Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
722,6K
9,9K
SHAKH007
14 May 2014
Muhammad700
промывай личинку, блокировка дверей может производится на фокусе любым ключом с любого другого первого фокуса\фьюжена и фиест тех же год
RS666
14 May 2014
фанитович
у меня такое было, помогла замена КХХ (клапан холостого хода).
фанитович
14 May 2014
Всем спасибо.Был в автосервисе что то намутили.Пока полёт нормальный.Да комп. ошибок не покозал.
partnoi
14 May 2014
d-easy-32
Замок передней двери. (Р) (сообщение #10962172)
fedor-belyy
14 May 2014
Muhammad700
открой дверь и в сам механизм замка с торца двери брызгни вэдэшки или другой проникающей смазки . опусти окно захлопни дверь попробуй закрыть и открыть дверь ключем потом кнопкой изнутри .и если надо побрызгай в механизм замка еще и тка пока нестанет работать блокировка
fedor-belyy
14 May 2014
d-easy-32
Muhammad700
недумаю что у него так запущено.в фокусе болезнь при застывании смазки замок творит чудеса.то ключем не открыть.то при постановке на сигналку центральный замок невсегда работает.то дверь просто не открывается ручкой но при этом работает с нутри.это было на моём фокусе ща он у дочки.лечил вэдэшкой и аэрозольной оружейной смазкой.пока работает нормально.
Muhammad700
15 May 2014
Подскажите как снять вот этот болт, его нужно откручивать или выбить после снятия винта на другой конце болта?
serega836
15 May 2014
Muhammad700
можно выбить после снятия гайки если его не жалко.
ХАД
15 May 2014
Muhammad700
Оставь на резьбе приоткрученную гайку и через неё выбешь болт, болт просто немного закис у тебя в теле.
sanek-gl
15 May 2014
Попробуй расходить сначала, вращая его. Если не поможет то только выбивать, заранее купив такой же.
ares797
15 May 2014
всем добрый день! у меня фф1 2004г. 1.8 zetek-e европеец. проблема в том что при повышении температуры на улице т.е. летом машина просто отказывается разгоняться, при нажатии на педаль газа двигатель начинает ... и не тянет, а на хх если нажать педаль в пол обороты подскакивают до 7000 об а затем падают и начинают плавать в пределах от 1500 до 2500 об. если кто сталкивался с подобным пожалуйста помогите!
deni9876
15 May 2014
ares797
Тебе в эту тему Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Читай внимательно шапку темы и проверяй
shura007
15 May 2014
ares797
90% не хватает давления в рампе забиты сеточки в баке
dimka-k
15 May 2014mobile
"Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов"...
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как правильно раскодировать-разблокировать магнитолу после отключения аккумулятора, заранее спасибо!
petrovich_33
15 May 2014
dimka-k:
Добрый вечер!
Надо знать серийный номер магнитолы. Он написан на наклейке на самой магнитоле.Потом забиваешь в гугле <подбор кода магнитолы Ford> ,скачиваешь подходящую программу и пользуешься. Или напиши этот код мне в личку,я скину тебе код разблокировки.
dimka-k
15 May 2014mobile
petrovich_33
Код разблокировки я знаю, а вот систему ввода нет ((, может подскажите?, или просто ввести попорядку?, да и правда про возможность набирать код только 10ть раз?..
petrovich_33
15 May 2014
dimka-k:
petrovich_33
Ну да просто ввести попорядку. Про 10 раз ничего не слышал (вводил всегда с первого).
ares797
15 May 2014
shura007
мерили давление всё ок. сегодня на улице +5 отъездил изумительно. если t выше +15 всё пипец
serega836
15 May 2014
dimka-k
первое число кода вводишь первой кнопкой выбора станций второе число второй кнопкой и т.д.пятой кнопкой активируешь код.
dimka-k
16 May 2014
petrovich_33
serega836
Ребят, у меня - какой-то обратный отстчет идет 28мин.50 сек. осталось - самоуничтожение?, чего делать то - код жена не тот вводила, потом появился отсчет..., код не ввести, если аккум скину - поможет?
vata
16 May 2014
доброго все времени суток. помогите пожж. по поводу зап частей времени нет искать.
машина ff 1 седан 2.0 акпп 16 клапанов zetec
необходимы следующие коды для зап частей
шаровые -2 шт
стойки стабилизатора 2шт
рулевые тяги- 2
пыльники наружней гранаты -
все сайлентблоки задней подвески ---(сколько их???)--
ремень грм и все ролики ---
ремень генератора
прокладка клапанной крышки
partnoi
16 May 2014
vata
Замена рулевых шарниров
а тягу я взял Производитель: LEMFORDER
Код производителя: 2549101
vata
16 May 2014
[QUOTE]
как по этому коду найти запчасть?
petrovich_33
16 May 2014
dimka-k:
petrovich_33
serega836
Ну хуже не будет,это точно
ABM
16 May 2014
Подскажите в чем проблема: включаю кондиционер или ближний свет или включаю стеклоподьемники или обогрев заднего стекла, машина начинает трястись, дрожать и начинает тянуть туговато (ВВ провода и катушку менял не давно (1,5 тыс.км назад))?
dimka-k
16 May 2014
P
petrovich_33:
..попробовал отключить аккум - отсчет продолжается ((.. код не дает ввести..
..пишет "wait (подождите) 27:52" ... ждать как-то стремно - а вдруг самоуничтожение? .. ладно будем ждать - через часок отпишусь по траблу ..
Simonshoost
16 May 2014
Всем привет. Наступила жара и движок стал работать с натягом, а то и начинает иногда глохнуть при продолжительной езде. Полез под капот - трубка отвода картерных газо отскочила от воздушного фильтра - поправил ее как положено, также обнаружил, что шлан идущий на абсорбер лопнул и имеет подсос воздуха. Когда машина глохнет - проблема решается подкачкой бензонасосом с помощью 3-х разового включения-выключения зажигания - тогда то двиган и заводиться. Потом езда метров 300 и такая ж хрень - двигатель как будто под нагрузкой работает - тяжеловато. Неужели бензонасос подводит? Duratec 1,6.
dimka-k
16 May 2014
dimka-k:
..в общем все ок, нужно было просто подождать - потом ввести код..
petrovich_33,
serega836,
Парни, спасибо
partnoi
16 May 2014
vata
Тупо в поисковик вбить.
Maikl-822
17 May 2014
ares797:
фф1 2004г. 1.8 zetek-e европеец. проблема в том что при повышении температуры на улице т.е. летом машина просто отказывается разгоняться, при нажатии на педаль газа двигатель начинает  и не тянет,
На днях столкнулся с похожей проблемой на аналогичном агрегате 2000 г/в, но у нас за +30. Утром едет без вопросов, а вечером - тупит. Вчера залез в бак и заменил сеточку. Пока не проверял - жара спала, но это из-за сеток. Меняй или чисти. Аккуратней с трубками, которые на крышке бензонасоса.
