September 2014
bizz41:
bizz41
Так в том то и дело, что в настройках я его отключаю, а эффекта никакого.
Константин111
23 September 2014
форд фокус 3 универсал 30тыс пробег на любой скорости при нажатии газа идет вибрация на кузов отпускаеш газ или нетралка вибраия пропадает тоесть под нагрузкой идёт вибрация на сервисе предположили шрус не хочется просто так выбрасыват деньги кто сталкивался помогите
Фрутифрути
23 September 2014
не думаю что шрус
скорей всего подушки двигателя или детонация
тут несколько можеть быть вариантов...
Titaniumff3
23 September 2014
Ну 30 ткм это еще гарантия, предполагают - пусть меняют, делов то.
24 September 2014
К
Константин111:
цитата (slider123)
не думаю что шрус скорей всего подушки двигателя или детонация
Детонация не может давать вибрацию на кузов.подушка двигателя даёт вибрацию и без движения,достаточно дать газу
Константин111
Такую вибрацию может давать внутренняя граната (трипоид)
Chazi
Есть тема по форсункам и там несколько способов чистки форсунок
Подогрев форсунок
Веерные форсунки омывателя
Maks505
27 September 2014
Подскажите пожалуйста не горит на фф3 один стоп сигнал ( возможно коротнули когда вытаскивали клемы из патрона) лампочка целая, панель ругается говорит что не работают стопы куда смотреть? Еде предохранитель или реле ?
