Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
924,7K
3,2K
Djonnn
27 April 2014
Djonnn
27 April 2014
сколько будет стоить Дпдз?
duke77
27 April 2014
Djonnn
Ford 1 071 403 Датчик положения дроссельной заслонки
1 959,98р.
Djonnn
28 April 2014
Можите подсказать где можно в спб купить? адрес магазина
duke77
28 April 2014
г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д.20, к.1 (м. Комендантский проспект)г. Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.20/26 (м. Московская)
Это адреса интернет-магазина AUTODOC,перед этим просто заригестрируйтесь на сайте AUTODOC.RU и закажите. Цены меньше чем в EXIST.
Denisik43
29 April 2014
Всем привет, подскажите такую вещь, после продолжительной езды обороты падают и машина глохнет, я так понимаю это КХХ под замену, но есть один нюанс когда отключаешь MAF, обороты чуток поднимаются, но машина не глохнет, так что под замену MAF или КХХ всё таки?
duke77
29 April 2014
Denisik43
Это значит что MAF исправен.Попробуй отключить MAF на прогреве,будут обороты загуливать -вплоть до остановки двигателя.Подключи назад и если все будет в порядке -значит MAF исправен.
Eugesha
30 April 2014
доброго времени суток. много раз читал тему, всматривался в фото отчеты, но не решался залезть под капот. на выходных все же любопытство и нужда меня пересилили. Итак:
очень много читал о том что на 1,8 Zetec КХХ тяжко вытаскивать из-под капота не загоняя на яму. чушь!!! это чертовски тяжело!!! НО... возможно. я долго мучился, но так как я полез под капот во дворе дома и до ближайшей эстакады было километров 5-6, у меня не было пути назад и открутив КХХ и я его после таки установил на родное место. заодно после промывки КХХ промыл карбклинером и дроссель, почистил корпус воздушного фильтра. соответственно чего-то ожидаю. проблема с внезапной потерей мощности двигателя появилась 2 недели назад. происходило это всегда на горячей машинке. завтра предстоит долгая поездка, боюсь все же что чистка КХХ и дросселя все таки не совсем решит проблему.
RS666
2 May 2014
Всем привет. Почистил дроссельную заслонку как тут посоветовали, грязи было много, но проблема не ушла Так же прыгают обороты на светофоре в режиме D, и бывает на маленькой скорости пинается. Во время чистки не снимал клемму АКБ, зря? Подскажите что еще посмотреть...
Djonnn
8 May 2014
Почему у меня когда утром заводишь без газа она заводится, а днем не заводится только с газом?
RS666
8 May 2014
Заменили КХХ и проблема ушла, если что.
rombik
9 May 2014
Djonnn
Потому что кхх дурит.
РомкаКот
9 May 2014
RS666:
Мне помогла промывка инжектора
Djonnn
10 May 2014
поменял кхх обороты прыгаю но не много так по звуку слышно что не ровно(
Djonnn
10 May 2014
как с перебоями
Djonnn
10 May 2014
когда резко даешь газ на холостом ходу она как троит а потом нормально когда много раз дашь газ то чихает
поможет промывка инжектора и сколько это будет стоить?
rombik
10 May 2014
Поможет или нет, это Вам никто не скажет
Chily
10 May 2014
Djonnn:
По моей имхе, Вы не туда копаете. У Вас проблемы либо с зажиганием, либо с подачей топлива, либо со смесеобразованием.
Не дешевле ли сделать диагностику?
Djonnn
10 May 2014
у нас такая диагностика( показывает то что работает а оно пишит что не работает!
и когда паставил клапан новый надо мозги обнавлять?
rombik
11 May 2014
по моей имхе) со смесеобразованием/топливоподачей. Зажигание тут не при делах.
dimmar
16 May 2014
Промыл КХХ уайт спиритом с ватными палочками, некоторые твёрдые отложения соскоблил деревянной палочкой. Теперь как у кота шары! Всю тему читать, можно 100 клапанов промыть за это время, может где про смазку и писали. Прочитал только топик, там про смазку после промывки не верно написано, что не нужна. Специально перед промывкой под налётом сажи в районе входа штока в электромагнит посмотрел, там молочного цвета смазка присутствовала. Я думаю что по температурным параметрам там тефлоновая должна применяться.
Last_kamikadze
17 May 2014
Привет одноклубникам! С жарой ко мне вернулась старая беда. В жару буквально стоит поработать пол часа или постоять в пробке и начинается, дергаются обороты (падают), в итоге просто глохнет и все тут. Если ехать на нормальной скорости, то все ок, стоит только постоять на жаре и все или после нагрева такая проблема. Приходится подгазовывать иногда, что бы машина тронулась на горячую надо немного прижать на педаль газа. Какой шанс, что это именно клапан холостого хода, грешу я именно на него? FF 2.0 zetec автомат, америкос. Ребята помогите советом, незнаю что делать. Сервисов у нас хороших мало, а до ближайших официалов около 120 км. В холодное время года все нормально работает
dimmar
17 May 2014
У меня было так: Завёл машину и можно ездить хоть час хоть 2 хоть целый день. Но стоит после хорошего прогрева мотора заглушить на 3-5 минут и всё, после уже нет холостых оборотов, пока полностью машина не остынет. Но и перед тем, как пропасть холостым, на горячую при включении сцепления обороты падали ниже нормы до загорания пиктограммы аккумулятора, могла и заглохнуть. После промывки всё хокей.
aleksey.shmakov
23 May 2014
Добрый день! У меня Форд Фокус 1 2.0 zetec-e американец. хотелось бы узнать, подойдет ли к моей машине регулятор холостого хода от европейского фокуса? потому что мастера говорят, что нужно узнавать подойдет ли и цена на него не маленькая. Оригинальный стоит примерно 6000 тыс. чисто для американца, а для европейца я увидел и за 1500.
duke77
23 May 2014
aleksey.shmakov
По vin пробей или кинь vin сюда -гляну.
Last_kamikadze
26 May 2014
Отпишусь о проделанной на сервисе работе. В субботу ездил к ребятам по фордам и маздам. Почистили дросель, говорят столько грязи ни разу не видели, посмотрели, что до клапана холостого хода лезть далеко или нужно много времени что бы остыло все (в нашей местности солнышко уже палит хорошо). Чистили жидкостью для чистки карбюратора, тряпочкой, канцелярским ножом, сжатым воздухом. как бы то ни было почистили все. Специально ездил по городу с кондюком по делам, стоял на светофорах, все норм. Сказали если не помогло бы, пришлось копать в сторону бензонасоса (если кому промывка не помогла, информация будет полезна). На все ушло часа полтора. Теперь все ок
aleksey.shmakov
27 May 2014
Duke 77 пробей пожалуйста по вину, какой регулятор хх от европейца подойдет к моему ФФ 1 2.0 zetec-e американец.
1FAFP3834YW258266
Я сам смотрел на exist, но сомневаюсь.
duke77
27 May 2014
РомкаКот
28 May 2014
duke77
Эра 556026
Точно подойдёт,я брал
duke77
28 May 2014
РомкаКот
Найди десять отличий Я дал человеку оригинальный номер,а аналоги конечно имеются
