Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
573,8K
1,8K
Romblch
14 April 2014mobile
Я ТО не у официалов делаю, вот и думаю съедут они на этом ... Хотя как замена масла может повлиять на течь сальника, тем более, что это панацея!
kot35
15 April 2014
На ФФ2 была такая же коробка откатал на нём больше ста тысяч и знать не знал ни про какой сальник!!! Причина в качестве сальника???
vovka8525
20 April 2014mobile
Сегодня снимал защиту, увидел следующую картину ( на фото) двигатель 2л. Пробег 45 тыс. Подскажите, что это? Сальник потек или что то еще
-metalex-
20 April 2014
vovka8525:
Сальник сухой. Это может подтекать плохо проклееный поддон картера двигателя.
vovka8525
21 April 2014
-metalex-:
Чет меня смущает то, что в масле часть выше поддона, как бы не сальник коленвала(
-metalex-
21 April 2014
vovka8525:
На фото показано место сопряжения коробки с поддоном двигателя. Такая течь является гарантийным случаем и устраняется проклейкой поддона с его снятием и полным сливом масла ДВС. Не путайте, коленчатые валы находятся сверху, а это правая полуось приводного вала. Вобщем это я всё к чему: обращайтесь к дилеру с запросом н гарантийное устранение течи поддона картера ДВС.
vb59
24 April 2014
кто подскажет размеры наружного пыльника на фокус 3 ?
andreipenza
3 May 2014
Выдавливает масло только в морозы зимой. Перед следующими холодами хочу поменять,нужен номер сальника в exist.
g_kozlov
7 May 2014
Ездил на ТО1. Говорят течет сальник на АКПП. Предлагают заменить. На это уйдет день, а то и больше. Знакомы сказал, что это не обязательно сальник, а разогрелась сальниковая набивка, лишнее вытечет и будет сухо. Может такое быть?
-metalex-
7 May 2014
G
g_kozlov:
1. Сальник поменять дилер должен строго по отведенным на эту работу нормочасам. Около полутора, по опыту.
2. Никакой там набивки нету, он с завода ставится сухим. Пускай замывают и записывают на повторный осмотр.
g_kozlov
7 May 2014
Спасибо за инфо. А за день могут сделать? Хотельсь бы к вечеру уехать на машине. А можно оставить машину, под честное слово мастеру (не присутствовать), а приехать на следующий день по звонку?
-metalex-
7 May 2014
G
g_kozlov:
Внимательнее читайте, я всё написал про время работы.
kot35
7 May 2014
Две недели назад на ТО сменили сальник сегодня полез проверить,опять течёт!!! Из говна они что ли их делают,зла уже не хватает
g_kozlov
8 May 2014
А в каком сервисе ставили? И по времени?
kot35
8 May 2014
g_kozlov
Менял сальник ОД всё делалось во время ТО1,а сам сальник меняли минут 40 от силы час!!!
g_kozlov
8 May 2014
Это наверное на ФФ2, а у меня ФФ3 коробка ПШ. Другой конструкив.
kot35
8 May 2014
g_kozlov
ФФ3 механика!!!
sexton
9 May 2014mobile
Мне 11 апреля поменяли по гарантии,вчера опять менял тот же правый сальник. Менял сам работа и сальник + 1л. масла кастрол которого нехватало уже больше литра,2100р. Официалы предложили запись только через 20 дней.
kot35
9 May 2014
sexton
А толк есть от этих замен? Может проще масло в КПП доливать? У меня сразу потёк после замены
g_kozlov
19 May 2014
Прошел ТО1 на ФФ3. Меняли фильтры заменили моторное масло и т.д. Через день компьютер выдал сообщение "Замените моторное масло". Кто знает, что произошло?
Song
19 May 2014
Не сбросили счётчик пробега масла
Vskvc
20 May 2014
Тоже течет причем с 2-ух сторон по моему,есть инструкция по замене?вообще сложно нет?Возможно ли самому заменить?и какие сальники покупать?
Вчера вообще приехал к подъезду,через 20 мин. было несколько капель на асфальте
andrey251978
20 May 2014
сегодня заменили сальник второй раз ровно через год после первой замены
-metalex-
21 May 2014
andrey251978:
Аналогичная ситуация. После окончания гарантии, видимо, придется продолжать делать это из своего кармана.
g_kozlov
21 May 2014
Сбросил сообщение "Замените моторное масло" на компьютере. Нажал на кнопку "Запуск двигателя" не нажимая на тормоз. Затем одновременно нажал на тормоз и на газ. Отсчитал 15 секунд. Все.
andrey251978
21 May 2014
я заметил такую особенность, что течь сыльник начинает по весне с наступлением жары, проверял
в марте при замене резины, было все нормально
Maxlg83
28 May 2014mobile
Кто подскажет на 2-м фокусе и 3-м одинаковые сальники привода
-metalex-
28 May 2014
Maxlg83:
Одинаковые коробки IB5 имеют одинаковые сальники приводов.
Titor
29 May 2014
Maxlg83:
Если учитывать что с транзита ставят замену и на 2 й и на 3й то одинаковые. По поводу транзитовских, у меня на морозах потекли, морозы прошли , течь перестало.
-metalex-
29 May 2014
T
Titor:
Течь перестает, когда уровень падает ниже кромки сальника. А течет и в жару и в холод. По логиуке в жару даже интенсивнее должно подтекать, т.к. холодное масло более вязкое.
